Автор Тема: Замена подшипников передней ступицы  (Прочитано 32638 раз)
Оффлайн Martin
  • Беспредел совершенства!
Re: Замена подшипников передней ступицы
« Ответ #25 : 08 Июля 2010, 14:10:07 »
Купил ФАГ за 140 грн. В след. вторник заменю.
1,6/16v/2007
Оффлайн VIACHESLAV
« Ответ #26 : 20 Июля 2010, 16:31:08 »
JBL   Привет! В руках держу только что снятій оригинальный подшипник,чистый кореец,его размеры таковы:D 64, d 34,L 38 поставил тоже оригинальній,на СТО других небіло,а ехать надо,В каталоге ГПЗ и евростандарте не нашел.Подойдёт от 9,99,8,Ланоса и Опель-Кадет
Оффлайн VIACHESLAV
« Ответ #27 : 20 Июля 2010, 16:45:48 »
PolegMartin  сейчас в пределах 360uhy оригинальный кореец или японец,узнавал сегодня и платил тоже сегодня.
Оффлайн Martin
« Ответ #28 : 23 Июля 2010, 09:53:13 »
Только поменял левый, проехал не больше 1 тыс. кажись загудел правый  :( (менял 50 тыс. назад у официалов - ставили какойто японский).
1,6/16v/2007
« Ответ #29 : 21 Августа 2010, 22:56:01 »
Какие последствия могут быть от езды с гудящим подшипником ступицы?
Ну, типа, заклинит, тд, тп....
Хочу уже новые сайленты с экзиста забрать (через неделю) и уже тогда загонять на замену, что б 2 раза не разбирать... И думаю, можно еще поездить нуивонафиг?
Оффлайн Martin
« Ответ #30 : 25 Августа 2010, 14:26:10 »
PuNoDe
Ясное дело - может залинить!
1,6/16v/2007
Оффлайн Martin
« Ответ #31 : 25 Августа 2010, 14:26:52 »
Плюс лишняя нагрузка на всю систему привода колеса...
1,6/16v/2007
« Ответ #32 : 25 Августа 2010, 19:08:15 »
Martin Пока езжу гыгы
« Ответ #33 : 25 Августа 2010, 20:43:45 »
последствия - замена ступицы и поворотного кулака)
2 раза разбирать не нужно..... общего - только колесо снять да шаровую отщелкнуть;)
Оффлайн Николс
« Ответ #34 : 26 Августа 2010, 08:39:35 »
А можно ли при вывешенном колесе определить, что это подшипник? Стал обращать внимание на гул, вроде как слева, а пробег всего 6тык
Оффлайн вадик7562
« Ответ #35 : 26 Августа 2010, 09:48:55 »
Николс ставишь на ручник, упоры под задние колеса, поддомкрачиваешь одну сторону, чтоб переднее колесо свободно крутилось, заводишь, влючаешь 4 передачу и отпускаешь сцепление,  немножко газку, чтоб на спидометре было 100 км/ч. Звук гудящего подшипника не перепутаеш ни с каки другим. А правильнее будет поехать к официалам и пусть они сами все это делают, ты же еще на гарантии должен быть при твоем-то пробеге.
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн Николс
« Ответ #36 : 26 Августа 2010, 09:59:27 »
вадик7562Спасибо за подробный совет, я не на гарантии, второй хозяин, когда брал машину , то думал что такая аэродинамика, а счас думаю по другому beer2
Оффлайн Емеля
« Ответ #37 : 29 Ноября 2010, 15:35:01 »
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой. У меня появился какой-то гул в передней части, но до 40 км/ч. и после 90 км/ч. его практически не слышно, мастера говорят что подшипники так не гудят, чем больше скорость, тем больше должен быть гул, думал резина, но поставил зимнюю и гул остался, мастера не могут найти причину, помогите.
« Ответ #38 : 29 Ноября 2010, 22:02:23 »
Емеля, гудят, гудят... меняй -- хуже уж точно не будет...
Вывеси по очереди колеса и включив передачу раскрути до километров 50-60 в час, заглуши двиг и слуашай...
Оффлайн Емеля
« Ответ #39 : 30 Ноября 2010, 11:42:20 »
А какие подшипники лучше ставить, кто-то может что нибудь сказать о чешских подшипниках AT
« Ответ #40 : 30 Ноября 2010, 21:55:38 »
Емеля,  Ставь что угодно но только смотри что б не палево... А вообще -- едь к Патриоту -- он шарит ;)
Оффлайн Емеля
« Ответ #41 : 30 Ноября 2010, 22:30:17 »
А Патриот, это кто?
« Ответ #42 : 30 Ноября 2010, 22:49:52 »
Емеля,  Человек такой гыгы
Вот на его СТО ссылка http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96203.0
PS: Посмотри страницу чуть выше гыгы Он там писал ;)
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #43 : 01 Декабря 2010, 11:17:35 »
Емеля, у меня аналогичная проблема. Ну просто 1 в 1. У официалов был уже 3 раза. Смотрело меня на двух СТО в общей сложности 5 мастеров. И на подъемнике газовал и разгонялся и тормозил. Версии у всех разные, а итог один- гул от 40 до 90 км/ч. Первые говорили что это развал/схождение виновато, другие- выжимной подшипник, 3-ий раз сказали подшипник задний.
Но что интересно, не доверяя всем их россказням, я поменял все подшипники и спереди и сзади. Ну возможность была, вот и менял по 1 в месяц. Гул не пропадал ни разу. На ТО -1 -где как раз последний мастер смотрел и определил, что гудит задний подшипник, я признался в замене всех 4х. Мастер мне сказал - ну тогда не знаю. У парня с работы отец работает водителем на ниссане. Он сказал что была та же проблема с салона. Так он ездил на СТО где есть валки или барабаны- не знаю как правильно называется. Там машину закрепили на растяжках навесили на ШРУСЫ датчики и раскрутили колеса. Итог- замена левого ШРУСА. Гула не стало. На всех СТО я говорил про шрусы мастерам, все в один голос говорили - не может быть. Собираюсь с силами , чтобы смазать ШРУСЫ. Может быть поможет :). Как их мазать представления не имею. Может кто подскажет? Второй вариант-  искать СТО с настоящим диагностическим оборудованием ходовой. Пробег 5500 км СТО Луганска и Краснодона
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #44 : 23 Марта 2011, 11:34:30 »
А есть разница в подшиках на авео1,5 и на авео 1,6?  Позвонил в магазин,спросил подшипник 9-шный -60 грн., а тоже самое на авео? Ответ а у вас какая , на 1,6 подшипник другой..... наверное чешут...
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #45 : 30 Марта 2011, 13:28:18 »
Подскажите резьба на гайке (той, что держит ступицу) левая или правая? В какую сторону крутить, чтобы открутить? (против часовой?)
И можно поменять подшипник, если снять супорт и открутить гайку или надо еще что-то снимать-крутить?
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
« Ответ #46 : 31 Марта 2011, 09:53:52 »
_IGoROK_, резьба обычная, только раскернить не забудь. Откручиваешь гайку оси, отстреливаешь шаровую, 2 болта амика, с датчиком АБС аккуратнее. Ступицу с кулаком на верстак и сперва ступицу выпрессовуешь, затем стопорное полукольцо круглогубцами долой, и далее собственно подшипник. Нужен съемник для шаровой(стучать по кулаку не комильфо), съемник для подшипника(может прикипеть на ступице внутренняя полуобойма подшипника), пресс желателен, но я обхожусь наставками. Если уже на чем-то менял ступичные, тут тоже не будет проблем.
А правые-левые для ступиц с коническими регулируемыми подшипниками.
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #47 : 31 Марта 2011, 16:52:32 »
PAPPA, Спасибо за доступное объяснение.
Подшипник менял только на "класике" - отсюда и колебания по поводу резьбы... Вчера пробывал сам открутить - безрезультатно, закернил и поехал на СТО. Там два чудо-слесаря при помощи трубы и какой-то матери открутили и поменяли.
« Ответ #48 : 31 Марта 2011, 22:48:03 »
_IGoROK_, мы одноклубнику на техвстрече меняли оба передних, так левый обычно открутился, а правый через наставку труба-лом, я прыгал на ломе, и толко с третьей попытки и кучи матюков гайка пошла.
Оффлайн Maxmara
« Ответ #49 : 01 Апреля 2011, 14:55:28 »
На прошлых выходных и у меня загремел правый. Бедные мои уши 2 дня были.До 60 км еще как то можно было ехать - потом паровоз. Потому сразу обратился к obolon82.Приехал - 1 час работы и снова в машине тишина.Женя огромное вам спасибо.
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
