Автор Тема: Запуск двигателя  (Прочитано 6532 раз)
Оффлайн band
Запуск двигателя
« : 05 Января 2009, 22:06:02 »
У меня возникла такая проблема…
При запуске двигателя, после того как ключ зажигание отпускаешь с положения Стартера происходит очень неприятный звук типа как шестерни проскакивают. Звук длится 1-2 секунды.
Это происходит исключительно на холодном двигателе, когда температура наружного воздуха ниже 0. На горячем двигателе или в теплое время этот звук отсутствует.
Подскажите как у кого запуск происходит, и что делать?
Р.С. Пробовал запускать и с отжатым сцеплением и нет.
Re: Запуск двигателя
« Ответ #1 : 05 Января 2009, 22:08:19 »
Думаю подмерзает с смазка на бендиксе.
Либо его подклинивает. Без снятия не определить. :(
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #2 : 05 Января 2009, 22:21:21 »
и у меня звук не очень приятный, особенно проявляется когда на улице -10 и больше
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #3 : 06 Января 2009, 23:30:19 »
Сапожник прав, это бендикс, проверено.
Оффлайн fox5571
  • Вот такая она у меня!
« Ответ #4 : 07 Января 2009, 15:00:19 »
Такая-же байда после -5 градусов
Оффлайн Питон
« Ответ #5 : 07 Января 2009, 15:58:40 »
Звук откуда идет?
А еще если слышен типа свист из области генератора то это конденсат на ремне обычно через 5-10 сек после запуска проходит
Оффлайн band
« Ответ #6 : 07 Января 2009, 18:19:48 »
А кто что посоветует, Гнать на СТО или забит и ездить дальше?
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #7 : 07 Января 2009, 23:41:00 »
да смысл гнать, это же не трабл!! если капуста лишняя- привози, возьмем.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #8 : 08 Января 2009, 09:16:58 »
band У меня такая же бяка. Это стартер не выходит из зацеплния сразу, а крутится с движком какое то время. Жду нового стартера от официалов уже четыре месяца... Просто снять и смамзать не хотят (там делов на час работы) не хотят и к другим обращатся запрещают. Съездь и ты попарь им мозги - может у тебя быстрей выйдет :(
Оффлайн band
« Ответ #9 : 08 Января 2009, 11:27:32 »
Алекс К1 А если гарантия?+ Защит прав потребителя?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #11 : 08 Января 2009, 14:02:17 »
band
ПРИЧЕМ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ??? у ТЕБЯ ЧТО НЕИСПРАВНОСТЬ КАКАЯТО ЕСТЬ? Это особенность этого стартера. Возьми сними его и смажь бендикс салидолом если на месте не сидится. Только грани на болтах смажь грязью потом чтоб эти дятлы не заметили.
Оффлайн ВОВАНИЧ
« Ответ #12 : 20 Января 2009, 09:38:45 »
У меня такаяже штука!Мне кажется это подмерзает бендикс
Помаранчевый Китаец
« Ответ #13 : 21 Января 2009, 00:56:58 »
 в хороший мороз при заводке секундный шелест , при повторе шелеста уже нет
Оффлайн resefe
  • любовь это вам не просто так -ею нужно заниматься
« Ответ #14 : 21 Января 2009, 01:05:32 »
такая же байда ))) не парюсь по этому вопросу ... при - 5 и ниже
Севастополь дом родной! Киев тоже дом ...ТЕЩИ!
