Автор Тема: Вопрос по принтеру HP LJ 3052  (Прочитано 13026 раз)
Оффлайн AVA
Re: Вопрос по принтеру HP LJ 3052
« Ответ #25 : 18 Декабря 2006, 10:35:22 »
пингани с другого компа свой комп.
свой пинганул - нормально
может я не там настройки меняю - меняю в нижнем, а в выделеном свойства не высвечиваются, может там собака порылась
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2007, 00:59:39 от Kela »
Оффлайн Sly
« Ответ #26 : 18 Декабря 2006, 11:41:11 »
а мануал есть, там что по поводу настроек написано?
а выделенный пунктик вообще удали, он тебе не нужен
Оффлайн AVA
« Ответ #27 : 18 Декабря 2006, 11:43:30 »
есть, делаю как написано, но написано очень скупо.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2006, 15:18:22 от Kela »
Оффлайн DV
  • Мечты сбываются! ;)
    • Клуб авто путешественников
« Ответ #28 : 18 Декабря 2006, 11:48:02 »
ava,
У меня в сети вообще нет протокола версии 6
Попробуй его грохнуть
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2006, 15:20:08 от Kela »
Под сидящего инженера коньяк не течет!
Клуб автопутешественников: www.autotour.com.ua
Оффлайн Sly
« Ответ #29 : 18 Декабря 2006, 12:01:33 »
я смотрю агрегат продвинутый, может у него есть фаервол, и там можно указывать с каких ip  можно печатать а с каких нет?
« Ответ #30 : 18 Декабря 2006, 12:21:19 »
Выделенный (6 версии ) однозначно горохни, и погрохай везде на компах. Он тебе не нужен 100%.
ну и в шлюзе ты же ничего не пишешь?  ::)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2006, 12:26:22 от Андрюха »
Оффлайн AVA
« Ответ #31 : 18 Декабря 2006, 12:30:47 »
этот есть только на одном компе который подключен к интернету
стоят нули
есть подозрение на кабель, сечас буду проверять
« Ответ #32 : 18 Декабря 2006, 12:33:43 »
Это по ходу картинка не агрегата, а компа (лок подключения)  ::) я так понял
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2006, 14:06:51 от Андрюха »
« Ответ #33 : 18 Декабря 2006, 12:35:36 »
опа, а в инет ты модемом ходишь, или у тебя циска где-то спрятана  :)
и, можно попробовать проинсталить принтер с другого компа, где нету 6 TCP, а этот комп вообще выключи  ;D (ну на всяк случай)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2006, 12:39:56 от Андрюха »
Оффлайн AVA
« Ответ #34 : 18 Декабря 2006, 12:58:42 »
этот комп подключен к интернету (Воля-кабель через ихний модем) и все остальные компьютеры ходят в интернет через него
инсталировал с других компов - то-же самое
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2006, 15:21:08 от Kela »
Оффлайн Sly
« Ответ #35 : 18 Декабря 2006, 13:17:45 »
проблема не в компе а в принтере (агрегате)  ;)
Шлюз - не обязателен если сеть одноранговая, если прописать шлюз на принтере то есть вероятность (при не корректной настройки сервера) что печатать будет весь Интернет :о))
а можно мануал на принтер на мыло, если он в электронном виде есть
Оффлайн AVA
« Ответ #36 : 18 Декабря 2006, 13:25:44 »
сеть одноранговая (5 комьпютеров соединенные через хаб, с одного выход в интернет)
шлюз прописан 0.0.0.0
есть размер 3,31 Мб сбрасывать?
Оффлайн Sly
« Ответ #37 : 18 Декабря 2006, 13:35:09 »
да
а в поле шлюз лучше вообще ничего не писать, чем 4 нуля ставить :о))  ;)
Оффлайн AVA
« Ответ #38 : 18 Декабря 2006, 13:59:25 »
УРА  ugaga печать настроил.
Всем ограмное спасибо  beer2 beer2 beer2.
Поменял кабель, все снес, задал новый IP принтеру и установил, работает на всех компах.
Теперь пытаюсь настроить сканер, а оно на английском просит заполнить оставшиеся окошки, что туда писать?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2007, 01:00:06 от Kela »
« Ответ #39 : 18 Декабря 2006, 14:05:16 »
я имел ввиду что окошко настроек компа а не принтера (агрегата)  ;)
« Ответ #40 : 18 Декабря 2006, 14:08:40 »
ava,
ну колись теперь, дело явно не в кабеле,  ;) а новый IP какой задал?  8)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2006, 15:22:40 от Kela »
Оффлайн AVA
« Ответ #41 : 18 Декабря 2006, 14:09:25 »
да
в свете последних событий - слать?
 beer2
а как не писать, ставиш пробел, а появляются нули ???
Оффлайн AVA
« Ответ #42 : 18 Декабря 2006, 14:11:19 »
наверное не в кабеле, хотя может и наложилось одно на другое
192.168.0.111
 beer2
Оффлайн AVA
« Ответ #43 : 18 Декабря 2006, 14:14:05 »
имя хоста нашел в настройках принтера (через браузер),
а вот адресс оборудования не могу, где его искать?
Оффлайн Sly
« Ответ #44 : 18 Декабря 2006, 14:18:48 »
hardware address - это скорее всего MAC - адресс, обычно написан на наклеечке на сакмом сетевом устройстве рядом с серийным номером
« Ответ #45 : 18 Декабря 2006, 14:38:46 »
 + это цифры и буквы, типа 13:42:AS:E5.... типа 16ричный формат  beer2
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2006, 16:19:36 от Kela »
Оффлайн AVA
« Ответ #46 : 18 Декабря 2006, 14:59:27 »
И сканер работает :)
оказывается ничего не надо было настраивать, просто ярлычок сканера глубоко запрятан, но я его нашел.
Еще раз всем огромное спасибо  beer2 beer2
ПС и кабель был нерабочий, бывает же так - вытащил его с компьютера и вставил в принтер, а он уже не работает.
Kela
« Ответ #47 : 18 Декабря 2006, 16:20:54 »
От себя лично, всем принявшим участие в помощи - благодарность за терпение и отсутствие флуда!
Так держать!
p.s. Вопрос решен - тема закрыта.
Оффлайн kolob
« Ответ #48 : 28 Ноября 2007, 11:13:12 »
Ребята, теперь и мне помогите с сетью, потому как в ней я полный профан. Сеть включает 6 компов и коммутатор. На 3-х установлен Windows 98, на одном Windows 95, два других буки Asus с Windows ХР Home и Windows XP Prof. Есть в сети древняя 1С. Бухгалтерия 6.0 ПРОФ сетевая для Windows 95, установлена на компе (назовем его "сервер") с Windows 98, там же установлен ключ защиты бухгалтерии HASP. Без его обнаружения компом пользователя бухгалтерия не запустится. Он работает только с протоколом NetBios. На всех компах (и буках) установили протокол NetBios. Все бы хорошо, но как только подключали к сети буки, при попытке что-то записать в базу данных бухгалтерии периодически происходил сбой программы 1С. Мой коллега установил у себя протокол ТСР с поддержкой NetBios ( у него на буке Windows XP Prof), с принудительным назначением адресов, шлюз указан пустым. У него стоит протокол ТСП версии 6. У меня просто ТСР. У него все работает, а мой бук не видит ключ защиты HASP, а сами компы в сети и все разрешенные диски-без проблем, в т.ч. и на компе с 1С и HASP-ключом. Я сравнил все настройки на буке товарища и на своем. Отличие только в том, что у него ТСП версии 6. А как мне его установить.? Убить установленный ТСР не могу, кнопка "удаление" не активируется. Снял просто птичку с него (т.е. я так понимаю, что он как бы отключенным теперь считается) и попытался добавить (установить) ТСР версии 6 из списка протоколов, но при этом выдается сообщение о расширенной ошибке, ТСР версии 6 не устанавливается. . Ну и куда крестьянину деваться?
prox
« Ответ #49 : 28 Ноября 2007, 11:34:05 »
Сомневаюсь, что вся сеть у вас работает на IPv6. Скорее всего у него просто этот протокол добавлен на ряду с IPv4. Win9x ничего не знают про IPv6 на сколько мне известно. Скорее всего проблема в чем-то другом.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2007, 13:59:46 от Kela »
