Автор Тема: Парктроник на Авео  (Прочитано 55455 раз)
Оффлайн Engineer
Re: Парктроник на Авео
« Ответ #75 : 10 Ноября 2008, 14:26:38 »
Поставил себе вот такой парктроник http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3458 Работает, фотоотчет не получился руки грязные были и фотоаппарат в руки не брал, экран поставил над зеркалом заднего вида, не мешает.
Трудность возникла с передним бампером, там пенопласт, а так больше нет трудностей.
Из разбираемого: правый порог (передний и задний), потолок, передняя правая стойка, багажник. Заняло 6 часов работы, делал сам, без ямы (не удобно).
realize
ну не знаю, не могу я ехать назад, а смотреть в перед на торпедо, на зеркало, на еще нибудь куда.
а смотреть при парковке назад, надо по зеркалам, а тут и парктроник! + он еще и подает звуковые синалы!
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #76 : 10 Ноября 2008, 20:39:35 »
Тоже поставил парк (т.к. на предыдущей машине был, привык однако) покрасил в цвет кузова, мало того что показывает, так еще и голосом сообщает параллельно расстояние, а потом еще и кричит "Стой! Стой!"  ugaga
Оффлайн Engineer
« Ответ #77 : 11 Ноября 2008, 08:52:32 »
Вот сделал пару фотографий
Качество не очень, фоткал в темноте
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #78 : 14 Ноября 2008, 08:04:55 »
Castelvania
Цена моего чуда - 178 грн в МЕТРО. (мне в подарок достался)
А как зимой и по жаре работает?? Не глючит ли? ;)
Оффлайн Wedun
« Ответ #79 : 14 Ноября 2008, 11:32:38 »
И при дожде сильном как работает?
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #80 : 14 Ноября 2008, 20:44:05 »
AlexSWM
По дождю, и после мойки - намана все. Морозы пока не видел.
Да и если будет ся плохо вести - заменим на что-то посолидней. Отверстия уже есть.
ГрехЪ
« Ответ #81 : 14 Ноября 2008, 20:54:17 »
 Стоял как-то на жиге у меня из Метро парктроник... название не помню но цена где-то в районе 150-200грн. год использовался успешно.... и зимой и летом и в морозы и дожди..... потом внезапно перестал работать датчик "С" ... вернее он показывал все время расстояние 0 :) .... проблемма была решена путем отключения данного датчика от блока ...... а потом успешно продана (машина) :)
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #82 : 15 Ноября 2008, 05:00:47 »
на прошлой неделе приехал клиент на мерсе "витек". Ну типа, поставь мне паркинг"...  krutoy
привез свой. (название не помню, но ориентир - 400 грн. )
Поставил. При испытани, пропал звук в индиакторе... Вот такая фича.  repa
Не все то дорого, что блестит. (с)
п.с.   Работу оплатил, т.к. не у меня брал чудо. И растояние показывает исправно.  :ua:
Оффлайн Vladek
  • Alive forever..
    • PAKKO
« Ответ #83 : 17 Ноября 2008, 10:38:15 »
Дык вот мой куплен в метро, и я вспомнил название - Doberman!  8)
С ним были некоторые проблемы - то ли от дождя, то ли от сырости срабатывали задние датчики (там их 4 шт) и табло пищало безбожно, ну типа расстояние до преграды ~0м. Вылечил. Снял датчики, разобрал корпус и обработал зазоры между внутренним корпусом датчика и резиновым уплотнением клеем БФ, он на ацетоновой (или подобной) основе - не пропускает влагу. Ща все гуд. На нервы не действует.  vcool
Сменил машинку с 21.09.2013г.
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #84 : 29 Ноября 2008, 05:12:46 »
Парктроник уже дважды съэкономил по 2000 грн. при движении задним ходом, поперек моей траектории вылез со стоянки Деу, чувак меня не видел...  :o
Послсе писка я рассмотрел в зеркале серебристый бок ланоса... токо не говорите, что смотреть нада было. На дворе дождь, на стеклах вода и т.п. когда смотрел в правое зеркало - его там не было, пока глянул в левое - уже прописчал паркт-к...
из глюков - было, такое в снег, писчал безбожно то левая сторона, то правая... Влажная салфетка решала проблему.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #85 : 26 Мая 2009, 10:47:32 »
Насчет подключения. Если сделать так, передние датчики подключены постоянно только пищалку отключить, а переключение между задними и передними происходит при включении задней скорости. Реализовать все с помощью переключающего реле пока на катушке нет напряжения включены передние датчики, а как включаешь заднюю скорость реле переключает питание на задние. Что скажете на счет такого подключения парктроника?
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #86 : 26 Мая 2009, 11:03:33 »
V.Y.A. ИМХО там и так все работает, так как ты описал и без всяких реле ???
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #87 : 26 Мая 2009, 11:10:52 »
А зачем пишут про педаль тормоза. Мол задние датчики к задней скорости, а передние к педали тормоза. У меня его никогда небыло и про работу читал здесь на форуме. Или я чтото не так понял.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #88 : 26 Мая 2009, 13:58:39 »
вопрос первый для тех, у кого камера в партронике есть или отдельная: насколько она информативна/необходима? и как она работает в условиях плохой видимости, например, ночью?
вопрос второй для тех, у кого камера в партронике есть или отдельная: где размещен монитор камеры и насколько это удобно? какой размер экрана можно считать достаточным?
вопрос для тех у кого есть парктроник: красить в цвет кузова вроде бы красивее, но кто красил - как изменилось качество (достоверность) показаний датчиков?
вопрос для тех, у кого очень недорогие партроники: насколько точно они показывают расстояние и какова долговечность работы устройства?
Оффлайн Mimohod
« Ответ #89 : 26 Мая 2009, 14:12:43 »
Точность приличная, пару раз перемерял рулеткой, совпадало. 0,6 на экране - 0,63 в реале. Думаю вполне!
Мой проработал год, потом заглчил мониторчик (наверно от трсяки пайка отскочила). Снял, отремонтировал, но обратно не ставлю, а езжу без него. Оказалось, что уже габариты машины поймал и необходимости в нем уже нет. Но датчики в бампере остались...
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #90 : 30 Июня 2009, 11:08:07 »
Поставил себе парктроник. Давно хотел этот девайс, стоял на предидущей машинке. До кризиса не успел купить, а после отдавать 450-500 грн за самый дешевый как-то "жаба давит".
Случайно заехал в "Автозвук", у них увидел за 260 грн по акции вот это.
Установка заняла 45 мин, 30 из них вымерял дырки, как говорится "7 раз отмерь,.....".
Основной блок разместил под задним диваном, там есть место под пластиковой накладкой
Вот так выглядит сам дисплей.
Понравилось, что каждый датчик подает сигнал на отдельную шкалу приближения. И то что дисплей очень маленький, можно втулить где угодно.
Сори за качесво фото....
Нашел в гараже балончик с оранжевой краской, покрасил - не понравилось(краска, походу хреновая, и в цвет совсем не попадает), вернул все назад, в черный цвет.Куплю нормальную краску, опять покрашу. Кстати датчики у этого парктроника разборные, так что красить очень удобно. Специально проверял и до покраски, и после, и после возвращения к черному - все отлично работает, точность и скорость работы датчиков не меняется.
Все же удобный девайс, даже если очень хорошо чувствуешь габариты авто, перестраховка не помешает. ИМХО
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 11:16:11 от morand1 »
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #91 : 30 Июня 2009, 12:00:15 »
SWarlock Вчера был в лесу на пикничке, проверял как работает на кусты и палки. Видит палку, длинной где-то 50 см, воткнутую в землю, толщиной с палец(может чуть толще) по длинне всего бампера и показывает к какому датчику она ближе. Даже больше, когда я ее в зеркало вижу и задом сдаю, типа, сбоку ее пропускаю впритирку, тогда крайний датчик ненавязчиво сигналит.
Единственный минус, на высокую траву тоже пищит, шо резаный, как-будто к стене подъехал.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 12:04:07 от morand1 »
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #92 : 15 Июля 2009, 11:09:46 »
Пользуюсь парктроником около года! Поставил себе SteelMate по советам знакомых установщиков такого рода аппаратуры. Мол СтилМэйт работает четко и датчики не летят - и действительно претензий к парктронику НЕТ. Теперь я могу посоветовать данную фирму т.к. я довольный юзер. Причем, инсталлеры настойчиво советовали данную фирму по причине долговечности СтилМэйтовских девайсов.
 Ставил парктроник самостоятельно. 4 датчика были врезаны в задний бампер(фреза для прорезки бымпера шла в комплекте). Коль машЫнка у меня серебристая датчики были куплены сразу в цвет кузова.
  По подключению там присутствует инстукция в которой все описано. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО ПАРКТРОНИКА ИДЕТ НА ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА!!!! Когда включается задняя скорость - включается фонарь заднего хода и соответственно парктроник.
 ЗЫ: Парктроник был куплен за 500 грн. http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=1141
 НЕ гонитесь за дешевыми парктрониками  - они не долговечны. Опять, же это мнение было сформировано после детального изучения данного вопроса т.к. сам хотел купить подешевле - меня отговорили и это не потому что кто-то хотел заработать или сделать рекламу(т.к. партроник бы куплен в магазине и установлен СОБСТВЕННОРУЧНО), а потому что друзья мне плохо не посоветуют. /ИМХО/ Мое дело посоветовать, а выбор остается за Вами.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 11:29:28 от slam3001 »
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #93 : 15 Июля 2009, 12:18:25 »
SWarlock я красил, а потом назад стирал, потому что в цвет сильно не попал(сейчас ищу нормальную краску в балончике под свой цвет). Чувствительность не менялась. Шо так, шо сяк. Тем более в черный они тоже ж покрашены, только на заводе. Сомневаюсь, что там какая-то спецкраска. ИМХО
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Slay
« Ответ #94 : 22 Июля 2009, 18:31:36 »
Привет всем!!!подскажите,кто то ставил 4-ех зоный парктронник,предназначенный только для заднего бампера,на перед и на зад!по два на каждый?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #95 : 22 Июля 2009, 19:01:15 »
Slay
судя по мануалу к партронику, да и при тестировании уже с датчиками на бампере - маловато 2 датчика для авео - по ширине не захватывает всю машину. В результате можно пропустить невысокую трубу или торец ворот.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #96 : 22 Июля 2009, 23:54:18 »
-VaLeRa- +1. Тоже так хотел)))) Но "жаба" задушила))) А еще кризис...... Поэтому решил, что ну его с этим компом....
SWarlock,  +1. 2 датчика можно, но не факт что всю поверхность как надо брать будет.
У товарища тойота кемри 2008 года, там штатный (4-ре датчика сзади, спереди  - не помню... толи 2, толи 4) трубу диаметром 5 см не видит!!!!!! За передний вообще молчу, только стену видит...!!!! Мое ИМХО - 2-а датчика мало, если хочешь быть спокойным! Или надо ну очень точно и правильно искать места для их врезки, на прошлом авто было два в заднем и два в переднем бампере. Работали отстойно... потому-что авто было китайское, и датчики сгнили через 2 года. После замены датчиков на нормальные, работало отлично!!! Что 2+2 тогда, что 4-е сзади сейчас, - все зависит от качества датчиков и ровных рук!!! ИМХО!!!
1,5 --  2006  -- Т250
SINSIR
« Ответ #97 : 25 Июля 2009, 21:23:28 »
А кто, что может сказать насчет вот этого дэвайса. http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3497 Может кто юзал такой?
Оффлайн Alex14
« Ответ #98 : 30 Июля 2009, 10:15:25 »
Я не знаю как у кого. Но у меня стоит один из самых дешевых парктроников на 4 датчика Doberman модель не помню. Брал больше года назад в Метро за 120 грн.. Ставил сам с братом. Нареканий на работу нет. Не раз спасал. Дисплей я провел в бардачек на панели перед часами. На него не смотрю. Ориентируюсь по звуку. У брата такой же стоит больше 2 лет нормально работает, только на солнце корпус дисплей повело. Зачем платить больше.
Я не на столько глуп чтобы повторять старые ошибки и не на столько умен чтобы не совершать новые.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #99 : 30 Июля 2009, 16:20:25 »
Alex14 +100. Ставили приятелю вот эту шнягу. Ерунда редкая... Еще во время установки заметили, что датчики врут и задерживаются с показаниями; спидометр показывает не точно! Мало того, через месяц наклейка отражающая проэкцию, от жары пошла пузырьками, отклеить или приклеить ее повторно - невозможно! Единственное, что нормально работало, так это часы)))), но за такие деньги они должны будущее предсказывать)))ИМХО
Сняли нафиг... Купил самый дешевый, все нормально показывает,приятель доволен как слон!)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2009, 16:22:36 от morand1 »
1,5 --  2006  -- Т250
