Автор Тема: Как подключить микрофон?  (Прочитано 40660 раз)
Оффлайн -SV-
« : 24 Ноября 2006, 23:01:30 »
Сосед купил DVD диск караоке и за одно микрофон,
но комп. не видит микрофон.
Или этот микр..н не для компа, или все таки любой можна подключить, если да то как?
Диска в комплекте с микрофоном ни какого нет (значит дров нет)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2006, 23:06:40 от kolp »
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
RE: Как подключить микрофон?
« Ответ #1 : 25 Ноября 2006, 00:29:49 »
можно жмякаешь: пуск-панель управления-звук - аудио устройства и там все написно будет. я с первого раза разобрался, хотя в компах дуб-дубом, тем более когда подключал за компом неделю всего был
Оффлайн sasa
« Ответ #2 : 25 Ноября 2006, 20:05:54 »
а комп и не должен видеть мик. это банальное подключение. а вот естли он поёт и не слышит себя - это к дохтору
Snowboarder
« Ответ #3 : 26 Ноября 2006, 00:32:15 »
Элементарная проверка работоспособности микрофона на компе :
Нажимаем ПУСК-ПРОГРАММЫ-СТАНДАРТНЫЕ-РАЗВЛЕЧЕНИЯ,  там выбираем ЗВУКОЗАПИСЬ. И пытаемся чё-то записать
« Ответ #4 : 26 Ноября 2006, 09:14:17 »
Бордер пральна написал. И все остальные тоже - какие дрова? При подкл. колонок тоже дрова устанавливаешь?
Только я вот одного не понимаю - ну нафик микрофон в каракоки? Кум купил диска с каракоки, пихает его в комп или ДВД и - "банзай"! Телек показывает, а детки "поют"! obkur И без всякого мыкрохвона! Только во время концерта лучше уходить из дома пить пиво - проверено на себе! obkur obkur ugaga ugaga
Оффлайн -SV-
« Ответ #5 : 26 Ноября 2006, 20:51:42 »
Так и зделал, все пишет потом прослушал что наболтал, НО когда все записывал то  в калонках не гугу (не слышно). Я как же всетаки караоке. Диск записан в формате  ДВД-видео (папка видео и аудио), и больше не хрена нет, наверное не  :-\хрена на компьютере и не получется?
Оффлайн -SV-
« Ответ #6 : 08 Декабря 2006, 23:52:37 »
УРАааааааааааааа!!!!!!!!!!!!
Не прошло и месяца, Я всётаки подключил микрофок к компу.
Как всегда если кто=то не подскажет или гдето не прочитаешь, то тогда есть еще всётаки одна наука "Метод научного тыка" ugaga
HELLBOY
Re: Как подключить микрофон?
« Ответ #7 : 31 Мая 2008, 15:08:26 »
Як ти подключив?????????????????????
Оффлайн Ilchik
« Ответ #8 : 04 Июня 2008, 14:28:18 »
"Метод научного Тыка"
Оффлайн -SV-
« Ответ #9 : 04 Июня 2008, 19:40:17 »
Правой клавишей мишки (настройка аудипараметров)
закладка (речь)
кнопка (громкость...)
и ставишь все галочки как здеся
напиши если получится
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
« Ответ #10 : 04 Июня 2008, 23:40:14 »
правой кнопкой мыши по динамику > параметры > свойства > выбираешь закладку input(входящие) >
выбираешь микрофон и крутишь регулятор громкости, убераешь галочку если стоит.
« Ответ #11 : 05 Июня 2008, 00:00:22 »
Не забудьте ещё и правильно микрофон к компьютеру подключить.
Kupriyanov Dima
« Ответ #12 : 20 Июня 2008, 12:30:04 »
Стандартные, развлечения, звукозапись микрофон пашет. Эт первый вариант а вот и второй правой кнопкой мышы кликаем на колонку в трее далее настройка аудио параметров, закладка речь, запись речи, мастер проверки аудио устройств, вот тогда он выводит звук на внешние динамики. А так он во всех других настройках не фиктивный и изменить что либо нельзя а так петь с микрофоном хочеться :) Плиз кто нить подскажите что делать. Заранее благадарю. ???
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #13 : 20 Июня 2008, 15:59:49 »
Кстате, в некоторых случаях необходимо программно включить 10-20 дБ усиление входного сигнала от микрофона
Янусссссссссссик
« Ответ #14 : 18 Сентября 2008, 13:00:09 »
я подключила микрофон,по настройкам всё проверила,выдает работает,а я себя не слышу.!!!помогите хто может!!=)   =(
« Ответ #15 : 18 Сентября 2008, 13:16:04 »
чтобы микрофон было слышно из динамиков, его нужно банально добавить в микшер (есть такое устройство). Он собирает воедино звук с разных входов (системные звуки, audio-cd, микрофон и т.д.) и отдает на выход (динамики)
HELLBOY
« Ответ #16 : 16 Ноября 2008, 09:51:53 »
ДЕ ЦЕЙ микшер ????????
« Ответ #17 : 16 Ноября 2008, 11:05:29 »
HELLBOY
Клацаешь правой клавишей мышки на "Громкость" в правом углу панели задач (там где часы)->Свойства (или Открыть регулятор..)->Параметры->Свойства.
