Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 131000 раз)
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
Re: Эксплуатация Авео с АКПП
« Ответ #1300 : 05 Ноября 2014, 14:04:02 »
делал 6 ТО замена масла, фильтры и ремни.
при плавном нажатии на педаль когда стрелка тахометра в диапазоне 2200 - 2600 до переключения передачи (с 2 на 3 и с 3 на 4 передачу) слышно какой то гул и машине тяжело набирать обороты. после переключения на следующую передачу гул пропадает.
машина 2008 года по паспорту. куплена в мае 2009 года. сейчас 57000 пробега.
На 40000 менял масло в АКПП
Оффлайн kolob
« Ответ #1301 : 05 Ноября 2014, 16:12:14 »
Это не АКПП, это двигатель. Тут вариантов много. Начиная от фильтра воздуха (если не менялся с лета) и до ... А как с расходом топлива у Вас? Двигатель работает явно не в "штатном" режиме, ему просто не хватает нормальной по составу топливной смеси, вот он и рычит при раскрутке оборотов. Обычно на это расход указывает.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1302 : 05 Ноября 2014, 18:25:14 »
У нас всего 4 передачи, поэтому следующей быть не может.
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
« Ответ #1303 : 05 Ноября 2014, 22:03:11 »
Мда, вот тебе и официальный сто, буду ехать к ним пусть смотрят.
Оффлайн sedoy
« Ответ #1304 : 06 Ноября 2014, 17:18:42 »
у кого "риплят" тормоза при плавном отпускании тормоза на драйве ?
может где-то обсуждалось?
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1305 : 06 Ноября 2014, 18:16:51 »
у кого "риплят" тормоза...
У всех риплят, по другому не будет- это автомат.
Оффлайн sedoy
« Ответ #1306 : 07 Ноября 2014, 17:56:54 »
Спасибо ,утешил))
после салона не рипели...
Оффлайн dbond
« Ответ #1307 : 08 Ноября 2014, 16:11:03 »
Тоже рипят
Оффлайн sedoy
« Ответ #1308 : 08 Ноября 2014, 18:09:35 »
колодки менялись неоднократно и разных фирм ,рып остается(( может надо сделать где то профилактику чего то? ))
« Ответ #1309 : 08 Ноября 2014, 19:13:40 »
супортов.
Оффлайн sedoy
« Ответ #1310 : 09 Ноября 2014, 16:38:22 »
направляючие супортов смазаны фирменной смазкой Ликви Моли , не помогает
есть другая причина , а какая? ((
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #1311 : 09 Ноября 2014, 16:44:46 »
Сила трения. на всех авто с акпп репят колодки с дисками когда трогаешься
Оффлайн sedoy
« Ответ #1312 : 09 Ноября 2014, 19:01:28 »
не у всех !
у друга такая же авейка только на 2 года моложе,как я не старался  сделать противный звук - не рипит ссука(
Оффлайн megabot
« Ответ #1313 : 09 Декабря 2014, 12:48:40 »
у всех репят, возможно у кого-то легче добиться этого звука а у кого-то проще
Оффлайн Инвар
  • Люблю тех кому нравлюсь - у них хороший вкус...
« Ответ #1314 : 31 Марта 2015, 12:48:27 »
Проблема в натяжителе ремня генератора, пошел износ, причем у меня его так колбасило последнее время что вибыло 1 кв.см металла. Его замена решила вопрос.
Звук если рычащий на холодный двигатель - признак разрушения корпуса ролик натяжения ремня генератора + износ самого ремня. У меня такое было. Надо все менять. Увидеть разрушение можно на подъемнике внимательным осмотром.
Добавлено: 31 Марта 2015, 12:56:57
машину брал б\у, в 2011 году, машина 2007, подёргивание ( то ли похоже на поддтраивание, то ли мелкие рывки ) заметил через месяц или два... просто это первая машина, привыкал, но подозреваю, что было сразу.
тоже подёргивается на драйве на светофоре
Попробуйте поменять Кабеля свечей, потом сечи (если кабеля не помогут), возможно также засорение фильтра бензонасоса...
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 12:56:57 от Инвар »
Автомобиль не для роскоши, а как одно из средств независимости от альтернативных способов передвижения. (Философия однако...Мой афоризм)
Оффлайн schorocking
« Ответ #1315 : 04 Апреля 2015, 01:08:09 »
Привет клубням. Недавно купил Авео дочке и зятю . Хочу сделать полную замену масла в АКПП.  Делать буду сам, опыт имеется. Менял себе на Пассате и на Прадике. Все менявшие себе масло пишут , что оно должно быть красное. У меня на щупе желтое. Возник вопрос если буду менять его на тойотовское Т-IV, а оно красное, не произойдет ли какой- то неприятности с коробасом???
И еще не вполне понятен момент с уровнем по щупу. На моих предыдущих авто щупа в АКПП не было. Была ревизионный болт, закрученный в трубку, при разогретом автомате не промахнешься с уровнем никогда! Я так понимаю ,- максимум по щупу может быть на полностью остывшей не заведенной машине, тогда его в кратере короба больше всего. И напротив , в прогретом и работающей машине уровень на щупе должен быть где-то на минимуме. Ведь насос его закачает из картера. На щупе купленного авео нет надмисей hot или cold curtsey. Лишь четыре метки... Заранее благодарю за аргументированный ответ!
Оффлайн Тигра
  • Авео 1.6 -16кл автомат
« Ответ #1316 : 04 Апреля 2015, 11:00:08 »
Здесь почитай
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=5124.0
МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ, МЫ ИЩЕМ ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ.
« Ответ #1317 : 04 Апреля 2015, 22:49:34 »
я тоже пробовал разные диски и колодки, но рыпение присутствовало (хоть у меня и не автомат, но с горки я знаю что это такое). А последний комплект тиски и колодки поставил RoadHouse и тормоза стали как с салона. Все звуки от тормозов пропали, в том числе рыпение при медленном качении на тормозе.
Оффлайн schorocking
« Ответ #1318 : 04 Апреля 2015, 23:01:52 »
Здесь почитай
Читал, благодарю. Банально не могу понять как ,на "горячую" уровень масла на щупе может быть выше, чем на " холодную"??? Когда масло в АКПП холодное , стекшее из всех полостей и "бублика" в поддон - должен быть наибольший уровень. А на " горячую с точностью до наоборот.... Или щуп не выходит в поддон??[
Оффлайн Videx
« Ответ #1319 : 05 Апреля 2015, 11:48:33 »
Масло проверяется на заведенном двигателе, поэтому он не будет "стекшее из всех полостей и "бублика" в поддон", а на горячую, думаю, оно попросту расширяется - следовательно уровень выше.
Оффлайн schorocking
« Ответ #1320 : 06 Апреля 2015, 00:10:19 »
Еще раз... Если на коробке без щупа, к примеру на моем Прадо, на горячую отвинтить болт контрольного отверстия ,( у меня это трубка с внутренней резьбой, припаянная с внутренней стороны поддона) трансмисионка не выливается. И наоборот ,- если проверять на холодную , выкрутив выше означенные болт из контрольно го отверстия, льет нормальной струей.
ПрА то, что проверяют на горячую, мне известно.
Оффлайн vovick88
« Ответ #1321 : 26 Июня 2015, 22:20:47 »
на 100 000 км поміняв масло в коробці акпп, ціна питання 182 грн за 1 л. масла SWAG, пішло 8 літрів, нова прокладка піддона 60 грн PMC, заміна 350 грн!
Оффлайн vladd
  • Практик/ Украина (Полтава)
« Ответ #1322 : 27 Июня 2015, 21:48:17 »
Якщо ганяєш за містом, то тисяч через 50-60 бажано змінювати.
Якщо по місту - то через 40.
Зараз такі "якісні" мастила та ATF, що 100 тисяч пробігу - забагато!
Оффлайн vovick88
« Ответ #1323 : 27 Июня 2015, 23:37:10 »
ок буду мати на увазі ), ну думаю нічого страшного що не на 60 тис, а на 100 тис., поміняв! Тепер через 50 тис. поміняю ), погоджуюсь що не ті зараз часи що є все якісне, тому краще міняти частіше!
Оффлайн BikeR
« Ответ #1324 : 10 Июля 2015, 21:31:20 »
привет всем!
вообщем мож у кого было такое или можт кто знает в чем проблема,прошу помогите)
проблема заключается в том что при езде до 2,2.5,3тыс оборотов АКПП переключает все исправно и никаких нареканий не вызывает,но только стоит нажать педаль газа в пол,коробка сбрасывает передачу ,двигатель начинает нещадно реветь но машина при етом всем не едет(то есть она тупо не переключает передачу,на следующую ,при этом например машина как ехала 40 так и едет)
Это все происходит когда двигатель крутит от 3.5 оборотов!?!?!?
Думал что причина в масле(которое я не менял до 130тыс пробега),сегодня его заменил полностью,собственными силами (132тыс пробега),кст после замены исчезли все толчки при переключениях,и сами переключения передач стали намного плавнее
вообще кто может знает в чем может быть дело?или может быть это последствия моей веры до последнего что жидкость в коробке не меняется?? :'(
063 348 32 69
