Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 47244 раз)
Оффлайн Lemko
Re: Бензонасос
« Ответ #200 : 27 Марта 2019, 10:28:28 »
Gosha orange, Придохранітель насоса, робочий. В авео теж є main реле, Ви просто почистили контакти? R1 - реле топливного насоса. за запуск насоса відповідає?
Дивлюсь що номер реле 96190187, він ідентичний з реле R4- реле передних противотуманных фар. Тобто якщо в дорозі не буд працювати реле, то можна його замінити релем протитуманок!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 10:44:07 от Lemko »
Оффлайн Lemko
Re: Бензонасос
« Ответ #201 : 08 Января 2020, 22:12:31 »
Несколько раз повторилась проблема. Авео Т250. при повороте ключа. идет клацание в районе блока предохранителей в салоне. И при этом машина не заводится. Проходит минут 20. Вставляешь ключ, клацания нет, и машина заводится нормально. при все предохранители рабочие. А реле которые стоят в салоне вроде тоже рабочие, покарйней мери те, которые можно проверить приборами (дворники, омыватель, аварийка). За что отвечает "блок управления реле прерывателя"
