Автор Тема: Чистка регулятора холостого хода.  (Прочитано 102401 раз)
Оффлайн Владимир Владимирович
Re: Чистка регулятора холостого хода.
« Ответ #475 : 02 Июня 2015, 04:31:59 »
Систему принудительной вентиляции картера раньше не чистил (тонкий шланг...думал мусора там мало)
пробег 120т. вчера благодаря форуму вооружился зубочисткой :o грязи как будто в землю втыкаешь Удивляюсь как я ещё ездил
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
« Ответ #476 : 01 Июля 2015, 00:19:45 »
доброго часу суток  beer2
я думаю як що чиститься дросель то і форсунки стоє почистити і замінити всі паливні фільтра
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #477 : 13 Июля 2015, 17:50:30 »
интиресно )) а кто небудь чистил впускной коллектор?
« Ответ #478 : 14 Июля 2015, 19:56:12 »
Ксенечка, канеша... при снятом дроселе... только потом запускается доооолго!! )))
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #479 : 14 Июля 2015, 21:05:02 »
 ™VIRT™, а его снимать надо для этого ?
Добавлено: 15 Июля 2015, 19:26:58
так замена свечей чистка заслонки и регулятора холостого не помогли всеравно както какбуто вот вот заглохнет на холодную только газку подаш и все нормализуется завтра буду разбирать
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 19:26:58 от Ксенечка »
Оффлайн axellon
« Ответ #480 : 05 Августа 2015, 08:04:25 »
Допоможіть! Авео 1.5, пробіг близько 200 тис. Оберти двигуна зависали на 1,5 - 2,5 тис., збільшувались при витисканні зчеплення - незалежно газ чи бензин, холодна чи розігріта. Почистив РХХ, відповідні гофри та патрубки, в принципі допомогло, але не надовго, після 20 км. пробігу, те ж саме!??? Хто що знає, поділіться!! Вдячний за допомогу!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #481 : 05 Августа 2015, 14:40:24 »
V V V, копай в напрямку датчика положення дросельноі заслонки
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн axellon
« Ответ #482 : 13 Августа 2015, 14:24:34 »
 nazary, ти був правий! Зібрався було замінювати ДПДЗ, ознайомився з цінами та виробниками, обрав вінницький (120 грн. м. Полтава), говорять найкращий (безконтактний). Перед покупкою заїхав до електрика, після діагностики все виправлено!). Виявляється показники ДПДЗ збільшені на 2 %, відносно 0. Проблему було усунуто за 3 хвилини шляхом зміни налаштувань через ноутбук. Щеб трошки і я сам купив би ДПДЗ і пробував би міняти... Висновок: "...поїдь на діагностику перед купівлею чого небуть - не лізь поперед батька в пекло!..."
А тобі  nazary, величезне дякую!!!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #483 : 13 Августа 2015, 20:26:35 »
це щось з області фантастики...на авео ДПДЗ не має налаштувань......
Аппій
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #484 : 14 Августа 2015, 19:58:57 »
nazary, все правильно, настроек нет, но для того, чтобы выйти на ноль, иногда приходится распиливать "уши". Смотришь по буку показания, пилишь ушки и получаешь правильные показания.  beer2
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
« Ответ #485 : 15 Августа 2015, 10:10:23 »
а как часто его нужно чистить?
Связано ли с датчиком холостого хода, скачки оборотов на холостом ходу???
Оффлайн axellon
« Ответ #486 : 17 Августа 2015, 21:22:11 »
nazary, як виявляється мені просто прибрали "помилку", а через деякий час все повернулось. Я так розумію це можна зробити і самому знявши клему) завтра повернусь до того мудака нехай відробляє мої 80 грн. Що це можу бути коли ДПДЗ повторно видає помилки? Заміна??
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #487 : 18 Августа 2015, 14:57:53 »
V V V, треба дивитись яка помилка, які покази ДПДЗ, я собі був поміняв на вінницький при справному рідному, особисто я вінницький не розпилював, став як рідний, зате машина плавніше їздить на вінницькому
Аппій
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #488 : 18 Августа 2015, 17:13:36 »
Так же ставил Винницкий и ничего не пилил все гуд.
Оффлайн axellon
« Ответ #489 : 18 Августа 2015, 20:42:32 »
 nazary, замінив на вінницький. Працює "рівно", плавно і краще реагує на педаль газу. Надіюсь на довго)
Оффлайн pitooon
« Ответ #490 : 19 Августа 2015, 23:46:46 »
А процент открытия ДПДЗ можно определить с помощью ELM327  ?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #491 : 20 Августа 2015, 20:21:04 »
pitooon, видел, как это делали сканером на СТО. За ELM не скажу.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #492 : 20 Августа 2015, 20:27:51 »
Можна
Аппій
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #493 : 21 Августа 2015, 08:23:51 »
Можна
Вы бы еше пояснили как тот датчик в программе та что на андроид называется и какие значения там должны быть?
Я бы у себя посмотрел )
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #494 : 21 Августа 2015, 22:36:47 »
Значення має бути нульовим, якщо це двигун 1.5, якщо 1.6 - то не знаю, а називається по різному, залежно від програми і мови))
Аппій
Ihor12
« Ответ #495 : 09 Января 2017, 21:58:17 »
Добрий день!
Друзі, в мене авео з двигуном 1,5. Підкажіть, будь ласка, чи можна в моїй ситуації обійтися без поїздки по СТО. На холостому ходу інколи обороти коливаються між 1500 і 2200. Відбувається це в режимі їзди містом, на трасі все нормалізується. Як взнати чи це справа в датчику ХХ чи в ДПДЗ?
Оффлайн Viva
« Ответ #496 : 09 Января 2017, 22:40:06 »
Вже хтось із тих, хто розбирається, писав, що описана вами проблема (коливання обертів двигуна 1500-2000 на ХХ в русі) має причиною прошивку в програмі блоку управління двигуна НV-240 (двигун "чекає" переключення передач). Я згоден з цим. Перевірити просто - під час підвищених обертів загальмуйте авто, і оберти стануть нормальними (з давача швидкості перестануть надходити імпульси, і блок дасть команду на зниження обертів). Після перепрошивки блока така проблема відсутня.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн repich
« Ответ #497 : 24 Января 2017, 18:45:14 »
Всем здрасьте.Перечитал всю ветку о плавающих оборотах,но никто не пишет о моей проблеме.У меня наоборот,на холостых машина работает отлично,но если на холодную даю резко газу,начинает тупить.И,иногда,когда еду на скорости,выключаю передачу и выжимаю сцепление,т.е.еду накатом,обороты падают так,что машина просто глохнет.На ходу!Пробег 98500 км,шанхайка 1,6 объем.По двигателю еще ничего не делал,менял только свечи и прокладку под крышкой клапанов.Да,5000 км.назад установил газ 4-го поколения.Кстати,глохнет на ходу что на бензине,что на газу.Всем спасибо,кто ответит.
Оффлайн Djon
« Ответ #498 : 24 Января 2017, 21:23:23 »
repich, есть возможность посмотреть топливные корекции??? А если на бензе покататся км 10 не пробовал?
Оффлайн repich
« Ответ #499 : 24 Января 2017, 22:14:46 »
 В том то и проблема.Когда машина прогрета,могу ехать на бензине как и раньше и расход средний около 8 литров по компьютеру,и обороты не плавают,и тянет отлично.На газу так вообще красота.Вопрос на холодную.Было как только завелся и поехал,так даже газовать не надо было,скорость воткнул и только притормаживай,машина сама едет.Заметим,пока холодная.А сейчас ей газу,а она тупит.Вот я и думаю,датчик холостого хода барахлит или еще что?И почему может при выключении передачи и выжимании сцепления на ходу падают обороты так,что может заглохнуть.Не всегда,но бывает.
