Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 130997 раз)
Оффлайн sasha_ok
  • 1.5 automat
Re: Эксплуатация Авео с АКПП
« Ответ #1250 : 01 Августа 2013, 16:52:51 »
Украина, Киев, Шевченковский район, улица Елены Телиги, 6
Оффлайн doc_hate
« Ответ #1251 : 01 Августа 2013, 17:06:50 »
спасибо,
а можно в личку (что бы не сочли за рекламу) сбросить название конторы?
делал полную замену (около 10 литров) или просто слили?
Time is like a fuse, short and burning fast....
Оффлайн sasha_ok
  • 1.5 automat
« Ответ #1252 : 01 Августа 2013, 18:40:06 »
нет частичную.... 3 литра + проклатка+фильтр = 1100 грн.
Оффлайн doc_hate
« Ответ #1253 : 01 Августа 2013, 19:39:00 »
дороговато, да и 3 литра.. при полном объёме около 6,5 ....маловато будет
Оффлайн Alen
« Ответ #1254 : 01 Августа 2013, 22:09:18 »
Подскажите может эта проблема уже обсуждалась я мог не увидеть
У меня на холодной машине при включении какой либо передачи появляется вибрация и неприятный звук, после 15-20 минут все проходит.
Все это началось после замены ремня генератора.
И еще проверил масло в коробке, оно почти бесцветного цвета, это что значит?
Оффлайн sasha_ok
  • 1.5 automat
« Ответ #1255 : 02 Августа 2013, 11:21:41 »
А уровень масла проверял ???? масло должно быть розово-красное !!!!
Оффлайн doc_hate
« Ответ #1256 : 02 Августа 2013, 11:27:21 »
плохо... может залили вместо atf простое масло?
Оффлайн kolob
« Ответ #1257 : 02 Августа 2013, 13:39:02 »
Alen, а машина где бралась, с рук? Жидкость для АКПП бывает и красная/розовая и желтая и зеленая: цвет значения не имеет, это просто краска. Имеет значение только спецификация. Так что, возможно, и какая-то почти бесцветная жидкость существует в природе.
Кроме того, вибрация же появилась после замены ремня. Вот и надо смотреть, что там не прикрутили на место. Скорее всего щиток выпускного коллектора под капотом.
Добавлено: 02 Августа 2013, 13:43:22
doc_hate, в Киеве есть СТО "Брест-Экспресс", 044-4088027, 050-4147066. Там делают полную замену аппаратом. Я жидкость для АКПП привозил свою, брал 10л. на официальном СТО тойоты для нашей коробки. На полную замену ушло 9л.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 13:43:22 от kolob »
Оффлайн Alen
« Ответ #1258 : 03 Августа 2013, 21:46:01 »
причем тут шиток? ремень генератора меняется очень просто снимать не чего не надо
масло заливал красно розовое пробег почти 50 тыс
Оффлайн doc_hate
« Ответ #1259 : 03 Августа 2013, 22:44:41 »
абстрагируясь от технических подробностей..... если заливал "красно розовое", а при проверке "оно почти бесцветного цвета"....
то где-то тебя обманули... ну, или сам...
без обид...
Оффлайн Alen
« Ответ #1260 : 04 Августа 2013, 10:10:24 »
ну причину изменения цвета никто не скажет?
Оффлайн neolin
« Ответ #1261 : 07 Августа 2013, 10:52:55 »
Всем привет!  подскажите пожалуйста, какое лучше масло в АКПП залить? какой фирмы?
машину купил год назад... масло не менял, на цвет оно красное.
п.с. - хочу сделать полную замену масла.
Оффлайн doc_hate
« Ответ #1262 : 07 Августа 2013, 12:48:01 »
лить то масло, которое подходит по спецификации, в книжке описано...
многие льют Toyota Type T-IV
Оффлайн neolin
« Ответ #1263 : 07 Августа 2013, 13:05:59 »
в книжке описано...многие льют Toyota Type T-IV
машина б/у руководства (книжки) с ней не было... с инета скачал какое то. В нем пишут ESSO JWS 3309 или ISU DEXRON III нужно заливать.
« Ответ #1264 : 07 Августа 2013, 13:22:46 »
neolin, необходимо лить масло, отвечающие требованиям ДЭКСТРОН 3, а какого производителя тебе решать. я лью мобил 320, уже 2 раза лил, все окей.
Оффлайн neolin
« Ответ #1265 : 07 Августа 2013, 14:12:34 »
я в курсе об этом. Просто думаю сделать полную замену (а там идет от 8 до 10л.) по бабкам накладно... вот и парюсь какое масло взять что бы цена/качество. Сколько мобил стоит литр?
« Ответ #1266 : 07 Августа 2013, 14:15:47 »
neolin, я брал по 80 грн. литр, дешевле не будет.....и не надо на этом экономить, это основной агрегат авто.
Оффлайн neolin
« Ответ #1267 : 07 Августа 2013, 14:22:46 »
это понятно конечно, но я как прикинул, то по бабкам не хило выходит... почти штука масло, фильтр 480 грн.(узнавал) 50-100 грн. прокладка, и грн. 400, в среднем работа... и того 2000 тыщи... пипец.
п.с. - с этой тачкой, я скоро с голой *опой останусь))
« Ответ #1268 : 07 Августа 2013, 14:37:22 »
neolin, это еще маленькие цены. а нафига тебе мыть всю коробку? я делаю частичную замену и все. читал, что так даже лучше получается. фильтр я покупал дешевле, что-то около 300 грн было, прокладка 120 грн. была и 4 литра масла, из которых мне почти литр остался. работа 150 грн.
Оффлайн doc_hate
« Ответ #1269 : 07 Августа 2013, 19:08:11 »
почти штука масло, фильтр 480 грн.(узнавал) 50-100 грн. прокладка, и грн. 400, в среднем работа... и того 2000 тыщи... пипец.п.с. - с этой тачкой, я скоро с голой *опой останусь))
не штука,а 700-800, если полная замена, фильтр и прокладку можно взять от тоёты, вместе 455 гривен - по отзывам становится, + фильтр можно просто промыть...
как говорили выше - это один самых дорогостоящих агрегатов... не надо экономить
Добавлено: 07 Августа 2013, 19:09:30
весьма спорная мысль.... народ делает частичну замену - по 1-2 литра каждые 10 тыр... тогда может и есть смысл... а после 40-60 тыр можно и полностью промыть
Оффлайн kolob
« Ответ #1270 : 09 Августа 2013, 09:30:50 »
neolin,     Toyota Type T-IV и ESSO JWS 3309 полностью идентичные по всем важным и неважным параметрам. Просто ESSO сейчас нет, а Toyota Type T-IV можно взять в 10л. канистре на любом официальном дилерском  СТО Toyota (я в Днепре заказал, выслали в Житомир без вопросов.). Будет чуть дороже, чем в магазине, но гарантия, что не болтушка арабская. Т.к. машина с рук приобретена, то очень желательно сделать полную замену, а не частичную, которая эквивалентна значению выражения "немножко беременна".
Оффлайн BombermaN
  • Шоб усі боялись і не насміхались
« Ответ #1271 : 28 Августа 2013, 15:51:56 »
Я вот из салона брал машинку и катаюсь уже 110 000 с 2008. И не очень понимаю с какой целью лезть в коробку и менять масло, если в букваре русским по белому написано "только проверка уровня".если все хорошо работает, так на кой туда лазить?
!!Призываю всех соблюдать ПДД!!
« Ответ #1272 : 28 Августа 2013, 19:08:59 »
на тот случай, что масло теряет свои свойства и уже как нпдо не работает.
« Ответ #1273 : 28 Августа 2013, 21:06:08 »
Пооистай тему есть скан из мануала.
Оффлайн BombermaN
« Ответ #1274 : 29 Августа 2013, 15:17:52 »
В ваших словах есть резон, коллеги)) beer2
Но жаба давит стока денехх за замену платить, хотя если АКП навернется, то выйдет дороже((((( dntknw
