Автор Тема: Чистка регулятора холостого хода.  (Прочитано 99354 раз)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Чистка регулятора холостого хода.
« Ответ #50 : 22 Сентября 2009, 21:08:45 »
а кто чем чистит, каким средством???
Любым средством для чистки карбюратора. В связи со "сложностью" механизма принципиальной разницы нет.
Пользоваться баллоном под давлением очень удобно.
Можно просто воспользоваться ацетоном или нитрорастворителем.
Совет: при мойке не подвергайте резиновые уплотнители длительному воздействию указанных средств. Не любят они этого.
Оффлайн pitooon
« Ответ #51 : 23 Сентября 2009, 10:36:58 »
В том то и дело, что есть разные очистители карбюратора. Я когда то давно покупал очиститель (не помню как называется) так он смывал всё на 5+ и масло и нагар до блеска как говорится с одного прикосновения. А тот что на картинке на 3-ку отмывает. Потому и спрашиваю о впечатления при работе с разными очистителями?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 10:39:57 от pitooon »
Оффлайн Peshehod
« Ответ #52 : 23 Сентября 2009, 17:46:09 »
Very Lube не плохой
X-tend тоже отлично справился (в этот раз как раз им чистил)
да и ABRO (что на фото), как по мне, не плохо отмывает, только вонючий очень
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #53 : 24 Сентября 2009, 14:13:14 »
Одна из них, как понимаю, идёт к бачку. Причем подсоединяется выше уровня жидкости. Значит её там можно безболезненно отсоединить и на время заткнуть пробкой, например вырезанной из деревяшки. Думаю, это позволит вытянуть дроссельный узел немного дальше.
Да это так. Только вторая трубка сцуко короткая и соединина с впускным коллектором. Хотя, и ее можно отсоединить от дросселя и заткнуть пробкой. При такой конструкции (присоединение в бачек выше уровня тосола) "завоздушивание" не грозит.
Оффлайн talanys
« Ответ #54 : 24 Сентября 2009, 21:56:04 »
Всем привет! катаюсь на Авейке 2006 (седан) 1.5л.
У меня сейчас тоже появились зависания оборотов (после 4 ТО проездил 6000 км. т.е пробег 46000км), от 1500 до 2200-2300 гдето, потом на нейтралке через 5-10 сек (максимум 15) опускается до ~800. Если держать на передаче (1 или 2) бывает дольше держаться(не газуя), может доходить секунд до 30 где-то. Я так понимаю по обсуждению темы, первым делом надо попробовать чистить РХХ... Сам чистить побаиваюсь (кто на что учился как говорится...). Сколько оно примерно на СТО стоит?
« Ответ #55 : 28 Сентября 2009, 09:58:02 »
Дякую всім за розширене описання робіт по чистці РХХ і впускного колектора.
В суботу вирішив і собі занятися чисткою (ну нічого мені було робити на городі).
Відкрутив хомут, зняв патрубок (той що від повітряного фільтру повітря подає у впускний колектор), взяв тряпочку білу і поліз.
Так в мене тряпочка так і залишилася чистою.
Поліз далі. Відкрив дросельну заслінку, а там також чисто.
То я зі спокійною душею закрутив все на місце, навітьне знімав датчик холостого ходу.
Пробіг 32000 км.
Єдине, що несправним було, так це хомут (видно перетянутий був при установці).
оффтоп: витяг роз'єм під фішку РОН95.
« Ответ #56 : 28 Сентября 2009, 11:28:24 »
вапчем открыл, глянул оболдел от всего там грязного, тряпочкой протёр, собрал и поехал!!!!!!! нужно СРОЧНО ПОКУПАТЬ ЧИСТЕЛКУ!!!!!!!!!!!!! пробег 36 тыщ!!!!!
« Ответ #57 : 28 Сентября 2009, 12:24:53 »
Ну не скажу, что у меня совсем было чисто, как у Shcherbachok, налет жира чуток совсем и без гари. Побрызгал, промакнул и порядок. Делал скорее для профилактики, к работе матчасти притензий не было.
« Ответ #58 : 28 Сентября 2009, 12:33:56 »
БЕНЗИН. При такому пробігу і таке чорне...
2 Рарра
В мене також претензій не було, просто із цікавості і через те що час був.
А також збираюся ставити ГБО. Після установки антихлопка добратися до впускного колектора буде важче.
« Ответ #59 : 28 Сентября 2009, 13:03:46 »
Shcherbachok скорее фильтр нулевого сопротивления чаще чистить нужно и смазывать специальной смазкой...
Оффлайн Andreu444
« Ответ #60 : 31 Января 2010, 12:40:24 »
Що може бути з обертами. Нейтральна без газування, набирає оберти більше  5000. Вимикаєш запалення на кілька хвилин- проходить ця біда
Оффлайн Sergio-amigo
« Ответ #61 : 31 Января 2010, 14:33:33 »
попробуй почистить, как описано выше!
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #62 : 09 Февраля 2010, 23:00:49 »
Клапан ХХ очищаю каждые 10000 тыков, и вот поза вчера как обычно завелась с пол тыка, но начали троить причем так сильно что чуть не глохла, вчера почистил как обычно только клапан и все в порядке.
Оффлайн KUBA
« Ответ #63 : 12 Марта 2010, 11:04:20 »
Seniya
 Да там все вертится без проблем (велосипед) ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую всетаки найти микроотверстие, которое служит для вывода из картера отработанных газов при холостом ходе. Гарантирую что после 50тыков его там наглухо у всех позабивало.......
« Ответ #64 : 12 Марта 2010, 11:07:09 »
KUBA давай фото месторасположения данного "мокроотверстия"!!!!!
« Ответ #65 : 16 Марта 2010, 21:59:08 »
не удержался и зарег. на форуме, как только дочитал эту ветку.
Двигатель -1.5. 25тыс. - пробег. Езда , в основном город. Чистил до этого момента около 10 раз(может больше). Бывало и тысячи не наезжал после предыдущей чистки. Был опыт езды и ремонта фашистских авто. Общение с друзями и знакомыми(лантусы и авео).
Вывод: Буду чисить раз в год - мах. Конструкция регулятора и дроссельной заслонки один сплошной дефект. Чистка до блеска может совершенно не помочь. И наследуший день после ремонта обороты у Вас все равно могут зависнуть, чем только испортят настроение от зря потраченого времени. Ну конечно если там нагара "с палец" - однозначно чистка.
Обороты зависают на всех движках 1.5. Многие просто не обращают на это внимание. Пр: знкомы проехал более 100тыс. и поначалу отрицал. Потом стал приглядываться и согласился.
ИМХО, нужно ездить и не забивать себе голову всякой ерундо. Не мешайте машине работать. :D
...  во время последней чиски заметил износ на одной из плоскостей зап. конуса РХХ. а ведь он покрыт металлической "ерундой". Интеесно для кого в магазинах продают РХХ с пластмассовым конусом и сколько же он проходит ?!!!
Оффлайн KUBA
« Ответ #66 : 17 Марта 2010, 21:53:20 »
™VIRT™
Открутишь дроссельную заслонку, и сам там все увидишь. Микроотверстие внутри впускного коллектора, а со стороны салона к нему подходит трубка небольшая, которая ведет к сапуну из клапанной крышки. Все просто и по ходу разборки понятно.
Оффлайн Redline
« Ответ #67 : 02 Апреля 2010, 14:55:00 »
А подскажите пожалуйста на какой станции можна почистить РХХ . Ато сам стремаюсь, а знакомых специалистов нет  dntknw
Оффлайн SherXan
« Ответ #68 : 03 Апреля 2010, 01:08:07 »
Ну вот и у меня руки добрались до чистки данного узла ... Вот как это все выглядело когда снял ...
Чистка занимает буквально минут так 30 на все про все ... Пробег около 60 000 км. Состояние конечно просто ужасное когда снял. Улучшений еще не знаю, так как машина в гараже и даже еще не выезжал... Завтра затестим :)
Оффлайн Galop
« Ответ #69 : 21 Апреля 2010, 10:15:53 »
SherXan
Вот и я, начитавшись про грязь и масло в воздуховоде, заслонке и РХХ, разобрал вчера оный узел. Пробег 77 600 км, все же!
Вскрытие показало чуть-чуть замасленную поверхность заслонки и все! Все трубки и отверстия чистые. Раз разобрал, то я протер на всякий случай. Никаких ужасов нет.
Вывод: ТО через 8 тысяч,правильное масло, топливо, манера езды - и все ОК!
Все рождаются дилетантами...
Учите матчасть! За незнание в плену бьют!
Оффлайн felaixxxx
« Ответ #70 : 29 Апреля 2010, 20:19:04 »
Почистил на станции дроссель а так же рхх и форсунки . Проблема зависания оборотов осталась. что может ещё быть?
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #71 : 29 Апреля 2010, 20:54:59 »
Пробег 23000, решил на всякий случай почистить. Снял, весьма чист, наблюдался тончайший налет копоти на конусной поверхности, которые легко удалился тряпкой. Поставил регулятор ХХ на место, результат - ничего не изменилось. Прошло 2-3 недели, заменил регулятор ХХ ввиду выхода его из строя. Есть связь или просто совпадение? Делал все аккуратно  dntknw
Оффлайн felaixxxx
« Ответ #72 : 29 Апреля 2010, 21:10:51 »
Vitaly_X А как проявляется выход из строя онного?
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #73 : 29 Апреля 2010, 21:17:55 »
Вместо холостого хода плавающие обороты от 1500 до 2000 об/мин
« Ответ #74 : 05 Мая 2010, 23:49:37 »
Сегодня добрался до Регулятора, Заслонки и коллектора...
времени занимает 1 час, если чистить всё, включая патрубки и все трубочки...
до
после
до
после
Выводы делаем сами!!! нужно ли нам это или нет!!!!
РХХ был не особо грязным, так как не так давно его чистил отдельно от всего....
