Автор Тема: Прокладка Головки Блока Цилиндров (ГЦБ)  (Прочитано 23339 раз)
Оффлайн serggio201
Re: Прокладка Головки Блока Цилиндров (ГЦБ)
« Ответ #125 : 06 Апреля 2015, 12:02:55 »
Бл, я тоже взял прокладку Reinz 615330000... Она точно не подходит? Дайте, плз, номер, который точно подходит. поеду менять.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #126 : 06 Апреля 2015, 12:10:41 »
У меня сцуко  wall уже мозг пухнет от этого... в общем шо я нарыл:
Прокладки отличаються либо гермет по кругу либо колечко в масляном канале.
прокладка с герметом: виктор рейнц 61-28135 00 или элринг 825.345
прокладка с уплотнительным кольцом : VR 61-27270-20 или EL 775.578
погугли и по картинкам все поймешь.
Оффлайн mikkud
« Ответ #127 : 06 Апреля 2015, 12:52:03 »
Я себе покупал с кольцом, на мой взгляд такая будет дольше держать давление масла, и не так быстро начнет пропускать.
Добавлено: 06 Апреля 2015, 13:07:58
Я вот тут посмотрел - VR- 61-27270-20 программа дает под установку на двигатель 1.4 [F14S3] 83 л.с. Бензиновый ! А VR- 61-28135 00 для двигателя 1.5 [A15SMS] 86 л.с. Бензиновый. Так что, я бы посоветовал, всё же сличить точные размеры отверстий для цилиндров и расположение всех технологических отверстий, таких как масляные каналы, и каналы охлаждения, естественно с прокладкой именно для нашего двигателя (F15S3)
Добавлено: 06 Апреля 2015, 13:19:20
Вот например прокладка фирмы Pmc PGC-N006 Aveo седан II (T250,T255) 1.5 [F15S3] 84 л.с. Хотя она же устанавливается и на Lanos седан (KLAT) 1.4 [A14SMS] 75 л.с. Бензиновый, и на Lanos хэтчбек (KLAT) 1.5 [A15SMS] 86 л.с. Так что по идее VR- 61-28135 00 должна подойти, но все равно осмотреть я бы посоветовал.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 13:19:20 от mikkud »
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #128 : 06 Апреля 2015, 14:41:52 »
Бля, у меня уже тож мозг опух, от самих видов этих прокладок :D ребят, а какой прайс по работам?
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн mikkud
« Ответ #129 : 06 Апреля 2015, 14:54:42 »
В каждом городе, и скорее всего у каждого мастера, будет по-разному.  dntknw . Я на своей машине делал капиталку вместе с товарищем, своими руками. Все добросовестно, как себе, вымывали, проверяли, чистили, и потом собирали. Подвела только не качественная прокладка под головкой (попалась "левая" Corteco), из-за которой пришлось вскоре снова снимать голову, и менять.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #131 : 07 Апреля 2015, 20:59:13 »
самый простой способ, это гугль!!! если есть сомнения, то к знакомым запчастистам...
или простой, старый добрый
1.6
https://detali.zp.ua/catalog/88824-prokladka_gbc_lanos_16_VICTOR_REINZ/
1.5
https://detali.zp.ua/catalog/61522-prokladka_gbc_aveoneksija_15_CRB/
нажимаете на кнопоньку 3D, и рассматриваете прокладку в любых позах popcorn
Оффлайн Владимир Владимирович
« Ответ #132 : 01 Июня 2015, 05:39:59 »
сделал обтяжку (пробег 120т)
накатал 1000км...двигатель абсолютно сухой  :)
Оффлайн Ink
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #133 : 19 Января 2016, 18:44:04 »
Я себе на Авео 1.5 менял прокладку из-за подтеков, называлась она VR с уплотнительным кольцом. До сих пор езжу, проблем никаких. Держит отлично. Я доволен результатом.
Оффлайн coocher
« Ответ #134 : 19 Января 2016, 21:27:41 »
Я кажется себе тоже заказывал дэовскую фирмы VR с колечками. Нормально вроде как все, нигде ничего не течет. На http://orientmotors.kiev.ua/avtozapchasti/daewoo покупал вместе с остальными запчастями. Она к стати не самая дорогая была, но мастер сказал, что качество хорошее и будет держать отлично.
Оффлайн Slalom
« Ответ #135 : 13 Мая 2016, 18:39:01 »
http://www.ex.ua/213409218100
Народ всем привет. Что за беда такая? Прокладка ГБЦ? Между впускным коллектором и двигателем лужица такая набегает а сегодня заметил на выключенный двигатель что оно ещё и травит.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 18:42:43 от Slalom »
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
Оффлайн serggio201
« Ответ #136 : 16 Мая 2016, 14:03:06 »
Оно, вроде, не травит, а просто кипит. Скорей всего что капает жидкость с форсунки омывайки.
Оффлайн Slalom
« Ответ #137 : 16 Мая 2016, 15:05:52 »
Жидкость маслянистая, скорее всего антифриз(для масла слишком жидкая)...так что форсунки омывателя исключены.. Исходя из размышлизмов,грешу на прокладку впускного коллектора.
Оффлайн serggio201
« Ответ #138 : 17 Мая 2016, 11:04:26 »
Жидкость омывайки + масло на крышке и будет маслянистая. А если антифриз то на язык попробовать, вкус сладковатый)). А какая жидкость может быть с прокладки впускного коллектора?))
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #139 : 17 Мая 2016, 11:05:28 »
+1)))
Оффлайн Slalom
« Ответ #140 : 17 Мая 2016, 21:19:53 »
с пробитой прокладки впускного коллектора как раз и будет антифриз идти...впускник у нас им(антифризом) "подогревается".
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 21:26:57 от Slalom »
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #141 : 06 Марта 2017, 00:32:56 »
Никогда не ставьте прокладку фирмы ICRBI, через 10 тыс. погнало антифриз в 4 цилиндр, благо без последствий...заменил на GM оригинал,полет нормальный
Танчики
Оффлайн Lemko
« Ответ #142 : 11 Июля 2018, 22:44:27 »
-Tm@-, а четвертий цилиндр, это тот который возле котушки?
Оффлайн Lemko
« Ответ #143 : 12 Августа 2018, 23:37:30 »
Какая реально прокладка становится на авео 1,5
V Reinz 615330000
V Reinz 61-28135 00
V Reinz 61-27270-20
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #144 : 13 Августа 2018, 11:25:14 »
V Reinz 61-28135 00
загляни к Юре Хардлоку в БЖ.
Оффлайн Lemko
« Ответ #145 : 13 Августа 2018, 15:42:19 »
что лучше
V Reinz 61-28135 00
CORTECO   414619P
А то первый раз поставили на СТО Оболонь V Reinz 61-28135 00, и через 20 тис пробило. Теперь брать снова V Reinz или CORTECO
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #146 : 13 Августа 2018, 16:40:30 »
я б ставил Витю.
« Ответ #147 : 01 Сентября 2018, 00:03:27 »
под гбц герметик особенный какой нужен или не иметь себе мозг и взять 612813500 уже с герметиком, а под распредвал любой герметик подойдёт не обязательно брать за 20$. 702457120 такой на головку подойдёт или ошибаюсь?
Оффлайн Sergio78
« Ответ #148 : 17 Октября 2018, 16:18:11 »
почитал последние сообщения и понял что с прокладками разобраться не так то просто... особенно когда по двигателю знаешь только его объем (1.498) и все... автомобиль у меня Авео Седан 2004 года выпуска (декабрь) ... подойдет ли на него прокладка General Motors  96181216 например? и какие есть заменители хорошие по соотношению цена\качество?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #149 : 17 Октября 2018, 17:50:52 »
у меня авео седан октябрь 2004. И шо?)))
прокладка ГБЦ у 1,5 одинаковая. Это не поддон где 10 или 11 болтов))
