Автор Тема: Задние фары . АВЕО2 .  (Прочитано 19920 раз)
Оффлайн kvsh
« : 30 Ноября 2006, 15:02:24 »
вчера случайно обратил внимание на лампочки на задних фарах там где у нас светяться габариты там 2-х спиральная лампочка зачем это сделано? может она должна тоже загораться при включение задних противотуманок?
Sunset_Orange
Re: авео 2 задние фары
« Ответ #1 : 30 Ноября 2006, 15:19:43 »
вторая спираль запасная...если перегорит первая ))
Оффлайн kvsh
« Ответ #2 : 30 Ноября 2006, 15:25:50 »
такого не бывает потому что когда свититься одна вторая не светиться, я не думаю что они туда еще и реле поставили для автоматического переключения
Sunset_Orange
« Ответ #3 : 30 Ноября 2006, 15:29:44 »
да пошутил я :)
Оффлайн AVA
« Ответ #4 : 30 Ноября 2006, 15:30:10 »
Если залазил в фонарь, не обратил внимание на то, сколько контактов на цоколе? И скольлько проводов отходит от фонаря?
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #5 : 30 Ноября 2006, 15:31:20 »
так это вроде и есть задняя туманка. с левой стороны должна быть.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #6 : 30 Ноября 2006, 15:35:22 »
На этой трёхконтактной лампочке два пина . Один пин свободный .
Оффлайн kvsh
« Ответ #7 : 30 Ноября 2006, 16:21:13 »
гы, тык что можно значит зделать чтоб на внешние то-же включались при включении внутренних (противотуманки)
вообще хочу чтоб светились на габаритах 4 лампы а при включении противотуманок зажигались (становились ярче) внешние лампы
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #8 : 30 Ноября 2006, 17:08:24 »
Вопрос- фекалии .
Осталось найти этот пин с проводком . У Меня есть жгут проводов с битой фары . С него снял себе . Приезжай , и Тебе срежем ;) .
Адрес Ты знаешь .
Оффлайн kvsh
« Ответ #9 : 11 Декабря 2006, 10:28:35 »
Огромное спасибо Vlad_Kiev за помощь в запчастях
к огромному сожелению фотки до переделки сделать небыло возможности
на первой фотке габариты
на второй фотке габариты+ противотуманные фары
Neverdie
« Ответ #10 : 11 Декабря 2006, 21:16:50 »
млин намалюй что и как сделал будет вермя авосб и себе поменяю
Оффлайн kvsh
« Ответ #11 : 12 Декабря 2006, 16:05:31 »
1 Снимаем фару
2 вытаскиваем потрон на внешнюю лампочку там где в данный момент габарит
3 берем у Vlad_Kiev за пиво 2 контакта (если еще у него есть)
4 вставляем дополнительный контакт в патрон
5 обрезаем провод каторый раньше шел на противотуманку и подключаем к нему дополнительный контакт каторый только что поставили...
6 провод идущий от противотуманки подключаем на габарит
7 меняем лампочку в бывшей противотуманке с 21 ватт на 5 ватт
8 тоже самое делаем на второй фаре
9 отписываемся с отчетом (получилось или сгорела машина) drunk
на первой катинке схема оригинал на второй после переделки
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2006, 16:17:32 от kvsh »
Оффлайн JD..Deep..
  • Авео Т250 LS Апэлсинавая
« Ответ #12 : 21 Января 2007, 22:34:07 »
Ты когда ночъю едиш, на светофоре, при включеных туманках, глянъ на авто сзади ... Они конкретно слепят! Я обычно таким, с туманом, включаю далнъний ...
ИМХО Новогодняя ёлка получиласъ ...
ЗЫ Я толъко в туман их включаю!
We trust in electro ...
NoKian
« Ответ #13 : 25 Января 2007, 11:40:50 »
помоему лучше было сделать чтобы вместе со стопами загоралась вторая спираль в габаритных лампочках... или у нас Лондон с постоянными туманами и видимостью меньше 1го метра?
Оффлайн kvsh
« Ответ #14 : 25 Января 2007, 12:49:38 »
Оверквотинг удалён
 для особо не понятливых объясняю то -что я сделал никого не слепит!!! яркие туманки не светяться на габаритах и туманки как надо было включать отдельно так и есть!!!!!!!
что-то я невидел чтобы на лансере что-то слепило, на Хюндае, на акорде тоже никого не слепит
а на Авео вдруг начало слепить а на габаритах ты не кого не слепишь нет? правильно у тебя лампочки стоят на 10 ватт так вот что-бы ты понял у меня щас на габаритах не 2 лампочки на 10 ватт а 4 лампочки а при включении противотуманок внешние зажигаються на 21 ватт
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008, 00:14:24 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн TimiSL
  • Интеллект!!!
Как снять задний фонарь на Авео-2
« Ответ #15 : 15 Апреля 2007, 13:20:20 »
Заметил, что не горит левая задняя противотуманка. Попытался снять фонарь по инструкции, но инструкция у меня еще на предыдущую авео, поэтому, естесственно, ничего не вышло ???. Открутил 2 болта, справа, но что-то еще держит. Решил, что не буду усердствовать. Еще сломаю что-нибудь :-\. Может, подскажите, что случилось. Может, и не надо лампочку менять,т.к. по внешнему виду она целая. Насколько я понимаю, если бы был предохранитель, то не работало бы еще что-нибудь. Заранее спасибо.
www.stalker.dn.ua ...You Need For Quest...
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
Re: Как снять задний фонарь на Авео-2
« Ответ #16 : 15 Апреля 2007, 14:18:23 »
Поищи на форуме, тема поднималась уже не раз.
Не ленись.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Оффлайн TimiSL
  • Интеллект!!!
« Ответ #17 : 11 Июня 2007, 18:22:17 »
Блин, сегодня видел у таксиста, что при торможении загораются два нижних задних фонаря. Смотрится, если честно, не очень. Внутренние фонари горят ярче внешних -  :-\. Тем более - у ТАКСИСТА!!! krutoy. Буде ездить так, как есть... :)
Оффлайн slv
Замена лампочки стопа: как?
« Ответ #18 : 24 Сентября 2007, 15:12:33 »
как заменить:
простой и правильный способ посоветуйте
авео 2 (т-250) , 2007
левый стоп
Оффлайн Fester
Re: Замена лампочки стопа: как?
« Ответ #19 : 24 Сентября 2007, 15:27:44 »
Открываешь багажник, откурчиваешь два самореза, находящиеся по краю фары(справа),снимаешь с двух защелок(типа"вырываешь")только аккуратно,чтобы не сломать защелки-и вуаля!Меняешь лампу, собираешь в обратном порядке
Оффлайн slv
« Ответ #20 : 24 Сентября 2007, 15:46:56 »
ага, спасибо
ато я уже думал обшивку в багажнике снимать
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: Задние фары . АВЕО2 .
« Ответ #21 : 30 Октября 2007, 00:38:52 »
Сделал себе так же, как и kvsh. (респект Дикому коту, за фонарь)
 Но заметил одну не очень приятную (для едущих сзади водителей) вещь - даже 5 ватт в корпусе от птф светят слишком ярко, наверное из-за конструкции рассеивателя птф. Вопрос: как немного уменьшить яркость 5-ти ватной лампочи? Если например, поставить резистор, то каким номиналом?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2007, 00:40:56 от GSM »
Оффлайн GSM
« Ответ #22 : 07 Ноября 2007, 22:31:24 »
Вот так теперь выглядят габариты у меня  8)
Спасибо kvsh за идею и всем кто помог в её осуществлении  beer2
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 17:17:43 от Glass »
« Ответ #23 : 18 Ноября 2007, 19:37:24 »
Я сегодня менял и сломал защелки  :( На рынке продаются? Кто знает как быть?
Оффлайн TimiSL
  • Интеллект!!!
« Ответ #24 : 22 Ноября 2007, 20:43:51 »
А в какую сторону ты тянул?
