Автор Тема: Проблемы с электрокорректором фар  (Прочитано 31439 раз)
Оффлайн volxim
« Ответ #175 : 04 Марта 2013, 15:20:16 »
Нужно проверить напряжение на синих точках при включенном дальнем -возможно оно меняется. Возможно плохой контакт предохранителей, отмеченных синими кругами. Возможно,повышенное сопротивление на участках, отмечено красными кругами или плохой контакт между цоколем лампы дальнего и массой и при вкл. дальнего напряжение на синих точках меняется, что вызывает срабатывание корректора. У меня всё работает отлично ,поэтому могу только предполагать , но корректор разбирал и ремонтировал.
Можно ещё заменить реле ближнего попробовать.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2013, 15:26:58 от volxim »
Оффлайн Назар
Re: Проблемы с электрокорректором фар
« Ответ #176 : 06 Декабря 2013, 20:13:22 »
И у меня тоже самое, правая фара опускаетса. Ездил на СТО там где покупал, посмотрели (зделали все то что пишут ребята на форуме), а в конце поменяли фару, но радость моя закончилась через месяц, опять начала опускатса. Заметил одну деталь, что по ровной дороге без ям и горбов (когда ехал в Киев) фара работает норм. но потом сехал на полевую дорогу и история повторилась. Печалька
Оффлайн volxim
« Ответ #177 : 06 Декабря 2013, 20:29:57 »
Ну раз так, то точно плохая масса. Можно взять продублировать чёрный провод от цоколя лампы на кузов.
Valerbos1
« Ответ #178 : 06 Декабря 2013, 20:33:22 »
Запитай корректор от габаритов и забудешь о проблеме.
« Ответ #179 : 06 Декабря 2013, 20:37:54 »
я решил проблему. снял разъем коректора на фаре, запшикал его вд40, контакты фары на корпусе ( минус) так же запшикал вд40 и вот уже 3 недели все окей.
Valerbos1
« Ответ #180 : 06 Декабря 2013, 20:39:58 »
Плохой контакт но все может повториться.
Оффлайн volxim
« Ответ #181 : 06 Декабря 2013, 20:43:56 »
Вот когда-то нашел в инете почему так происходит
и как это исправить
то-есть у человека всё наоборот... всё-же наверно лучше заняться массой.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 20:50:29 от volxim »
« Ответ #182 : 17 Декабря 2013, 11:07:13 »
Так отпишусь ка но и я. После снятия ксенона и постановки галогенок "пропал свет" (нихера не видно)))) И обьявился даный глюк с опусканием правой фары на дальнем. Поскольку я в электрике 0 и мультиметр видел только запечатанный я был в печале, так как электрики норм. слали мня лесом ...мотивируя -некогда нам. С**и!!
Менять проводку это вообще не вариант масы шмасы все зачистил-результат 0.
Решил идти методом броса ближнего дрота на габариты (в коректоре). Купил мультиметр (так как цвета не совпадали стем, что в нете) протестил ....кинул ближн. на габарит вроде все работает как надо!!! И регулировать теперь можно и на дальнем, что для меня лично есть плюс!
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #183 : 17 Декабря 2013, 11:22:32 »
Славік, Я вот тоже решил провода на регуляторе перекинуть, только вот руки еще не доходят :)
У тебя 1,5 или 1,6? Какие там провода надо перекидать?
Если можешь, кинь фото с уже перекинутым проводом на регуляторе
« Ответ #184 : 17 Декабря 2013, 11:44:47 »
!!!MAX!!!,
1,5. Думаю с 1,6 разницы не будет.
Уже все замотал изолентой!!! Там ничего сложного нету.
Отрезаешь ближний свет и от фишки кидаешь его на габариты. (ну габариты оголить надо.) Цвета могут не совпадать надо тестером смотреть. Будешь делать если че могу скинуть тел. расскажу что да как.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #185 : 17 Декабря 2013, 13:05:50 »
Славік, ок, буду разбираться :)
Тестером искал "+" при вкл. ближнем и кидал его на "+" при вкл. габаритах?
« Ответ #186 : 17 Декабря 2013, 14:31:31 »
да так. А черний минус.
Оффлайн volxim
« Ответ #187 : 17 Декабря 2013, 17:42:43 »
Может поможет, тут вроде цвет проводов правильный...
« Ответ #188 : 17 Декабря 2013, 18:41:02 »
volxim,
Эти все картинки до одного места  beer2 Во первых я там них не понимаю  :D а во вторых тестер надежней  :D
Оффлайн Viva
« Ответ #189 : 17 Декабря 2013, 20:28:32 »
Я припаялся  к габаритам в самом корректоре фар (к лампочке подсветки). Мне кажется, так безопаснее, чем врезаться в проводку.Но надо разбирать на столе, чтобы ничего не потерять.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #190 : 18 Декабря 2013, 16:51:01 »
Сделал по другому. В регуляторе корректора разорвал контакт 56b (на него идет плюс при ближнем),
а с обратной стороны платы бросил перемычку на 58-й контакт (плюс от габаритов) и на оставшуюся ножку контакта 56b.
Оффлайн Viva
« Ответ #191 : 18 Декабря 2013, 21:18:29 »
Почему по-другому? Как я описал, вы так и сделали.
 А да, про разрыв я не упомянул, если его не будет, то  дорожка может выгореть.
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #192 : 16 Апреля 2014, 23:16:10 »
Прочитал всю тему и так не понял что надо сделать чтобы пропало жужание0 писк когда включаеш ближний свет фары..., фара на коректор не реагурет? только разборка фары???? или ещё есть варианты???
Оффлайн filipych
  • Aveo - 250 БЕЗ ГМО:)
« Ответ #193 : 20 Апреля 2014, 15:00:51 »
Подскажите, плиз, как правильно извлечь регулятор корректора фар, чтобы ничего не поломать. В нем сгорел диод подсветки, вот нужно заменить. Заранее спасибо
Оффлайн EclipsE
« Ответ #194 : 21 Апреля 2014, 16:47:50 »
filipych, Там не диод, там лампа накаливания. Вынимается просто, выталкиваешь изнутри, предварительно вынув с него разъем.
Оффлайн master_555
  • Специалист по автоэлектронике
« Ответ #195 : 21 Апреля 2014, 21:08:06 »
Если ещё не разбирали регулятор корректора, то откуда знаете что сгорела лампочка? Обычно в регуляторе не горит лампочка из-за трещины в пайке. Если сфотографируете плату регулятора, то могу показать где трещина.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2014, 21:10:27 от master_555 »
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #196 : 21 Апреля 2014, 21:50:04 »
У меня была перегорела, заменил на светодиод.
Оффлайн pitooon
« Ответ #197 : 23 Апреля 2014, 22:23:01 »
а у меня корректоры  работают нормально самопроизвольно не опускаются. Но заметил в некоторые момента он начинает как бы корректироватся, слегка поднимает фару и тутже опускает и так может продолжается минуту а то и больше. При этом поток света слегка заметно меняет направление но сразу становится на место.  И если на фару нажать то коректор тоже тут же включается и каректирует там что себе.  Нормально ли это?
Оффлайн volxim
« Ответ #198 : 24 Апреля 2014, 13:13:40 »
Нет. это не нормально. Корректор должен отработать по команде из салона и остановиться. Если вы нажимаете и он начинает работать, то это плохой контакт,возможно с массой автомобиля, но может и в самом корректоре окислились контакты датчика положения.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 13:17:09 от volxim »
Оффлайн ury
« Ответ #199 : 29 Апреля 2014, 11:34:56 »
Камрады, подскажите код электрокорректора на Т200 рестайл. Не могу найти нигде.
