Автор Тема: Замена подшипников передней ступицы  (Прочитано 32641 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Замена подшипников передней ступицы
« Ответ #100 : 05 Сентября 2013, 07:05:10 »
Согласен. Все удивляются. С завода стоит SKF.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #101 : 26 Октября 2013, 21:33:19 »
Пробег 295590 км. Первый раз поменял сегодня передний ступичный подшипник. Поставил ZINNGER . Посоветовал знакомый. Посмотрим сколько проходит.
Пробег 301300 км. Загудел Zinnger. И сразу вопрос- как определить, что нужно менять ступицу? Посоветовали брать подшипник харьковский либо российский на 2108. Даже не знаю, что и покупать.
Оффлайн NUTRILITE
  • Берегу дом
« Ответ #102 : 09 Ноября 2013, 23:12:55 »
Появился гул с правой стороны при пробеге 40т.км. Почитав инфу на сайте решил поменять на СТО чтоб без проблем. Но как выяснилось,что в Борисполе половина не хочет менять а вторая работает по записи и за работу просят 180грн. Решил сам менять, купил подшипник в магазине для 1.6 Авео, договорился за перепресовку на прессе (всего 50грн). За вечер было сломано 5-ть воротков при откручивании гайки(машине 5-ть лет),пришлось ехать в ближайшее СТО и просить сорвать гайку(так как там была очередь). По отчёту нужно откручивать гайки нижней шаровой ??? - оказалось проще открутить гайку с пальца и несколькими ударами молотка её освободить. Болты стойки к цапфе прикипели намертво(было сломано три накидных ключа) проблема решилась при помощи маленькой кувалды. Но самая большая проблема была в извлечении датчика ABS???? Мельком было написано-ОСТОРОЖНО с датчиком???????????Пришлось снимать подкрыльник и под капотом искать фишку. Ступица была снята без проблем при помощи двух болтов на 6-ть длиной в 10см и прокладками. А тут СЮРПРИЗ- подшипник большой?????? FAG- за 150грн. как на фото с двумя шайбами и шплинтом не подходит к Китайцу????????? Стоял с завода CKF-0092 Чина???????В магазине поменяли без проблем на аналогичный но для 1.5(немец за 100грн) а был словения. Обратная сборка заняла 30 минут??????
Будте здоровы и счастливы
