Автор Тема: Парктроник на Авео  (Прочитано 55465 раз)
Оффлайн sedoy
Re: Парктроник на Авео
« Ответ #50 : 06 Апреля 2008, 22:32:45 »
парктроник очень помогает ночью ,и конечно днем
Но есть одно но --надо ставить подороже , а то дешёвый врет
ПРОВЕРЕНО электроникой
Оффлайн Dimonchik 1979
« Ответ #51 : 23 Апреля 2008, 17:27:51 »
Чет у меня передний парктроник стал пищать при любом касании педали тормоза, вне зависимости от наличия препятствия. Датчики чистые, грязи нет. Кто нибудь может подсказать что за фигня с моим парктроником? наверно придется ехать на СТО...
Оффлайн sedoy
« Ответ #52 : 23 Апреля 2008, 18:38:17 »
у него глюк
Оффлайн Igor GRIN
  • Крымский
« Ответ #53 : 27 Августа 2008, 00:19:41 »
Интересно, есть ли модели парктроников вместе с камерой заднего вида? Чтобы на экран DVD выдавало картинку и расстояния до препятствия. Кто с этим сталкивался?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #54 : 24 Октября 2008, 17:02:02 »
Ктото искал парктроник "чтоб дырок в бампере не сверлить".
Вот вроде ниче вариант http://autozvuk.com.ua/info.php?id=4562
Оффлайн Engineer
« Ответ #55 : 28 Октября 2008, 10:00:05 »
Сразу парктроник не поставил и ...
и еще
теперь стал вопрос о установке парктроника хочу Autofun P-218-8 и покраска вместе с бампером.
http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=6899
Вопрос в следующем: сколько блоков для датчиков в парктронике (один для переда и зада или 2 разных), с подключением питания для задних датчиков понятно, а куда подключать передние?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #56 : 28 Октября 2008, 10:19:29 »
Я вот такой себе хочу http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=5676
4 датчика и камера в комплекте, да и цена нормальная.
Ктото такое чудо ставил?
Оффлайн xbb
« Ответ #57 : 28 Октября 2008, 10:20:04 »
Engineer, задние на лампу заднего хода, передние на лампу тормозов
Оффлайн Engineer
« Ответ #58 : 28 Октября 2008, 10:26:59 »
xbb тоесть там 2 блока? С задними понятно, но почему передние на лампу тормозов?  ??? Я представляю как надо подъезжать или объезжать препятствие - получаеться нехватает одной ноги!  dujka
Оффлайн xbb
« Ответ #59 : 28 Октября 2008, 10:31:22 »
Или 2 блока и в каждом свой управляющий вход питания, но скорее 1 с двумя входами. Как именно в этом парктронике я не знаю.
Парктроник не для того чтобы объезжать препятствия, а для парковки. Парковаться же надо притормаживая :)
Оффлайн EclipsE
« Ответ #60 : 28 Октября 2008, 10:43:41 »
Тоесть, получается что пка я не нажму на тормоз, я не узнаю что спереди припятсявие?
В итаком случае не вижу смысла в таком парктронике, так как наоборот парктроник должен мне сказать, когда тормозить. :o
Оффлайн xbb
« Ответ #61 : 28 Октября 2008, 11:46:21 »
EclipsE, парктроник срабатывает на расстояние около метра. Если надеятся что он тебе за метр до препятствия скажет что нужно тормозить, то 100% ты в это препятствие въедешь или у тебя молниеносная реакция ???
Я б сделал кнопку, для передних датчиков. Хотя для себя в передних смысла пока не вижу.
Угу. Еще бы сделать робота, который за тебя выжмет тормоз при предупреждающем сигнале парктроника. obkur
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 11:48:55 от xbb »
Оффлайн EclipsE
« Ответ #62 : 28 Октября 2008, 11:56:28 »
А ты паркуешься с какой скоростью?
NoKian
« Ответ #63 : 28 Октября 2008, 12:00:27 »
EclipsE, парктроник срабатывает на расстояние около метра. Если надеятся что он тебе за метр до препятствия скажет что нужно тормозить, то 100% ты в это препятствие въедешь или у тебя молниеносная реакция ???Угу. Еще бы сделать робота, который за тебя выжмет тормоз при предупреждающем сигнале парктроника. obkur
ну вопервых парктроник ловит начиная от 1.5м
во вторых - скорость при парковке не такая большая чтобы нельзя было успеть остановиться.
в третьих - паркуюсь на стояке "под стенку" уже 2 года и расстояние до стенки всегда держу около 15-20 см (И УСПЕВАЮ, как Вы говорите, ВЫЖИМАТЬ ТОРМОЗ гггг :) )
NoKian
« Ответ #64 : 28 Октября 2008, 12:02:08 »
поставил передние именно на кнопочку
смысл - удобнее парковаться в короткий "карман" между машинами (особенно если перед тобой стоит какой-то лендровер vogue)
Оффлайн xbb
« Ответ #65 : 28 Октября 2008, 12:10:21 »
Я когда паркуюсь, то нажимаю педаль тормоза  и у меня такого вопроса даже не возникало :)
У мну ж АКПП - две педали, да и машинка продолжает ехать с отпущеным газом ;)
у всех парктроников?  :-\
при парковке - да, но речь шла об объезде препятствий...
я и без парктроника останавливаюсь  beer2
Абсолютно не против кнопки, даже "за", так как избавляешься от пиликанья в пробках.
А о подключении к тормозам пишут в инструкциях к парктроникам.
Оффлайн Vladek
  • Alive forever..
    • PAKKO
« Ответ #66 : 30 Октября 2008, 11:21:07 »
Я поставил почти сразу же после покупки машинки, модель не помню - то ли "Dragon", то ли чего-то еще другое - но точно знаю, что китайский.  :P
Сзади 4 датчика, спереди 2. Стоит понты - 191 грн в Метро.
Установка потянула 93 грн (летом 20$*4,65). Итого 284 грн. Халява!  vcool
Сменил машинку с 21.09.2013г.
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
« Ответ #67 : 30 Октября 2008, 13:23:07 »
Звуковой сигнал не пристегнутого ремня начинает срабатывать при скорости движения от 20 км/ч, если инвертировать уровень, то получаем питание на передние датчики при скорости от 0 до 20 км/ч, свыше 20 - питание отключается. Можно копать в эту сторону, хотя насчет 20 км/ч не уверен на 100%. Если заморачиваться неохота - кнопка наиболее простое решение проблемы.
Оффлайн Puncher
« Ответ #68 : 02 Ноября 2008, 17:35:47 »
У меня покарывает 2,5 метра назад и 1,5 вперед...
Оффлайн Puncher
« Ответ #69 : 05 Ноября 2008, 19:31:25 »
Расположение передних датчиков. (по просьбе Engineer)
http://
http://
P.S. Извинитеза качество - в гараже не очень удобно фоткать, а на улице дожь как раз.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2008, 19:37:29 от Puncher »
Оффлайн Engineer
« Ответ #70 : 06 Ноября 2008, 09:11:49 »
Puncher Спасибо за фото! Мертвая зона в раене номерного знака большая?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2008, 10:12:03 от Engineer »
Оффлайн Puncher
« Ответ #71 : 06 Ноября 2008, 20:20:17 »
Engineer 2 месяца с ним ездяю и ни рзу не задумывался над этим, сегодня специально проекспериментировал: подежжал к тонкой вертикально трубе (2 см в диаметре) - таки да... сантиметров 50 если четко по центру то перестает ее видеть. Но я редко паркуюсь напротив чего-то такого.
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #72 : 07 Ноября 2008, 01:37:31 »
Castelvania
Не согласен.
Мне, например, очень помогает разворачиваться возле дома, когда много авто, и тыкаешься - метр взад, метр вперед.
Плюс при движении назад смотрю, в основном по зеркалам, и слушаю парктроник. Т.е. он как доп. зеркало, не более.
Цена моего чуда - 178 грн в МЕТРО. (мне в подарок достался)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #73 : 07 Ноября 2008, 13:34:27 »
Могу добавить, что упростил себе монтаж. Купил парктроник который передает данные на модуль визувлизации по радиоканалу (такие делают специально для длинных ТС). Обошолся без протяжки провода через всю машину.
realize
« Ответ #74 : 10 Ноября 2008, 14:09:14 »
Прикрутил себе это чудо! :) пикает, мигает!
Экранчик поставил на полку, перед дополнительным стопом! ну не знаю, не могу я ехать назад, а смотреть в перед на торпедо, на зеркало, на еще нибудь куда. парктроник штука хорошая, но доверять ей на все 100 - глупо!
при установке самая неожиданная штука была в том, что в бампере (внутри) огромный кусок вязкого пенопласта, через который надо протолкать провода с датчиков! :) сверлил этот пенопласт буром для установки кондиков! :)
