Добавлены новые технические разделы:ЗАЗ Vida и Sonic (New Aveo 2012)
Автоматическое запирание дверейпри начале движения автомобиля (функция F3/3)Если в Вашем автомобиле установлены электронный датчик скорости и дополнительные электроприводы замков дверей, данная система может быть запрограммирована на автоматическое запирание дверей при начале движения автомобиля – через 3 сек двери автомобиля будутзаперты для обеспечения Вашей безопасности. Если какаялибо из дверей будет в этот момент открыта, двери запираться не будут. Если Вы хотите включить данную функцию, обратитесь к Вашему мастеруустановщику или смотрите раздел "Программируемые функции".
Где искать провод датчика скорости в 1,6 кто подскажет?
В 1,6 такие же провода как и в 1,5? В Левом штекере (откуда левый, со стороны стрелок или задней крышки?) зеленый с белой полоской (датчик скорости)?
Хрен его знает, я его обычно щупом ищу. Хотя если есть схема - скорей всего приборки одинаковы.
После долгих поисков схемы подключения к датчику скорости в удобном месте проблема была решена, но вот что озадачило и мастера выполнявшего эту процедуру и меня при тестировании закрытия ЦЗ от датчика скорости. Сигналка Шериф 950 при достижении скорости в 20 км. ч, дублирует закрытие замка, который уже благополучно закрылся при трогании. Причем клацание уже закрытым замком происходит как в момент преодоления 20-ти километрового барьера в большую так и в меньшую сторону. Если кто-то сталкивался с таким аномальным явлением, поделитесь опытом устранения проблемы.
Переподключился с провода "в ногах" на контакт В5 с приборки, думал не будет дублирования, не помогло, видимо недоработка в самой сигналке и идее шерифов
