Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 47250 раз)
Оффлайн boris2891
Re: Бензонасос
« Ответ #175 : 22 Мая 2017, 21:14:11 »
ГБО подстраивается под бензиновую карту, но вот, долгосрочная коррекция меняется уже под бензин и под газ. Так вот, телефоном читаю долгосрочную коррекцию, бензин (-2 ), газ (-15). Делал эксперименты, закрывал балон с газом, ехал домой на бензине, коррекция (-2), предохранитель на газ вынимаю, утром завожу - тоже самое. Надо стартером крутить минуты 3-4, или принудительно включаю газ - тогда без проблем. Иногда по трассе замычал,  после 3800 оборотом, когда автоматом должно перейти на бензин с газа - начинает тупить, не ехать. Но это не всегда, вот и думаю, может шланг расслоился (я менял и поставил обычный резиновый бензостойкий).
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Бензонасос
« Ответ #176 : 22 Мая 2017, 21:56:55 »
Нет, не путаю, мозги гбо не могут ни под что подстраиваться, они считывают время открытия бензофорсунок, пересчитывают его с коэффициентом, который задан при накатке карт, и открывают газовые форсы на полученное время, тоесть если коэффициент не правильный, то бензомозг по сигналу лямбды будет увеличивать или уменьшать время впрыска до тех пор пока смесь не станет нормальной, ну или зажгет чек по бедной или богатой смеси если не сможет привести смесь в порядок, а многие горе-мастера, в том числе и тут на форуме рекомендуют из-за своей криворукости и неспособности правильно настроить гбо перепрошивать бензомозг, вырезая из прошивки его способность подстраиваться под правильную смесь, в итоге получаем кое-как едущее авто, перерасход топлива, но зато
 не горящий чек! И кстати проблема с холодным запуском тоже решается, но как говорится через ...опу, это как если болит нога то вместо того чтобы ее лечить можно ее просто отрезать!
Недостаточно просто перекрыть газ, приехать домой и утром пробовать заводить, надо позаводить и поездить на бензе, я у себя заметил что коррекции на холодном и горячем разные, и от нагрузки они тоже зависят, на хх может быть 0, а под нагрузкой до 20 доходить, скиньте хотябы клемму на холодную на пару минут, тогда они сбросятся в 0, а потом пробуем заводить, кстати коррекции в минусе это значит что бензомозг обеднил смесь, и при заводке на бензе получаем бедную смесь, и если еще добавить недокачивающий насос...
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 22:10:23 от Akuzmich »
Re: Бензонасос
« Ответ #177 : 23 Мая 2017, 10:20:31 »
boris2891,
А как Вы измеряли давление? Обратку глушили или просто в рампе при работающей обратке?
Оффлайн Akuzmich
Re: Бензонасос
« Ответ #178 : 23 Мая 2017, 10:27:26 »
Там обратки как таковой нету, обратка после регулятора в баке, давление везде будет одинаковое, но если заглушить слив в бак то давление будет максимум, что выдаст насос
Re: Бензонасос
« Ответ #179 : 23 Мая 2017, 10:32:08 »
Обратка есть везде, но реализована по разному. В Фабии она из фильтра выходит, в нём же и клапан. В Авео T200 вроде от рампы шла... плохо помню, не ломалось.
Re: Бензонасос
« Ответ #180 : 23 Мая 2017, 10:38:09 »
OLEG_S, нет там обратки. Клапан стоит в колбе. После насоса выходит трубка на фильтр, после него тройник - одна трубка пошла на рампу, вторая вернулась в бак на регулятор.
Очень часто при разборе колбы уплотнительное кольцо под регулятором ставят криво, вот и нет давления.
Оффлайн boris2891
Re: Бензонасос
« Ответ #181 : 23 Мая 2017, 12:30:32 »
Немного не понял что за кольцо и где оно стоит.
Сегодня с утра  попробовал скинуть клему с акумулятора на пол часа - результат тот-же, на бензине надо долго крутить, на газу с пол оборота. Завтра попробую посмотреть к бензонасосу,попробую поменять шлангочку на другую.
Оффлайн Akuzmich
Re: Бензонасос
« Ответ #182 : 23 Мая 2017, 12:50:16 »
На колбе насоса есть регулятор давления, на нем есть резиновое колечко, если оно криво стало будет пропускать бенз, чтобы хорошо защелкнуть нужно обильно помазать посадочное место и саму резинку маслом, и раз уж будет все сниматься, давайте фото в студию,  и номерок насоса тоже, и кстати колба подпружинена помоему, шланг резиновый не перигибается при установке? Это тоже нужно проверить
Еще вопросик, бензонасос отключается при работе на газу?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2017, 12:53:01 от Akuzmich »
Оффлайн boris2891
Re: Бензонасос
« Ответ #183 : 23 Мая 2017, 12:56:33 »
Не отключается. Фото сегодня или завтра сделаю.
Оффлайн Lemko
Re: Бензонасос
« Ответ #184 : 21 Июля 2018, 07:03:16 »
Подскажите какой насос подходит на авео Т250, чтобы покупать не всборе а только насос. Вижу есть БОШ и аналоги дешевле. если не переплачивать за пренд. Что поставить.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2018, 07:12:55 от Lemko »
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Re: Бензонасос
« Ответ #185 : 21 Июля 2018, 13:58:08 »
Lemko, Pekar 2112-1139010 с жигулей. Дешево-сердито, по работе нареканий нет.
Оффлайн ZAUER
Re: Бензонасос
« Ответ #186 : 22 Июля 2018, 02:25:17 »
Ставил себе FSO(польша) , работает!))
Оффлайн Lemko
Re: Бензонасос
« Ответ #187 : 08 Августа 2018, 22:50:26 »
Подскажите. Думаю что причина в насосе, может ошибаюсь. При повороте ключа, насос включается, на холодную машина заводится без проблем. Но включаешь передачу и нажимаешь на газ, она начинает тупить и почти глохнет, ето длится 5-7 секунд. На прогретом двигателе такого нету. Ради експеремента, сегодня завелся на ГАЗ, ни каких проблем. Уже поменял свечи, провода, почистил бензиновые форсунки, при приезде домой, перекрыл балон с ГБО выпалил ГАЗ, думал что редуктор не держит и пускает в колектор. Ни одна из перечислиных работ, не помогла((( Может из за насоса, или сеточки бензонасоса на холодную глохнуть, на холостых работает нормально.
Re: Бензонасос
« Ответ #188 : 09 Августа 2018, 11:18:04 »
Из-за сеточки будет глохнуть с повышением оборотов, не зависимо от  температуры, падает производительность насоса. Тут лучше посмотреть на датчик температуры или дроссель.... возможно с газом оно как-то по другому относится.
Оффлайн Lemko
Re: Бензонасос
« Ответ #189 : 09 Августа 2018, 21:22:03 »
OLEG_S, так на холостих нормально. А вот только включил первую и даешь газу она глохнет. Но когда двигатель прогретый и перехожу с газа на бензин, работает нормально.
Но при заводе на золодную на ГАЗУ проблем нету!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Бензонасос
« Ответ #190 : 10 Августа 2018, 09:51:07 »
Lemko, давление проверяй какое дует и все ясно станет
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн boris2891
Re: Бензонасос
« Ответ #191 : 10 Августа 2018, 20:14:43 »
Насоса менять,  но сначала сеточка и фильтр бензиновый.  У меня фильтр почти не продувался.
Оффлайн Lemko
Re: Бензонасос
« Ответ #192 : 08 Октября 2018, 09:51:14 »
при замене насоса, хомут которым подключен, он одноразрвый, нужно новый покупать?
Оффлайн Andor
Re: Бензонасос
« Ответ #193 : 08 Октября 2018, 10:35:37 »
Ставил новый обычный хамут...
Оффлайн Lemko
Re: Бензонасос
« Ответ #194 : 08 Октября 2018, 11:23:52 »
Andor, хомут червячный
Оффлайн Andor
Re: Бензонасос
« Ответ #195 : 09 Октября 2018, 17:15:10 »
Да, обычный червячный хомут...
Оффлайн Lemko
Re: Бензонасос
« Ответ #196 : 26 Марта 2019, 14:07:35 »
Поменял насос. Четыри месяца все было нормально. Вчера с утра заводить, а насос не качает вообще. Прошли сутки и сегодня насос работает без проблем. Что может быть. Может быть сбой сигналки? Что отключает сигнализация?
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
Re: Бензонасос
« Ответ #197 : 26 Марта 2019, 14:16:21 »
мож просто проблема в контактах ?
не думаю, что просто сигналка даёт отключение бонзонасоса
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн Lemko
Re: Бензонасос
« Ответ #198 : 26 Марта 2019, 14:19:30 »
Gosha orange,  Вчера снял кресло отсоединил контакти, обратно поставил. И нифига. Сегодня утром все работало(((
Re: Бензонасос
« Ответ #199 : 27 Марта 2019, 10:16:22 »
не помню как в Авео, но у меня в Хонде была такая проблема тоже и решилось всё чисткой main реле.
Просто окислились контакты на релюшке
