Автор Тема: где пройти развал-схождение в Запорожье???  (Прочитано 11490 раз)
Оффлайн Cheria
  • www.alcoholvip.com
Re: где пройти развал-схождение в Запорожье???
« Ответ #25 : 16 Марта 2009, 00:44:58 »
smikex сайленты покупал на начнике по 70грн. + 120 работа. А делал у знакомого на зелёном(шевчик) я у него постоянно обслуживаю машину.
Магазин элитных алкогольных напитков!
www.alcoholvip.com
Оффлайн teg
« Ответ #26 : 25 Марта 2009, 10:37:02 »
На счет розвал-схождения, мне не один человек рекомендовал "Сергея" на правом берегу. Он находится в районе завода ЗСТО и 9-й больницы. Говорят, что проф по этому направлению. Тел. 8 067 761-78-51  нужно звонить ему зараннее,  работает по-записи.
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #27 : 25 Марта 2009, 10:47:56 »
Если надо на Шевченковском:
Я делал возле хлебозавода на Стефанова.
Когда со Стефанова поворачиваешь на Зелёный, там справа есть заезд на кучу СТО. Среди них есть развал.
Парень делает нормально.
Оффлайн ToliBan
  • ВЕЧНЫЙ
« Ответ #28 : 25 Марта 2009, 10:49:44 »
Толиком зовут
+1
Оффлайн aivanov
  • Бабло победит зло...
« Ответ #29 : 25 Марта 2009, 15:55:27 »
Вчерась делал развал, стало в лево ощутимо тянуть машину, на СТО Хюндай, капитал-авто, что в районе мясокомбината... 80 рубасов... После регуллировки я разогнался со сфетофора от МЕТРО до развилки и руль отпустил и ехала сучка прямёханько прямёханько..
Оффлайн jenek84
« Ответ #30 : 26 Марта 2009, 09:39:41 »
Я делала за таксопарком,там сзади есть боксы,хорошо сделаи и не дорого!!!
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #31 : 02 Апреля 2009, 00:13:00 »
Хорошо делают на СТО-2. На Набережной в раене Кривой Бухты. Чена 50 рупей.
Оффлайн Sanches
« Ответ #32 : 02 Апреля 2009, 11:05:06 »
я делаю на Стефанова уже неоднократно, вместе с ТОМом ездили в воскресенье. проблем не было. 60грн.
Оффлайн aivanov
« Ответ #33 : 02 Апреля 2009, 20:49:04 »
Что-то дороговато я уплотил...
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #34 : 02 Апреля 2009, 21:14:48 »
aivanov А где ты делал и что отдал repa
Оффлайн alex_zp
« Ответ #35 : 06 Апреля 2009, 09:25:55 »
+1 в субботу у них делал, нормально
Оффлайн Neoandy
« Ответ #36 : 06 Апреля 2009, 16:47:11 »
Как делают узнаю завтра, но цену мне заломили в 100 грн. Может потому что после ДТП..?
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #37 : 06 Апреля 2009, 19:23:42 »
Neoandy Возможно и так.
Оффлайн alex_zp
« Ответ #38 : 21 Апреля 2009, 11:20:07 »
alex_zp
неделю поездил - руль немного влево тянет- заехал в субботу к мастеру который делал развал и много нового узнал о машине:
руль тянет потому что резина  виновата, ветер, дорога под наклоном и много других факторов только не развал-
а мастер кроме как по трындеть даже отказался проверить свою работу
так что не советую делать в районе хлебозавода №3
bilyalov
« Ответ #39 : 22 Апреля 2009, 19:10:36 »
Наиболее частые неисправности, проявляющиеся после регулировки СР
Руль стал стоять неровно при движении по прямой
Причин несколько:
1. Повышенный свободный ход рулевого управления. СР был выполнен без учета этого момента и при движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля.
2. Автомобиль имеет повернутость заднего моста. СР был выполнен на оптическом стенде (он не видит и не учитывает этот параметр), либо на компьютерном стенде, но с выключенной функцией измерения угла движения автомобиля.
3. Разное давление в покрышках передних или задних колес (операцию выравнивания давления мастер должен был выполнить перед регулировкой СР).
4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены при дефектовке оной.
5. Иногда бывают случаи, когда руль изменяет угол своего положения даже при обычной перестановке передних колес между собой.
Примечание: Если помимо наклона руля одновременно присутствует увод автомобиля в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.
Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой
1. Проверьте влияние передних покрышек на увод, несмотря даже на то, что у вас новая резина. Поменяйте между собой левое и правое передние колеса. Если увод при этом переходит на противоположную сторону, то дело в резине. Пускайте колеса по кругу и ищите пару, на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто. Во всем виновато качество изготовления. Как говорят специалисты - это т. н. силовая неоднородность каркаса покрышки.
2. При выполнении СР был продиагностирован только передний мост автомобиля. Нужно продиагностировать задний мост. Возможно, причина кроется в нем (погнутости, деформации, смещения и т. д.).
3. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены при дефектовке.
4. Некачественно выполнен СР. Требуйте переделать.
До регулировки СР машину не вело, но был износ резины, после СР появился увод
Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод, создаваемый резиной, был уравновешен уводом в противоположную сторону, создаваемым неправильным СР. Устраняем одну причину увода (в нашем случае - СР), вторая остается - появляется увод.
bilyalov
« Ответ #40 : 22 Апреля 2009, 19:16:33 »
хороший стенд находится по ул Украинская 143 тел.7875193
bilyalov
« Ответ #41 : 22 Апреля 2009, 19:24:25 »
возвращаясь к теме,,какой стенд лучше,,на результате это не отражается, все зависит от мастера,Это как обезьяна со стеклянным членом.разве что точность у компа выше. но и стоимость также.
bilyalov
« Ответ #42 : 22 Апреля 2009, 19:43:29 »
alex_zp
alex_zpнеделю поездил - руль немного влево тянет- заехал в субботу к мастеру который делал развал и много нового узнал о машине:
иногда нужно прислушиваться к людям, зайди на http://www.autodiagnos.com.ua/Repair/Razval2.htm
Тебе будет интересно
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 19:52:59 от bilyalov »
Оффлайн alex_zp
« Ответ #43 : 23 Апреля 2009, 09:54:13 »
alex_zp
прислушиваться надо - согласен, но когда люди откровенно посылают - неприятно
( по поводу моего авто - в этот день поменяли стойки и провели полную ревизию ( проверку) ходовой, резина и колеса как стояли ранее( месяц как переобулся ) так и стоят на тех же местах. До посещения СТО машину совсем не вело в сторону). Поэтому мое мнение - все зависит от мастера который делает развал.
Оффлайн Sanches
« Ответ #44 : 23 Апреля 2009, 10:10:27 »
я зимой немного наскочил на бардюр, при этом хорошо загнул диск, руль вывернуло при прямой езде градусов на 50 вправо(это схождение сбилось), но авто никуда не тянуло. все остальное целое.
bilyalov
« Ответ #45 : 23 Апреля 2009, 11:02:12 »
alex_zp ДА ОТ МАСТЕРА ЗАВИСИТ МНОГОЕ,НО УВЫ НЕ РАЗНИЦА В ВЕСЕ РЕИНЫ,ИЗНОС И Т.Д.ФАКТОРОВ ОЧЕНЬ МНОГО.САМ ЛИЧНО СТАЛКИСАЛСЯ С 4 мя.ДАЖЕ БЫЛ СЛУЧАЙ КОГДА УВОДИЛО АВТО ИЗ-ЗА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ.А НА Б-3 ПОПРОСИЛ МАСТЕРА ЧТОБ ИСПРАВИЛ УВОД ВПРАВО,ЗАВАЛИЛИ КОЛЕСА ВЛЕВУЮ СТОРОНУ,И НИКАКТХ ИЗМЕНЕНИЙ.ПРИШЛОСЬ ЗАДНИЕ СТАВИТЬ В ПЕРЕД.
bilyalov
« Ответ #46 : 23 Апреля 2009, 11:27:03 »
И ЕЩЕ ВОПРОС.КТО ЗНАЕТ ГДЕ ХОРОШО СДЕЛАЮТ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРУЮТ ШАРНИР РУЛЕВОЙ ТЯГИ.
Оффлайн Sanches
« Ответ #47 : 23 Апреля 2009, 11:40:25 »
bilyalov
это что такое? не тот край, где наконечник, а тот, что к рейке крепится?
bilyalov
« Ответ #48 : 23 Апреля 2009, 17:27:42 »
AlexAveoLTДА ИМСЕННО ОН ЗАРАЗА.МЕНЯЮ ВТОРОЙ РАЗ,ЗАП.ЧАСТИ ЛАЖА,ХОЧУ ПОПЫТАТЬСЯ ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2009, 17:35:48 от bilyalov »
bilyalov
есть хорошая мастерская по РЕМОНТУ и РЕСТОВРАЦИИ /наконечников,шаровых,шарниров рулевых реек/, находится в гаражном кооперативе в районе бассейна СЛАВУТИЧ.если двигаться от него в сторону шевчика,то он с правой стороны за газовой заправкой. телефон МАСТЕРА/80679014939 АЛЕКСАНДР.
