Автор Тема: Проблемы с электрокорректором фар  (Прочитано 30121 раз)
Оффлайн Aveo-Club
  • aveo.com.ua
    • Aveo-Club
Умер корректор правой фары При частом выезде на трассу приходиться пользоваться Купить что бы его поменять пока не могу А барыг удивляет вопрос о корректоре фар как об отдельной з/части Подскажите может кто где видел
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 20:30:50 от Сапожник »
Не забывайте о правилах, и пожалуйста, не мусорьте, уважайте одноклубников!
Ees
Re: Проблемы с электрокорректором фар
« Ответ #1 : 19 Ноября 2006, 23:09:56 »
Точно ли умер?
Проверь - а подключен ли штекер?
А то любят на ТО при замене воздушного фильтра - сбрасывать штекер правойго корректора. И не надевать обратно.
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #2 : 19 Ноября 2006, 23:14:06 »
я этим корректором никогда не пользовался, за исключением редких случаев когда туман
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #3 : 20 Ноября 2006, 20:21:41 »
когда у меня сзади 2 пассажира, либо в багажнике что-то тяжелое, обязательно кручу корректор, потому что мне неприятно, когда я свечу людям в глаза, потому что мне втройне неприятно, когда светят в глаза мне.
Я считаю - что это очень нужная штука, которая может помочь избежать ДТП.
Обязательно почини правый корректор :)
Cheers,
Max
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #4 : 20 Ноября 2006, 21:54:03 »
Тебе могут помочь те, у кого есть битые или сломанные  фары, а они наверняка есть на СТО на которых занимаются рихтовкой Авео.
Оффлайн джекин
« Ответ #5 : 21 Ноября 2006, 10:06:43 »
НЕ, новая фара идет без корректора. Его приходится снимать со старой. Кстати, сам корректор должен стоить до 50 грн.
Оффлайн Alex
« Ответ #6 : 21 Ноября 2006, 13:52:06 »
Кто тебе такое сказал? Я летом менял левую фару, так новая была в сборе с корректором, только лампочку поставил и все-пользуйся.
tubik
« Ответ #7 : 06 Декабря 2006, 12:11:46 »
У меня при включении дальнего света опускается правая фара....
На сервисе ничего не находят....  :-\
Подскажите кто может чего знает???
tubik
« Ответ #8 : 06 Декабря 2006, 12:26:06 »
Ставили новую фару вместе с коректором... тоже самое....
правую фару подключали к левым контактам.... делает тоже что и справа.....
Оффлайн CTAC
« Ответ #9 : 26 Декабря 2006, 00:04:25 »
Господа, доброго здравия! beer2
подскажите, может кто сталкивался....
после замены левой фары с электрокорректором - отражатель опускается от 0 до 1 - ниже не идет, хотя моторчик жужжит.
кто знает как устроен электрокорректор? и как с этим бороться? :'(
Оффлайн russikmoto
    • ochakovholiday
« Ответ #10 : 10 Июня 2007, 02:32:30 »
Люди, ХЕЕЕЕЛП, у меня такая же проблема как и у tubik(a)  Сегодня появилась.
При включении дальнего света опускается правая фара вниз, но не просто вниз а АЖ В САМЫЙ НИЗ, так как когда включаю обратно ближний (при этом опустив корректор в самый низ) левая начинает опускаться а правая подыматься и гдето по середине они останавливаются вместе и стоят как положено, в сервис еще не ездил, т. к. нужно записываться.
tubik мож ты решил проблему, подскажи че делать  :'( обидно, машинке то всего 8 месяцев...
Оффлайн serrg
  • aveo T200
« Ответ #11 : 12 Октября 2007, 14:04:39 »
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в таком вопросе. После аварии поменяли оптику.
Сначала не обратил внимания, а потом заметил: корректор правой фары, при подьеме доходит только до середины....   потом пучек останавливается, и начинается его размазывание по высоте ((
левый корректор по всей высоте подьема нормально держит пучек...
Может кто - то сталкивался с подобной проблемой, или подскажет, что можно сделать с корректором
(снимается ли он, разбирается, ремонтируется?)
а может это проблема  с отражателем ?
буду благодарен за любые ответы ))
« Последнее редактирование: 12 Октября 2007, 16:59:56 от serrg »
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #12 : 29 Декабря 2007, 18:31:14 »
У меня при дальнем свете, корректор фар не пашит!!
Оффлайн Sanyok
« Ответ #13 : 29 Декабря 2007, 20:57:34 »
SiZUB
+1
Все правильно, он работает только на ближнем
-= Безумец без конца делает одно и то же, ожидая разного результата =-
Оффлайн alexlad
« Ответ #14 : 29 Января 2008, 20:50:53 »
При включении дальнего света коректор опускает правую фару в самый низ,переключаешься назад на ближний - выходит в нормальное положение.Можно конечно просто отключить коректор на правой фаре,т.к. ним практически не пользуешься,но хотелось бы чтобы все работало.ктото сталкивался?
« Ответ #15 : 29 Января 2008, 20:55:32 »
IMHO тебе дорога на СТО, там у них стенд по настройке фар, там же и исправят неисправность если она есть
отключать же корректор - ИМХО идея мягко говоря "не очень"
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
« Ответ #16 : 01 Июля 2008, 14:07:18 »
Короче дело обстоит так:
После ДТП мне менли обе фары и после замены начались такие бока....
При переключении на дальний свет правая фара опускаеться в самый низ. После ремонта такие бока были 1 из 10 раз.... Вобщем спустя 5 месцев я их заставил перекрасить бампер (потому что покрасили через Ж и он начал облазить) и попросил устранить проблему с фарой.....
Ну... мне типа начали рассказывать что это может быть что фара опускаеться и типа это нормално..... еб***уться можно! Как же это нормально? Но после "вежливого" разговора согласились посмотреть что там неладное....
Теперь фара опускаеться 10 раз из 10......
Вобщем они меня толкают обратитьс по гарантии на авто, но ведь это гарантия на запчасти поставленные во время ремонта???? Если спрыгнул с гарантии, тогда что получаеться что всё что поставили на фирменном СТО гарантии не имеет? Или как?
Ещё что заметил, фара опускаеться если корректор установлен выше 1-ки..... тоесть если  опущу фары на 2-ку то после переключени ничего и никуда не опускаеться.... Что это может быть?
Оффлайн MF
« Ответ #17 : 01 Июля 2008, 14:54:59 »
Подозрительно, что у всех опускаетс именно права фара и именно на дальнем свете! Где тут собака зарыта????
У мен таже проблема!!! Где выход?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #18 : 05 Июля 2008, 22:14:25 »
Она действительно должна опускаться. Если опускается только одна - проблема во второй фаре.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #19 : 06 Июля 2008, 00:04:03 »
. .  . .и , возможно , во второй фаре электрокорректор неработает вовсе  ???
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #20 : 06 Июля 2008, 00:05:17 »
Может в этом направлении подумать?
По поводу опускания корректорром фар вопрос решается легко - в свободный после установки ксенона разъём лампы на ближний свет всунуть лампочку на 5 Вт. или другую аналагичную нагрузку. У себя победил эту проблему после установки би-ксенона с изменением положения лампы относительно шторки. Сейчас стоит би-ксенон с двумя газоразрядниками в одной колбе, рисунок пучка на ближнем и дальнем как на галогене токо на порядок ярче.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2008, 00:21:02 от Glass »
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #21 : 08 Сентября 2008, 16:57:33 »
рассказываю свою историю, ставил себе ксенон. так вот после этого на ближнем всё нормально, а вот на дальнем обе фары опускаются вниз до упора, в итоге было хуже видно чем на дальнем. Решение было простым, повесили под капотом 5ватную лампочку, которая загоралась при включении дальнего. в общем дальний на ксеноне потреблял меньше тока, и ЭБУ как то не так воспринимал это дело и опускал фары вниз.
сектор
« Ответ #22 : 09 Сентября 2008, 02:25:44 »
у меня тоже при включении дальнего света полностью опускалась правая фара,мне по гарантии поставили новую фару но ничего не изменилось, и мне стали доказывать что так и должно быть. потом я поставил би-ксенон и начали опускаться обе фары, я их чуть приподнял и сейчас дальним пользуюсь редко,хотя это тоже не выход. :(    но знакомый мастер сказал мне что к проводу питания коректора нужно припаять сопротивление. скоро собираюсь сьездить к нему если все получится то напишу всё подробно
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #23 : 09 Сентября 2008, 11:46:20 »
вот в качестве этого самого сопротивления и выступает у меня пятиватная лампочка :)
Оффлайн EclipsE
« Ответ #24 : 09 Сентября 2008, 17:26:27 »
Доброго всем времени суток.
У меня недавно во время езды вечером на ближнем свете, внезапно фары опустились вниз сами по себе, и на коректор никакой реакции. Искал предохранитель, не нашел. На сервисе сказали что згорел предохранитель, заменили, все работает.
Подскажите плизз, где сей предохранитель находится? А то не приятно за такими мелочами на сервис ездить :(
