Автор Тема: Интернет от Укртелеком  (Прочитано 31123 раз)
Оффлайн pear_gaf
  • Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
Re: Интернет от Укртелеком
« Ответ #100 : 23 Декабря 2007, 00:42:06 »
И пинг вроде нормальный.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #101 : 23 Декабря 2007, 20:04:34 »
 krutoy CDMA
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2007, 21:07:43 от m@x »
Оффлайн electronus
« Ответ #102 : 23 Декабря 2007, 20:10:38 »
m@x
да, только у меня сейчас такие же скоростя и пинги как у тебя на мегабитном безлимитном канале от УТ за 150 грн/мес...
ЮМСи умрет но не даст анлимов....
провода всегда дешевле
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #103 : 23 Декабря 2007, 20:20:14 »
electronusУ меня вчера кино качалось 250 килобайт/с. Ну и CDMA все-таки мобильная связь - провода за собой далеко не утащишь :)
Оффлайн electronus
« Ответ #104 : 23 Декабря 2007, 20:31:10 »
Taktana
МТС и УТ разные по своей сути компании..
МТС не может демпингонуть УТ по той причине, что ЦДМА предоставляется только в ЦЕНТРАХ 7 городов...
а в центрах любого города(и не только в центре) можно установить себе ОГО от УТ.
И самое главное - МТС никогда не предоставит АНЛИМ-тарифы ввиду особенности стандарта и проблем с ёмкостями...
так что я не думаю что был демпинг настолько страшен, как его малюет УТ
Оффлайн electronus
« Ответ #105 : 23 Декабря 2007, 20:40:33 »
m@x
вопрос простой: есть ли анлимы?
у меня например кино меньше 4 гигов хдтв (а то и все 10-20Гб) за кино не считается :)
брат на своем ОГО включил 4Мбита... отдает УТ ему свои 500КилоБайт в сек... (анлим за 250 гривен)
вот и я включу... ибо провода позволят мне на моей линии до 8 Мбит/с :)
на МТС коннект ты за 250 грн получишь лимитированные 10Гб + ещё немного :)
я согласен что провода не потаскаешь, но покрытие цдма450 уж больно маловатое :(
ЗЫ для ноута юзаю КС вместе с эджиком... почту и новости проверить на выезде в дороге за глаза хватает... даже там где нет покрытия МТС GSM не то что МТС коннект
Оффлайн electronus
« Ответ #106 : 23 Декабря 2007, 20:46:11 »
Iluhis
почитай http://www.ogo.in.ua/forum/viewtopic.php?t=3785
нужно различать достижимую физическую на линии скорость и скорость пакета...
если линия позволит то тарифный план раскроется на максимуме а если линия не позволит то это как поставить спидометр на запорожец с меткой 240 и на основании этого требовать достижение этого показателя...
перед заказом тарифного плана узнай, может ли твоя линия обеспечить его!!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #107 : 23 Декабря 2007, 20:53:33 »
electronus, а что мне читать если у меня дома соединение на вход 2 мбпс только.... т.е. мне светит максимум 2 мегабита дома... да и знаю я это все ;) ну почти все...
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн electronus
« Ответ #108 : 23 Декабря 2007, 20:58:22 »
Iluhis
у тебя 2Мбита соединение фактически или максимально возможное???
очень часто УТ на порту со стороны ДСЛАМ-а зажимают на 2Мбита, а возможное максимальное намного больше
вот например как у меня сейчас:
    Downstream     Upstream
SNR Margin (dB):    21.3     16.0
Attenuation (dB):    50.5     26.3
Output Power (dBm):    12.6     16.0
Attainable Rate (Kbps):    6972     708
Rate (Kbps):    2469     613
т.е. на порту 2469     613
а максимально возможная скорость 6972     708
посмотри что говорит твой модем
если так как у меня - то звонишь на АТС и тебе на порту подымают скорость и ты получаешь больше
ЗЫ это у меня показатели при расстоянии до АТС=6км
Kela
« Ответ #109 : 23 Декабря 2007, 22:47:34 »
electronus
Просвети, как ты получил значения максимально возможной скорости и ту что пров пускает?
Оффлайн electronus
« Ответ #110 : 23 Декабря 2007, 22:56:21 »
Kela
это можно увидеть в модеме..
зайти в модем с помощью браузера
в статусе линка видны эти цифры...
обозначения разные но смысл один и тот-же... текущая скорость линка и максимально возможная скорость линка при текущих уровнях затухания и помех...
модем периодически эту скорость замеряет и показывает
хотя работу продолжает на той, которая директивно выставлена со стороны УТ...
« Ответ #111 : 23 Декабря 2007, 23:19:38 »
electronus
Что-то я таких цифр
не нашел :(
Всё что хочешь есть, а этого нет.
Модем Callisto821+
Kela
« Ответ #112 : 23 Декабря 2007, 23:54:00 »
Вот это оно?
System up Time: 23:40:03
CPU Load: 6.15%
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 610 kbps
Downstream Speed: 2465 kbps
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #113 : 24 Декабря 2007, 00:37:30 »
electronus, у меня модем вот что пишет:
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps):   613
Line Rate - Downstream (Kbps):   2468
тариф - 1 мбит щас, и до переключения на 1 мбит у меня теже самые характеристики были
модем D-Link DSL-2500U, до АТС примерно 1-2 км :(
Оффлайн electronus
« Ответ #114 : 24 Декабря 2007, 10:21:37 »
KelaIluhis
это текущие скорости, и мне кажется что таки ваши порты "зажаты"
позвоните в местный саппорт и попросите поставить скорость на порту выше... тогда по идее можно будет заказать и 4Мбит анлим....
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #115 : 24 Декабря 2007, 10:52:00 »
ну мне 4 мбита покачто и не надо - дорого.... 1 мбит хватает покачто за свои деньги.... подешевеет - тогда закажу ;)
Оффлайн Taktana
  • ... , а AVEO лучше
« Ответ #116 : 24 Декабря 2007, 19:02:41 »
 А у меня полная ж...
Вот это наверное прелести  тарифа " До..."
И попробуй поспорь!! vcool
Ну утром в 6 было чуть больше 400-т.
А скорость закачки почти как раньше на 128.
А сейчас даже падала меньше 10КБ/с
Спать и есть я хочу всегда!
Оффлайн electronus
« Ответ #117 : 24 Декабря 2007, 19:20:40 »
Taktana
таки ж :(
Оффлайн Taktana
« Ответ #118 : 24 Декабря 2007, 19:47:20 »
А вот еще одна картинка
Отличие между первой и второй заметно я думаю.
А собака порылась в том, что первый IP 92.122.***.***  , а второй 92.113.***.***.
И закачка до 50-ти скакала.
И что это такое и как с ним бороться.
Оффлайн Taktana
« Ответ #119 : 24 Декабря 2007, 20:50:56 »
А теперь вот что
Мистика. Без бубна не обойтись
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #120 : 25 Декабря 2007, 09:28:37 »
m@x
Пока нет. Да и врядли будут. Думаю, политика простая, чтоб кто-то не организовал из такого анлима локального провардера, куда недорогой проводной и-нет еще не дотянулся.
Растет потихоньку: З 17 до 21 грудня сервіс «МТС Коннект» на базі мережі високошвидкісного бездротового Інтернету стане доступним абонентам компанії МТС-Україна в п’яти містах в різних регіонах України: у Львові, Одесі, Донецьку, Дніпропетровську та Запоріжжі.
Оффлайн electronus
« Ответ #121 : 25 Декабря 2007, 10:19:52 »
m@x
в cdma важно не только покрытие а и ёмкостя
а значит это следующее: пока будет мало народу на цдма450 ты будешь видеть отличные скорости. потом вместе с ростом покрытия вырастет абонбаза, и скорость будет ниже...
Так что косвенно тебе Макс выгоднее чтобы всё осталось так как оно есть сейчас
Также косвенно подтверждает мои слова тот факт что МТС не дает анлимов, в связи с вопросами ёмкости и боязни исчерпать их уже сейчас...
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #122 : 25 Декабря 2007, 10:32:32 »
electronusВопрос недостатка емкости (до которого еще надо дойти) решается изменением цен на услугу. :)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #123 : 13 Января 2008, 19:41:42 »
вобщем недавно общался с человеком, который представился как "администратор" в телекоме вобщем в "домашнем "тарифе на 4 мбит/сек они обещают скорсоть ДО от 2-х 4-х мбит, а в офисном пакете они обещают действительно 4 мбита (в обоих случаях если линия позволит). по умолчнанию у всех стоит 2 мбит/сек, и, при необходимости перевестись на 4, они проверяют возможность соединения на этой скорости
« Ответ #124 : 15 Декабря 2008, 15:08:23 »
На ОГО снизились тарифы.
http://my.ukrtelecom.ua/ua/group_wide/dsl_init/tariff/
