Автор Тема: Вопрос по принтеру HP LJ 3052  (Прочитано 13027 раз)
Оффлайн AVA
« : 15 Декабря 2006, 09:52:42 »
Не могу подключить принтер/сканер для работы в сети, через хаб.
Устанавливается (правда туго - инсталятор его не находит, IP прописываю вручную) но когда отправляеш на печать, задание становится в очередь и все, а через длительное время (наверное по истечении чила попыток) выдает ошибку печати. При попытке сканировать - сразу сообщение - не доступен.
Может его как-то расшарить надо?
Как сетевой через один из компьютеров - работает, но только печать.
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
Re: Вопрос по принтеру HP LJ 3052
« Ответ #1 : 15 Декабря 2006, 10:13:02 »
у меня 3055 стоит, через юсб не смог настроить, а через сеть установил все драйвера и все заработало. я в таких делах ничего не понимаю, только нажимал все время да, да и да. вот только факс не могу настроить
« Ответ #2 : 15 Декабря 2006, 11:15:17 »
А DHCP  в сети фурычит?
Я так понимаю, когда принтер вставляеш в сеть, Сервак даёт ему адрес, потом автоматом поиск принтеров в сети, находит по идее и тогда можно поменять(но лучше не надо)
Или сеть из одного свича  ???
Оффлайн AVA
« Ответ #3 : 15 Декабря 2006, 11:21:36 »
Можно попроще obkur я не настолько продвинут :) beer2. Что такое DHCP и свич?
Сервера нет - хаб и 5 компов, к нему подключенные. Принтер пытался подключить к хабу.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2006, 11:52:52 от Kela »
« Ответ #4 : 15 Декабря 2006, 13:58:55 »
Может ты с маской подсети ошибаешся (типа 255.255.255.224). Какие IP адреса и маска?
Хаб и свич это практически одно и тоже  ;) DHCP - раздаёт IP адреса. Я так понимаю они у тебя статические, т.е. на каждой машине прописано типа 192.168.1.1, 192.168.1.2  ... 192.168.1.x и маска подсети 255.255.255.0. Принтеру ты должен дать адрес из дипазона 1....x, и если спросит маску то такую же как и у всех компов.  beer2
Оффлайн AVA
« Ответ #5 : 15 Декабря 2006, 14:01:11 »
Да, все так и делаю. Устройство устнавливается но печатать не хочет.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2006, 14:14:58 от Kela »
« Ответ #6 : 15 Декабря 2006, 16:23:00 »
Хм, тогда вполне возможно что ты устанавливаешь не то устройство. точнее не ту конфигурацию или модель. предложения с выбором типа 3050d или 3050dn или что-то в этом роде имеются?
В свойствах принтера может быть закладка ДОСТУП и там параметры доступа (т.н. расшарить  ;)) ну или же установить доп драйверы для win98 и прочих приблуд  ;D
Оффлайн AVA
« Ответ #7 : 15 Декабря 2006, 16:26:16 »
ну я ж не до такой степени не продвинутый :)
в свойствах стоит общий доступ :(
« Ответ #8 : 15 Декабря 2006, 16:50:29 »
х.з.
какие операционки?
Оффлайн AVA
« Ответ #9 : 15 Декабря 2006, 16:53:17 »
х.з.
какие операционки?
Виндовс ХР
« Ответ #10 : 15 Декабря 2006, 16:58:18 »
в закладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО - Доступен всегда, в БЕЗОПАСНОСТЬ - для ВСЕ галочка на печать (хотя это по моему для локального подключения  :D)
а с другого компа не пробовал ?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2006, 17:00:31 от Андрюха »
Оффлайн AVA
« Ответ #11 : 15 Декабря 2006, 17:24:54 »
да
а это где?
пробовал - аналогично
« Ответ #12 : 15 Декабря 2006, 17:35:20 »
у меня на работе стоит НР 1200. Он сканер и принтер, но если отключить голову сканера - печатает но ессесно не сканирует. подключаешь верхнюю "голову " сканирует, ксерит, но не печатает  ;D. вот так вот.
но если говоришь что локально печатает и сканирует, то траблы явно в сети.
Начнём сначала. Напиши какие IP и маску используешь на компах и прописываешь принтеру.
Оффлайн AVA
« Ответ #13 : 15 Декабря 2006, 17:53:28 »
компьютеры
192.168.0.1 и далее
маска 255.255.255.0
у принтера
192.168.0.10
маска 255.255.255.0
шлюз 000.000.0.0
ставил режим автоматического определения адреса - результат одинаковый, при отправке на печать, выдает такое сообщение:
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2007, 00:59:08 от Kela »
« Ответ #14 : 15 Декабря 2006, 18:28:14 »
ну для "классического случая" поставь 192.168.1.1 и так далее (ну на всякий случай  ;))
выполни в коммандной строке ping 192.168.0.10 (192.168.1.10)
отвечает или нет. Горит ли на хабе соответствующая лампочка для пач-корда?
Оффлайн AVA
« Ответ #15 : 15 Декабря 2006, 21:30:22 »
Я уже дома, в понедельник продолжу. Спасибо.:)
Оффлайн Sly
« Ответ #16 : 18 Декабря 2006, 07:43:10 »
попробуй подключить принтер напрямую к какому-то компу кабелем типа crossover. Сделай ping на приентер если отвечает попробуй зайти на него через броузер (http://192.168.1.x) некоторые принтеры поодерживают такую возможность и посмотри что там с доступом
Оффлайн Sly
« Ответ #17 : 18 Декабря 2006, 07:45:00 »
стоп, осмыслил первый пост, ты ip принтера где в инсталяторе на компе прописываешь? или на самом принтере через web или telnet?
Оффлайн AVA
« Ответ #18 : 18 Декабря 2006, 09:20:36 »
Прописываю в самом принтере, посредством встроенной панели управления. А в инсталяторе указываю, прописанный в принтере, IP.
« Ответ #19 : 18 Декабря 2006, 09:32:52 »
чё с Ping'ом  8)
Оффлайн AVA
« Ответ #20 : 18 Декабря 2006, 09:39:39 »
чё с Ping'ом  8)
Пишет:
Превышен интервал ожидания для запроса
Оффлайн AVA
« Ответ #21 : 18 Декабря 2006, 09:45:42 »
Это что за зверь?
В принтере есть два разъема USB - через него подключаю к компу
И сеть, витая пара, подключаю - загораются два светодиода: зеленый постояно горит и желтый - мигает
пинг не отвечает и в броузере ничего не открывается
« Ответ #22 : 18 Декабря 2006, 09:57:18 »
крос это шнур как витая пара только на концах перевёрнуты проводки  8)
если пинг не отвечает значит принтер не видится этим компом в сети. Сдаётся мне что дело в маске подсети.
ну перепропиши для надёжности 192.168.1.1 и маску 255.255.255.0 для компа, и 192.168.1.2 и маску 255.255.255.0 для принтера
Оффлайн AVA
« Ответ #23 : 18 Декабря 2006, 10:13:30 »
Сделал, пингонул
пишет:
« Ответ #24 : 18 Декабря 2006, 10:22:51 »
пингани с другого компа свой комп. Если ответит то надо смотреть принтер. точнее его сетевуху. или же настройки. мож ты не там или не то пробиваешь. первый звоночек - это то что при инсталяции не находит инсталятор принтер.  принтер на гарантии? пломба есть?
