Автор Тема: Установка биксеноновых линз в штатные фары  (Прочитано 94421 раз)
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
Re: Установка биксеноновых линз в штатные фары
« Ответ #225 : 21 Февраля 2012, 08:48:18 »
Наверное неплохой, написано что подходит для герметизации фар значит не должен содержать кислот (на всякий лучше понюхать чтобы не пах уксусом, иначе не нужно его применять. Но если понадобиться раскрыть фары еще раз приготовься потанцевать с бубном)))
а почему лучше не использовать силикон который пахнет уксусом?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #226 : 21 Февраля 2012, 10:42:23 »
От него в фаре образовывается жирный налет, как будто салом намазали)))
  • ФрутоОвощ
« Ответ #227 : 21 Февраля 2012, 11:11:33 »
вот Мля, а я то думаю что она постоянно жирнеет...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #228 : 21 Февраля 2012, 11:19:14 »
Maks from Lugansk, разбирай и удаляй его полностью иначе будет постоянно жирнеть.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #229 : 21 Февраля 2012, 11:29:22 »
пусть до весны жирнеет;) весной разберу и полирну. А какой силикон использовать? Не всегда же получится его понюхать...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #230 : 21 Февраля 2012, 11:46:24 »
Maks from Lugansk,  вообще если удалять весь гермет то я бы предложил вот, к примеру, такой вариант или любой из его аналогов других производителей.  Так как он самый удобный в использовании. Если не найдешь на рынках то можно у меня заказать, правда тоже не всегда бывает в наличии.
А если силиконовый герметик, выбирать и понюхать его нет возможности, то нужно смотреть состав, в нем не должно быть усксусной и вообще кислот, т.е. он по свойствам должен быть нейтральным, например санитарные сантехнические - точно не подходят.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #231 : 21 Февраля 2012, 12:16:58 »
а у меня с линзами в комплекте был как он?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #232 : 21 Февраля 2012, 12:20:15 »
А че ж ты его не стал использовать сразу то? )))
Онеплох на первый раз, если родного маловато то можно им разбавить, а если  посадить полностью на него то раскрыть фару будет сложновато потом. Но по свойствам и качеству он нормальный.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #233 : 21 Февраля 2012, 12:36:10 »
да он мне стремным показался, побоялся что не смогу потом разобрать фару в случае чего...
Да и родного мне хватило с головой + ко всему я с другой фары еще наковырял такого же)
Просто где то всеравно вода просачивается и фара потеет(
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #234 : 21 Февраля 2012, 12:48:45 »
Maks from Lugansk, бывает такое с родным герметом - пока фару собираешь он остывает и из-за этого не везде идеально склеивается (а бывает просто в некоторых местах его мало), поэтому после того как фары закрыта нужно два-три раза хорошенько пройтись феном по периметру чтобы он точно разогрелся и склеился.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #235 : 21 Февраля 2012, 12:59:09 »
да я знаю, уже с 10-к раз разбирал фары, все равно мне кажется нужно проходить силиконом по шву
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #236 : 21 Февраля 2012, 13:45:37 »
Maks from Lugansk, ну так по шву то нетрудно)
  • ФрутоОвощ
« Ответ #237 : 06 Апреля 2012, 22:47:51 »
Пришлось мне менять фары и перекидывать линзы в новые фары, так вот решил я попробовать родной герметик который шел с линзами так оказывается что он просто замечательный! Фара загерметизировалась просто на ура
 skaut
Оффлайн Gigafill
« Ответ #238 : 18 Апреля 2012, 00:04:06 »
Колеги подскажите по комплектации орентируюсь на суму до 300 $ установить
линзы
можете помоч в поизводителях чтоб цена качество было ( что лучше брать )
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #239 : 18 Апреля 2012, 00:12:10 »
За эти деньги можно и линзы с глазками хорошие установить и даже покрасить фары внутри  и то будет чуток даже подешевле если не брать дорогие блоки и лампы. Если что пиши в личку разтолкую.
Оффлайн Vedmak
Мои обновки.
« Ответ #240 : 29 Мая 2012, 22:19:02 »
И так после дтп вот что сотворил вместе со знакомым маляром :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Vedmak, а че фары на скотче?
Оффлайн Vedmak
только упакованые :) завтра сниму, чтобы лучше герметик взялся....
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Vedmak, герметик лучше всего родной не трогать и на него собирать, проверено временем, а добавлять другой не самый лучший варинат. Ну то такое, на будущее просто чтобы знал.
Оффлайн Vedmak
СПС:)
Vedmak, как пороги крепил, и что это за черненькие полосочки где кузов с порогом соединяется ?
Оффлайн Vedmak
Это резинка чтобы порог не тер по крылу...
Оффлайн ONISKOFF
Интересно, а кто-то сталкивался с установкой линз на новый Авео 2012? Интересует больше диаметры "колодцев" на самой фаре :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Очень хочу попробовать) Жду первого желающего, диаметр колодцев там достаточный для установки линз.
Оффлайн ONISKOFF
Мне диаметр нужен чтоб заказчику глазки найти под них. А желающий уже есть :) Вообще желают по 2 линзы в каждую фару.
