Автор Тема: Термостат  (Прочитано 7168 раз)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Термостат
« : 03 Февраля 2009, 20:26:47 »
В последнее время замечаю что машинка стала долго прогреваться до нормальной температуры. Не заклинил ли термостат в открытом положении? Возможно ли такое с нашими авечками? И как проверить? Спецы, отзовитесь!
Re: Термостат
« Ответ #1 : 03 Февраля 2009, 21:54:44 »
Самый простой вариант проверки и рукой проверять температуру во время прогева до него и после.
До него должно быть гаряче, после него еле тепленько :)
После прогрева двигателя он должен полностью открыться, но зимой ты этого врядли дождешься на холостом ходу
Re: Термостат
« Ответ #2 : 03 Февраля 2009, 21:58:27 »
А если по научному, то ;) :
Проверка термостата
Снимите термостат с автомобиля. Следуйте пункту "Термостат" в этом разделе.
Убедитесь, что пружины клапана сжата, когда термостат полностью закрыт. Если пружина не сжата, замените термостат.
Подвесьте термостат и термометр в поддон со смесью 50/50 этиленгликоля и воды. Не позволяйте термостату и термометру находиться у дна поддона, потому что неравномерная концентрация тепла у дна может отразиться на корректности измерения температуры.
Нагрейте поддон горелкой.
Используйте термометр для измерения температуры нагретого раствора.
Термостат должен начинать открываться при температуре 87°С (189°F) и должен быть полностью открыт при 102°С (216°F). Если термостат не открывается при этих температурах, замените термостат.
Оффлайн GSM
Re: Термостат
« Ответ #3 : 03 Февраля 2009, 23:11:34 »
Сапожник
Завтра не поленюсь засунуть руку под капот  skaut
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Термостат
« Ответ #4 : 04 Февраля 2009, 10:12:45 »
GSM а долго это сколько? А то у меня тоже  есть подозрения на термостат, за 20 мин работы на холостом ходу поднимается на 1 деление по датчику.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн kvsh
Re: Термостат
« Ответ #5 : 04 Февраля 2009, 10:14:04 »
некоторые машины на холостом до 50 еле прогреваются, и это не связанно с проблемой термостата
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Термостат
« Ответ #6 : 04 Февраля 2009, 13:22:34 »
Какое отноешние это имеет к тюнингу  ???, где модераторы тему надо в ремнт перенести!  ;)
Оффлайн GSM
Re: Термостат
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 19:17:26 »
К большому своему стыду, термостат не нашёл  ???. Хотя патрубки идущие на радиатор после 5-7 мин. прогрева были слегка тёплые около двигателя, а около радиатора вообще холодные.
Зы: vlad_kiev
Влад перенеси тему в ремонт, абшибся я...  beer2
Оффлайн honda_z
Re: Термостат
« Ответ #8 : 30 Апреля 2009, 16:44:41 »
Моя авешка прогревается мин 15 это до первого деления. мой братец его вообще снял и нормально а ближе к зиме поставит на место, она так меньше греется.
Оффлайн Дрюня
Re: Термостат
« Ответ #9 : 22 Декабря 2009, 23:21:34 »
У меня тоже Авешка долго греется,я подложил две картонки.Вроди всё окей.Термостат находится под ремнем грм,Тяжело достать.
