Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 47243 раз)
Оффлайн dzhaith
Re: Бензонасос
« Ответ #50 : 18 Июля 2010, 18:38:11 »
Как ни прискорбно - опять менял сеточку (только уже через 20 тык. после первой замены). Спасибо форуму и практике первой замены, на все ушло 0,5 часа. А менял из-за резкого падения оборотов двигателя ( до 3000 не добирался) и, соответственно, мощности. Даже ЧЕК загорался. Вид у сеточки был, как и у первой
http://i063.radikal.ru/0908/9c/29a882a3cf77.jpg
Видно на следующий год опять менять придется repa
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Бензонасос
« Ответ #51 : 18 Июля 2010, 19:53:26 »
я тоже менял через 20 тыс второй раз, кто не менял советую поменять
donical
Re: Бензонасос
« Ответ #52 : 27 Июля 2010, 17:31:45 »
Прочитав все вышеописанное решил и себе поменять эту сеточку! Конечно с разборкой не все так просто, особенно при съеме самой сетки. Она не то что снимается туго, а там такая стопорная шайба, что сетка не снималась вааще! Пришлось шайбу кусачками выкусывать. А новую ставить удобно с помощью пасатижей типа крокодилов. Патрубки снялись-поставились действительно легко. Сеточка после 48000 я бы не сказал, что забита напрочь. Да, она коричневая, но ни примесей, ни мет. стружки не было, я думаю она бы еще поработала. Бак внутри чистенький, ни осадка, ни песка. В стакане насоса было немного крошек типа песчинок! Заправляюсь все пять лет эксплуатации 92-м на Укрнафте. На бензус ни разу не жаловался!
Оффлайн BECHA
Re: Бензонасос
« Ответ #53 : 30 Июля 2010, 08:38:44 »
а код оригинальной сеточки не подскажете? я пока влепил от ВАЗа - все работает.
Оффлайн soltem
Re: Бензонасос
« Ответ #54 : 30 Июля 2010, 21:40:09 »
BECHA, код такой: "нужна сетка для бензонасоса". И все... Мы так уже два раза покупали...  :D Главное знать форму сетки, чтобы тебе что-нибудь другое не впарили...
Оффлайн BECHA
Re: Бензонасос
« Ответ #55 : 30 Июля 2010, 22:12:44 »
я просто хотел иметь возможность заказать такую в экзисте например или подобном магазине. а форму я знаю - она (форма) лежит, не выкинул.
Оффлайн ivchin
Re: Бензонасос
« Ответ #56 : 01 Августа 2010, 00:28:36 »
подскажите - где находится обратный клапан в бензонасосе? борюсь с проблемой - после стоянки более более суток не с первого раза заводится  двигатель (схватывает и сразу глохнет), но если раза 2-3 включить-выключить зажигание (насос подкачивает бензин), то все ок. Склонен предполагать что не держит обратный клапан. Где его искать? Как проверить?
Оффлайн BECHA
Re: Бензонасос
« Ответ #57 : 01 Августа 2010, 18:16:31 »
ivchin
клапан в самом насосе. думаю имеет смысл посмотреть давление в рампе.
Оффлайн Yam
Re: Бензонасос
« Ответ #58 : 04 Августа 2010, 23:59:46 »
вот только что поменял сеточку в бензонасосе... цвет у старой был практически такой же, как и у dzhaith http://i063.radikal.ru/0908/9c/29a882a3cf77.jpg .... чуть-чуть светлее... проездил с сеточкой 42тык именял первый раз самостоятельно... времени ушло 1-1,5 часов (боялся что-либо поломать)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Бензонасос
« Ответ #59 : 05 Августа 2010, 18:21:04 »
Кто подскажет? в насос к сеточке не лезу. катаюсь на газе. бака бензина на год хватает. пробег около 37 тыков. менять сеточку или нет? куплена и лежит уже 3 месяца.
Оффлайн Yam
Re: Бензонасос
« Ответ #60 : 05 Августа 2010, 20:37:12 »
можешь не менять..  с таким успехом тебе лет через 6 менять прийдеться... или вообще никогда
Re: Бензонасос
« Ответ #61 : 08 Августа 2010, 21:54:15 »
desant Думаю ненадо.... как и топливный фильтр.
А вот форсунки говорят (но незнаю насколько правда) при езде на газу почемуто засыраются больше.... ХЗ почему....
Оффлайн Snowflake
Re: Бензонасос
« Ответ #62 : 09 Августа 2010, 10:34:07 »
на выходных поменял сеточку....
И так, пробег 125 тыс., сеточку купил оригинальную (незнаю на сколько она оригинал, но на вид такая же). Немного коментариев по замене: отключил питание бензонасоса, завел - машина поработала секунд 15, не больше. Снял защелки (на сломал ;)), вылилось грам 100 бензика. Достал стакан, осмотрел дно бака, при таком пробеге не особо засорен, просто виден налет на дне бака. Снял сетку - она была грязно коричневого цвета, с прилипшим песком. Сначала, мне показалось, что она и не очень то загрязнена, но решил провести экперимент, почистил отверстие и подул через неё ......и вот тут стало ясно что она засорена.... На все ушло где-то 40 мин.
Оффлайн vladww
Re: Бензонасос
« Ответ #63 : 09 Августа 2010, 16:56:02 »
BECHAЕсли обратный клапан в бензонасосе, то почему с моторного отсека идет две трубки бензиновые? Одна подача на рампу, а другая гдето под впускной колектор.
Оффлайн dzhaith
Re: Бензонасос
« Ответ #64 : 16 Августа 2010, 08:51:42 »
Не помогла мне замена сеточки - насос потерял давление практически вдвое  :'( снова расходы...буду искать бензонасос...Вот теперь думаю - может надо было первый раз сеточку менять не на 90 тыс. (когда уже не тянул движек), а пораньше?
Оффлайн soltem
Re: Бензонасос
« Ответ #65 : 19 Августа 2010, 16:31:57 »
Поменял и себе сетку... Сама сетка была коричневого цвета (пробег 30тык.). Намучился немного с новой: не хотела налазить стопорная шайба... (та что с отверстием) wall
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
Re: Бензонасос
« Ответ #66 : 10 Сентября 2010, 12:12:31 »
soltem Мало для ее замены, не ржавой водой заправляем...
Оффлайн S.m.a.n.
  • AVEO T250
Re: Бензонасос
« Ответ #67 : 23 Октября 2010, 22:38:48 »
До замены  сеточкина 20 000 км двигатель задыхался при прогазовках - хотя сеточка и не была такой уж коричневой, но проблема ушла!!!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 22:42:26 от S.m.a.n. »
Sanyok
Re: Бензонасос
« Ответ #68 : 17 Ноября 2010, 17:05:23 »
Вот и я заменил сеточку. Проехал 220 тык. Предпосылок в принципе не было, но приняв во внимание прочитанное понимал, что нужно менять. Естественно сеточка была грязная с песочком и всякой ворсой. В стакане были мелкие камешки и песчинки. В баке кроме налета на стенках визуально чисто. По времени - мин. 40. Разницы в звуке не заметил, по крайней мере, пока. popcorn
Оффлайн Артём Poltava
  • Red Devil
Re: Бензонасос
« Ответ #69 : 06 Февраля 2011, 16:55:32 »
Вчора поїхав з друзями кататись коли почув під капотом якийсь хлопок, зупинився прислухався таке я кк все працювало добре проїхавши метрів 20 заглог як я непробував завести авто усі зусилля були марними. Добре що я в 11 годин ночі дозвонився та він прийшог помогти але авто нехотіло заводитись, ми вирішили тягти авто до його додому зупинив ВАЗ 2106 він з ДУЖЕ важкими зусиллями мене потіг. Зранку мене потягли на СТО до друга де було вирішино було замінити "Бензонасос" це все обійшлось в 750 гривень.
P.S.Друг працює на СТО де за  beer2 зробив мені авто.
KIA Rio 2012
Оффлайн nirvana1967
Re: Бензонасос
« Ответ #70 : 04 Марта 2011, 22:09:45 »
Такой вопос, а после замены сеточки система не завоздушится?
Никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет!
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Бензонасос
« Ответ #71 : 04 Марта 2011, 22:45:15 »
nirvana1967, проблем не будет
_Kolobok_
Re: Бензонасос
« Ответ #72 : 05 Марта 2011, 12:37:27 »
nirvana1967, то давление которой создает исправный насос, выдавит любую воздушную пробку из топливной.
Re: Бензонасос
« Ответ #73 : 05 Марта 2011, 13:14:49 »
Народ, а в авео и лачети насосы одинаковые?
А то в батином лачике начались какието провалы в наборе оборотов. сетку и фильтр менял, форсы чистил -- не помогло...
Шо воно таке може бути?
Re: Бензонасос
« Ответ #74 : 06 Марта 2011, 12:30:16 »
PuNoDe, свечи, провода, катушка...
