Автор Тема: Установка магнитолы . Решение проблем.  (Прочитано 24738 раз)
Оффлайн likbez
Re: как и где вылечить пропавший звук?
« Ответ #25 : 07 Июня 2007, 22:21:03 »
мог ли стать причиной оставленный на 5 суток в прикуривателе ФМ-трансмиттер? мог ли он ТАК закоротить?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #26 : 08 Июня 2007, 01:25:03 »
во время прохождения техосмотра в ГАИ диагностика показала, что задние тормоза почти не работают
Почти - это как и сколько ???
    В распечатке диагностического стенда (по которому , видимо , и были сделаны эти "глубокие" выводы ) есть цифры тормозных усилий отдельно для каждого колеса с точностью до ньютона . ДАВАЙ ЦИФРЫ .
во время диагностики ходовой обнаружился "лишний" люфт рулевой рейки - СТО ответили, что она не регулируется, а меняется полностью.
   Всё верно . Пока автомобиль гарантийный , то и специфика обслуживания соответствующая . Как правило это замены узлов в зборе по гарантии . Чем Тебе этот метод "не до вподоби"  ???
пропал звук. . . . . . На СТО (Петровка) отвечают: заводские магнитолы мы не обслуживаем
     Или Ты "не по адресу" задал вопрос , или кто-то чего-то не понял  :-\ .
Штатная магнитола (то есть та , которую установил завод-изготовитель авто ) не входит в список узлов , которые не меняются (ремонтируются ) по гарантии . . . .  . .как например свечи , ремни , колодки , сцепление и т.д. . Следовательно порешать вопрос дилер обязан .
    ЗЫ . Хотя они сами , действительно , магнитолы не ремонтируют (по аналогии с рулевой рейкой  ;) ) . ЗАМЕНА .
Оффлайн likbez
« Ответ #27 : 08 Июня 2007, 09:47:48 »
дело в том что случаи с рулевым и звуком произошли совсем недавно, то есть уже год как закончилась гарантия. диагностику ходовой делал возле Авто+ на Глыбочицкой, там сказали что надо подтянуть рейку но у них нет такого спец.ключа. вот я и прозвонил Петровку, Окружную и т.д. и все сказали - не регулируется, а меняется (((
а по звуку - как же не по адресу? позвонил на Петрову в стол заказов, спрашиваю - можно ли попасть к вашему электрику? они говорят "а что у вас?". говорю: в Авео звук в колонках то пропадает, то появляется, при этом сама заводская магнитола вроде бы работает и визуальных глюков незаметно. они отвечают: мы таким не занимаемся, можем только другую магнитолу установить. кстати, на ночь снял клему - на утро померял аккумулятор = 12,2 В. завелась отлично, и звук работал. по дороге на работу выключил её, снова включил - и снова нет звука (((((
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #28 : 08 Июня 2007, 10:32:02 »
Открой багажник и посмотри внимательно на клемы динамиков . Несогнуты ли они , не касаются ли они корзины динамика или  друг друга .
    Часто бывает , что припогрузке-выгрузке  , багаж сгибает клемы . Происходит неярко выраженное КЗ . Ну и , соответственно , магнитола уходит в защиту .
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #29 : 09 Июня 2007, 12:17:38 »
угу совершено верно глянь
не замкнули ли провода у колонок
у меня так было я уже хотел ехать в СТо а помто сам сулчайно нашел чот кнтакты замкнуты
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн likbez
« Ответ #30 : 13 Июня 2007, 12:36:36 »
провода в багажнике смотрел сразу же - визуальных траблов не заметил. но вот во время езды начала лампочка незакрытых дверей мигать. а еще - звук чаще работает при выключенном зажигании, а после старта двигателя - пропадает.
Оффлайн tdv
  • Dimon
Не работает магнитолла
« Ответ #31 : 30 Августа 2007, 08:36:20 »
Вчера забыл выключить габариты когда приехал на работу, в 9 приехал в 17-20 выхожу сажусь, машина не заводиться, даже стартера не слышно ,пищалки не работают, магнитола тоже.Слава богу у начальника оказались крабы, подьехал он прикурил меня, я завёлся и уехал.Сегодня утром сажусь в машину,завёлся поехал,достаю панельку от магнитолы,вставляю и вижу что даже лампочка сети на нём не горит,включаю не работает,может згорел когда прикуривали.Кто что скажет!Аккамулятор заряжен при этом!Что это может быть?
Aveo hatch @black@ 10/2006
Pops
Re: Не работает магнитолла
« Ответ #32 : 01 Сентября 2007, 00:11:45 »
Проверь предохранители. Если нет, тогда к електрику пусть смотрит...... А еще обрати внимание на остальные електрокомпоненты в машине (стопы, прикуриватель и т.д.) мож еще чтото не пашет.
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Re: Магнитола . Установка и решение проблем
« Ответ #33 : 11 Сентября 2007, 11:18:14 »
Поставил магнитолу на сервисном СТО, подключили по схеме, т.е. с использованием двух питающих линий: В(+) и АСС. При выключении зажигания и при включении стартера магнитола выключается автоматически. Хочу перекинуть обе линии на В(+), чтобы магнитола работала во всех режимах. Кто-нибудь такое уже делал?? Есть ли при этом какие-либо заморочки? Заранее спасибо.
Оффлайн Alex_str
« Ответ #34 : 11 Сентября 2007, 17:37:27 »
To chamlay : Включай без проблем, мне сначала так и сделали, но я позже переключил как у тебя, выключил зажигание и все погасло.
Оффлайн Master.S
« Ответ #35 : 12 Сентября 2007, 09:02:33 »
Уже всё переделал, прицепил и память и питание на один провод В+ и теперь магнитола работает независимо от зажигания. vcool
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #36 : 12 Сентября 2007, 10:45:50 »
садит аккум сама магнитола и сигнализация. у меня тоже подключена без АСС, проблем с разрядкой не испытываю.
« Ответ #37 : 12 Сентября 2007, 11:14:56 »
ava
Мне тоже мафон подкючили напрямую, неудобно немного, т.к. долго выключать надо. Но за 8 мес. аккум. не сел, хотя бывает по 3 дня не есжу.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #38 : 12 Сентября 2007, 11:35:10 »
То , что многие магнитолы потребляют ток ( и немалый ) в режиме standby (магн. выключена , панель не снята ) - это факт неопровержимый .
  Некоторые модели могут "хавать" до 1 А.ч. .
   ЗЫ . Может Твоя магнитола и не входит в список прожор , но перестраховаться - ни к чему не обязывает .
  имхо . Оставляешь машину на несколько дней - "отстегни морду " : полезный совет , подкреплённый практикой .
Оффлайн Ariel
« Ответ #39 : 12 Октября 2007, 10:50:23 »
Поставил магнитолу собственными силами, поменял разъем, развел провода по прилагаемой схеме. работает все нормально,
но судя по всему не совсем правильно подключил питание - при выключении зажигания все настройки майфуна обнуляются.  ???
подскажите что проверить.
Заранее спасибо.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #40 : 12 Октября 2007, 23:46:26 »
Ariel Перепутал красный и желтый провода на магнитоле.
rokun
« Ответ #41 : 19 Октября 2007, 14:41:03 »
Вопрос собственно по самой установке в Авео хетчбек.
Купил магнитолу. Начал ставить ... А дырки не совподают.
Магнитола Сонька 414
Вместе с железным кужухом не лезет вообще.
Далее ... убрал кожух ... но (не знаю как правильно назвать) дырки в кронштейне
не совпадают с дырками на магнитоле.
Видимо нужно сверлить. Это у всех так? Или только у меня.
Ставил на Ланос, так там даже болты в комплекте машины были, и все подошло.
Вобщем интересует - кто ставил сам и похожую магнитолу - отпишитесь.
Оффлайн Taktana
  • ... , а AVEO лучше
« Ответ #42 : 19 Октября 2007, 15:50:54 »
Я надфилёчком подгонял, правда под Пионер  и чтоб заподлицо с облицовочкой было.
Спать и есть я хочу всегда!
Оффлайн kvsh
« Ответ #43 : 19 Октября 2007, 15:53:44 »
сколько не ставил у всех все совпадает, если тулил там где должен стоять карман тогда не совпадает и полу шахту ставить не нужно
rokun
« Ответ #44 : 19 Октября 2007, 16:03:06 »
2 kvsh
Я тоже это первый раз увидел.
Поставил пока как получилось. Криво косо и выперает.
Буду искать сверла и нужные болты.
Оффлайн kvsh
« Ответ #45 : 19 Октября 2007, 16:04:48 »
2 kvsh
може ты перепутал с место для кармана именно там она стоит перекошенно
rokun
« Ответ #46 : 19 Октября 2007, 16:25:12 »
2 kvsh
Не охота спускаться, фотографировать, но..
Карман ниже и его я не трогал.
Пытаюсь вместо заглушки поставить мафон
« Ответ #47 : 19 Октября 2007, 17:02:39 »
Купил магнитолу. Начал ставить ... А дырки не совподают. .. . не совпадают с дырками на магнитоле. Видимо нужно сверлить. Это у всех так?. . . .
гамнитола Clarion R365USB. рамка не ставится, выбросил ее. отверстия несовпадают, засверлил новые 4мм (не на гамнитоле) и, о - чудо, стала как родная.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 10:12:10 от Vlad_Kyiv »
rokun
« Ответ #48 : 19 Октября 2007, 17:27:05 »
2 Valera Понял. И я буду так.
А то я думал уже у меня руки ...
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #49 : 24 Октября 2007, 17:56:09 »
2 kvsh
я запихнул на оборот
теперь карман у меня на месте магнитофона(тобишь вверху)
а маг сам на месте кармана тобишь внизу
фотки может выложу позже
