Автор Тема: Посоветуйте апгрейд компьютера  (Прочитано 9826 раз)
Оффлайн GANS
RE: Посоветуйте апгрейд компьютера
« Ответ #26 : 26 Января 2007, 12:25:52 »
СПЕЦИ, подскажите, что можно сделать :
комп в основном (75%) для игрушек (денег на полностю новий и хороший комп нет и следующих 6-8 месяцев непридвидится, а играть-то хочется)
мое железо (в этом не сильно разбираюсь):
                                               мамка - NVidia NForce2 MCPGigaByte GA-7n400S AGP8X
                                               проц - Athlon XP 2500+ BARTON
                                               оперативка - UNUIX 512 mb  400 MHz
                                               видеокарта - IT RADEON 9600 PRO 128 mb/ 128 bit
                                               винт -  HDD 80 G  samsung
Спрашивал в магазине, предлагают поменять видюху на IT x800 (600 грн) или на IT1600 PRO (720грн)
Поможет ли мне эта замена что-то улучшить или, может, Вы посоветуете что сделать???
« Последнее редактирование: 26 Января 2007, 12:30:58 от Kela »
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #27 : 26 Января 2007, 12:33:59 »
не поможет. если для требовательных 3д игр, нужно переходить на PCI-E
777
« Ответ #28 : 26 Января 2007, 13:23:48 »
Да , пипец, а я так надеялся... :'( :'( :'(
Re: Посоветуйте апгрейд компьютера
« Ответ #29 : 08 Ноября 2007, 00:19:54 »
Недавно разменял c доплатой один из своих селеронов 1,7 на АМД Х2 4200. Неплохая штука - по тестам получше любого пня 4 (вплоть до 3.4 гига), но похуже Core 2 Duo 2.0. Так сказать - Celeron Core 2 Duo от AMD. Но значительно дешевле.
« Ответ #30 : 08 Ноября 2007, 09:38:07 »
Gang:
Я в свое время собирал товарищу комп сначала на Атлоне (не х2!), потом еще один на Core2 Duo 2,13 Гига. Так в игрулях Атлончик даже этот чуток пошустрее, а вот при монтаже видео (один и тот проект на обеих компах) Атлон его дуплит около 2-х часов, а Core Duo завершает операцию за 35-40 минут. ИМХО, Атлон - больше игровой, а Пень - для серьезных задач, требующих просчета и т.д. Не последнюю роль играет шина, частота памяти и кэш проца... У меня дома Сore2 Duo 2.4 GHz на 2-х Гигах оперы и 8600GT - пока не жалуюсь. :)
« Ответ #31 : 08 Ноября 2007, 09:56:57 »
Leksi
Х2- это большая разница. Я правда на сжатие видео ещё не сравнивал, сжимал только WinRar 3.6. Небольшая табличка есть тут.
Мой проц. делает это за 4,06.
Я никогда не сомневался в Интел, просто пока дороговато. Да и потратил на апгрейд 400 грн.
К стати, товарищ скоро сервак на Core 2 Quad , будем его тестить.
« Ответ #32 : 14 Ноября 2007, 20:59:31 »
В связи с недавним апгрейдом, решил проверить, то (AMD X2) на что поменял свою старую мать (Celeron 2.4). Ввиду невозможности установить везде одну и туже видеокарту, в играх процессоры не тестировал.
Выводы из мини теста:
1.Технологии двуядерных процессоров действительно работаю – системы показывают  огромный прирост по сравнению с предыдущими поколениями. Сравнимо с разницей между 486 и Pentium (до 2.5 раз при одной и той- же частоте).
2.Двухядерность действительно улучшает отзывчивость системы. На пример, если Celeron просто зависал до конца сжатия видео и компьютер ни на что не реагировал, то с AMD X2  можно нормально работать параллельно в других задачах.
3.AMD X2 по прежнему отстает в сжатии видео. Чуть- чуть лучше, чем Атлоны, но есть ещё над чем работать.
4.Винчестеры с SATA адекватных объемов не имеют серьёзного преимущества перед IDE винчестерами при массивной линейной обработке данных. Если устраивает по объему старый винт – можно не менять.
5.Установка второй планки в синхронном режиме для AMD дает незначительный прирост производительности (5%-6%).
6.AMD X2 не являются прямыми конкурентами Core 2 Duo – разница в производительности составляет (при одной и той-же тактовой частоте процессора)  больше 60% - т.е. Х2 замещает, отсутствующий на данный момент, Celeron Core 2 Duo. Хотя AMD Х2 в любом случае более удачная покупка чем любой Pentium прошлого поколения.
7. Покупайте компьютеры и ноутбуки только на базе Core 2 Duo или (если мало денег)AMD X2! Всё остальное это сильно вчерашний день!
По поводу условий теста:
1.WinRAR v 3.61, максимальное сжатие, непрерывный архив. Объем данных около 850 Мб.
2. Сжатие видео – 6m30s DVI видео (около 1.5 Гб). Сжималось с помощью пакета klcodec353f. Сжималось DivX 6.7 бит рейд 3000, максимальные параметры качества.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2007, 21:21:49 от Gang »
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #33 : 17 Ноября 2007, 14:12:20 »
DOK
У меня была похожая комплектация только винт побольше 120 и видио 9600хт (128мб) + моник трубка
за такое железо скупщики дали бы не больше 120 $  я продал за 200(с моником) надо было быстро продать .... Купил ноут оч доволен . Впринцепе если ты хочеш в игрушки играть то до 400$ можно уложится если хочеш могу сделать подборочку и че сколько у меня будет стоить
ksenz
« Ответ #34 : 05 Января 2008, 19:59:32 »
Уважаемые люди :)
Подскажите пожалуйста, как можно проапгрейдить такую систему:
БП 350МВ
Asus P5GD1 Pro Socket 775 LGA
Intel Celeron 326 2.53GHz разогнан до 3GHz
PCI-E GeForce 8600GT 512Mb DDR3 128бит MicroStar
DDR 512Mb PC 3200 CL2.5 JetRam
DDR 512Mb PC 3200 CL3.0 Kingston
DDR 256Mb PC 3200 CL2.5 JetRam
80Gb Seagate Barracuda 8M 7200rpm SATA_817AS
Память работает на частоте 200MHz (почему-то =( )
ЗЫ: мать менять пока не хочу, подожду, пока DDR3 подешевеет.
Но продержаться до этого времени ка-кто нужно...
ОС - ессесвенно XP.
Оффлайн inVader
« Ответ #35 : 07 Января 2008, 15:38:39 »
На мой взгляд - память купить две линейки из одной партии на 2 Гига (вопрос с частотой насколько я понимаю связан именно с разношерстностью).
Камень - двухядерный 6-8 серия (Я об Интеле).
Кстати, матери с поддержкой ДДР3 уже есть :)
БП надобы 400 и выше (если будешь подключать еще винчестеры к примеру).
Это навскидку :)
Пытаться убедить безумца, не делать безумных поступков, само по себе безумие…
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #36 : 07 Января 2008, 17:49:21 »
Пановэ профи, можете написать компоненты для нормальной игральной машины и для машины цена\качество (тоже по играть)
И примерно сколько денег нужно.
А вот ещё вопрос стоит ли сейчас делать ап грейд?? Или подождать, может чё то новое выйдет? ))) Я в железе вообще не понимаю.
Спасибо. ))
« Последнее редактирование: 07 Января 2008, 19:22:13 от oops »
Safety of flights forever
ksenz
« Ответ #37 : 07 Января 2008, 19:20:32 »
спасибки
