Автор Тема: Вопрос по принтеру HP LJ 3052  (Прочитано 13028 раз)
Re: Вопрос по принтеру HP LJ 3052
« Ответ #50 : 28 Ноября 2007, 11:45:38 »
ну IP6 явно не при делах.
на винХП хом вряд ли вообще он будет(на 100 %% не уверен), хотя добавить думаю можно.
что значит использование обязательное протокола нетбиос?  это разработчики рекомендуют? может нетбьюи?
при настройке 1с где нибудь используется IP адрес "сервера" если нет то можно вообще обойтись без IP протокола
например установив везде нетбьюи. с 1С никогда дел не имел  8)
может быть такое что на ноутах не стоит (если нужен) IP ГдеИскатьСерверДля1С ?
можно попробовать установить на 98 протокол нетбюи и ipx (если же на XP есть нетбиос ) они сами друг друга найдут. жутко некрасиво но...
какой коммутатор? не СЕРФ? коммутатор в смысле свич или роутер-свич ?
как указывается вызывающей программе где искать сервер и базу? через IP типа 192,168,1,1 или же имя компа в сети типа ws-001 ?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2007, 11:54:57 от Андрюха »
Оффлайн kolob
« Ответ #51 : 28 Ноября 2007, 12:29:00 »
Сорри за ошибку, протокол конечно же NetBEUI, а не Netbios. Работа с 1С организована так. На пользовательском компьютере запускается программа 1SBW.exe /dZ:\BUH\ROG2007, где /d условный знак о том, что за ним указан путь к базе данных, установлена она на диске С: другого компа, сей диск подключен к моему как сетевой с буквой (под именем) Z, т.е. база данных находится на Z:\BUH\ROG2007. Прежде, чем получить доступ к базе данных, 1SBW.exe (установлен на моем буке) ищет в сети ключ защиты (установлен на том же компе, что и база на параллельном порту, но может быть установлен на любом в сети). Найти его он может только по протоколу NetBEUI. Для решения этой задачи на компе, где в данный момент стоит ключ, запускается специальная программа-сервер, она постоянно активна. А на всех остальных компах в autoexe или переменную среды (для ХР) записывается выражение: имя переменной Nethaspprotocol, значение ее Netbios. как толко ключ откликается, 1SBW.exe начинает работать. Так вот у меня нет отклика от того самого ключа ( а базу и всю другую инфу в сети свободно вижу, в том числе и на компах, где стоит только NetBEUI), если пытаюсь использовать в сети протокол ТСР с поддержкой NetBEUI. У товарища находит. Ежели работаю в сети непосредственно через NetBEUI (бех ТСР), то и ключ и все видит, но при этом периодически некорректно ведет себя с базой данных, глючит ее.
« Ответ #52 : 28 Ноября 2007, 13:01:38 »
тут недопонял... но на всяк случай добавь строку из autoexec.bat для винд 98, в вин хр в windows\system32\autoexec.nt
а если в переменную среды прописать TCP IP? или просто IP (хотя сомневаюсь что получится :) )
скорее всего твои буки не видят самого LPT порта на том компе, а не ключ, поскольку IP не работает с устройством напрямую если не указано явно.
если совместно в сети используют IP и бьюи то наблюдается "потеря ориентиров", убедился в этом лично (правда сеть больше 100 компов, для твоей сети это не так критично)
если ты используешь TCP IP то он должен стоять статически на ВСЕХ компах, независимо надо тебе это или нет. там же можешь и установить и нетбьюи. т.е. лучше везде поставь.
нужно  расшарить именно лпт-порт на "сервере" дать полный доступ и на управление им, и возможно на буках надо установить доп драйвера (винда сама предложит если надо).
можно добавить чисто нетбьюи на хр
 в каталоге VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI на yстановочном  CD-ROM.
    1) Скопиpyйте nbf.sys в %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\
    2) Скопиpyйте netnbf.inf в %SYSTEMROOT%\INF\
    3) Зайдите в Network connection properties и добавьте пpотокол
       обычным обpазом.
а ещё есть такая ерунда на хр как брандмауэр, так вот если его правильно не настроить, то он может много кровушки попить  :D можно попробовать отключить его на время (и в службах остановить, и поставить отключено и перегрузить) ну  проверить...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2007, 14:42:14 от Андрюха »
« Ответ #53 : 29 Ноября 2007, 09:49:46 »
возможно эта Прога-сервер отвечает в сеть что-то типа широковешательного сообщения что на компе с мак-адресом таким-то, на порту лпт стоит этот заветный ключ, и если какому вызывающему exe'шнику этот ключ нужен то ломитесь мол сюда, а я дальше дорогу покажу :). следовательно, буки с хп может просто не могут найти точек соприкосновения с этой прогой, потому как прога возможно работает исключительно с нетбьюи.
1. какие протоколы у тебя установлены на компе-сервере ?
2. что если ключ установить на бук и запустить эту прогу-сервер.... будет ли работать?
P.S. если по 2 пункту есть сомнения, то есть переходник USB-LPT/ IEEE1284-adapte - вставляешь в бук, ключ на лпт надеваешь  ;) цена вопроса 60 грн. можно попробовать попросить в магазине на денек, за пиво  8)
Оффлайн kolob
« Ответ #54 : 30 Ноября 2007, 14:36:47 »
... установить на 98 протокол нетбюи и ipx (если же на XP есть нетбиос ) они сами друг друга найдут. жутко некрасиво но...
Андрюхе спасибо за наводку, IPX оказался спасательным кругом. Установили его на все компы, поубивали нетбюи и все заработало! Спасибо и всем принявшим участие в решении проблемы.
Оффлайн kolob
« Ответ #55 : 30 Ноября 2007, 15:08:47 »
Ребятки, помогите еще в одной проблеме. Я экспериментировал с ХР и что-то такое в ней натворил, что она выдает кучу сообщейний о невозможности запуска чего-то и т.п. и плохо работает. Пока я установил новую ХР на другой диск (но не активировал ее), а уже активированную решил обновить (т.е.как бы переустановить). Так вот во время обновления она вдруг начинает жаловаться, что не может на дистрибутивном диске найти такие-то файлы (где-то штук 25),причем указывает, что они должны быть именно в такой-то папке. Путь верно указывает, естественно есть все эти файлы на диске, но она их почему-то не видит даже при прямом выборе в "обзор". Т.е. полноценно ХР не восстанавливается, естественно. И из-за чего это может быть? Вообщем вопрос традиционный: кто виноват и что делать? А хотелось бы обновить ее, а не удалять и по новому инсталлировать с проблемой активации.
