Автор Тема: как обычно хэлп :(  (Прочитано 6892 раз)
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
как обычно хэлп :(
« : 03 Января 2009, 20:50:26 »
вот такая вот фигня выскакивает, после этого вроде всё работает, тормозит правда, и нету связи с авторизатором локальной сети
« Последнее редактирование: 03 Января 2009, 20:54:21 от Branitar »
Оффлайн electronus
Re: как обычно хэлп :(
« Ответ #1 : 03 Января 2009, 20:53:57 »
скачай и проставь сервис пак 3
всё пройдет
Оффлайн Branitar
« Ответ #2 : 03 Января 2009, 20:54:49 »
откуда скачать
Оффлайн Branitar
« Ответ #3 : 03 Января 2009, 21:53:02 »
electronus подскажи плиз откуда скачать
« Ответ #4 : 03 Января 2009, 22:04:59 »
Branitar
С Сайта Майкрософт
Оффлайн Branitar
« Ответ #5 : 03 Января 2009, 22:08:48 »
Сапожник спасибо , но хотелось бы понять как это называется официально, а то я не владею языком
« Ответ #6 : 03 Января 2009, 22:25:48 »
http://windowsupdate.microsoft.com/
Запустишь обновление, оно тебе само его предложит установить.
Но:
1) Я, например, сомневаюсь что оно поможет, хотя оспаривать слова электронуса не могу (мож он знает :) )
2) Установив SP3 можешь схлопотать много неприятностей, если винда "немножко пиратская" :)
3) Он вообще может не скачаться, если винда не пройдет проверку валидности
4) Можно поискать сборки SP на просторах интернета, но неизвестно чьи шаловливые ручки ее собирали.
Оффлайн Branitar
« Ответ #7 : 03 Января 2009, 22:47:41 »
я тут порылся в машине и нашел , что сервис пак 3 стоит установлен 10 августа 2008 года, есть ли смысл его переустанавливать?
« Ответ #8 : 03 Января 2009, 22:57:15 »
Я не спец, но видел как делают....там кнопочка "щёлкните здесь", откроется окно с кодом ошибки, копируешь и гугль, читаешь много интересного и не понятного.
Оффлайн Branitar
« Ответ #9 : 03 Января 2009, 23:24:33 »
OLEG_S спасибо, так а с обновлением то чего?
« Ответ #10 : 03 Января 2009, 23:36:01 »
Нет.
Оффлайн electronus
« Ответ #11 : 03 Января 2009, 23:57:40 »
в сп3 эта проблема решена, мож твой стоит криво
загрузи отсюда
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4
Оффлайн kvsh
« Ответ #12 : 04 Января 2009, 11:20:17 »
ага, как только обновится винда и начнет говорить что у вас фуфловая версия ты сюда опять пиши
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #13 : 04 Января 2009, 17:47:56 »
Branitar Очень похоже на вирусню. Рекомендую пройтись вот этим http://fileshare.in.ua/1742927
Оффлайн Branitar
« Ответ #14 : 05 Января 2009, 14:09:40 »
у мя НОД32 с обновляемой базой, он говорит что вирусов  нету
Оффлайн kvsh
« Ответ #15 : 05 Января 2009, 14:23:29 »
нод это не показатель у мамы стоял нод с новыми базами тоже говорил что ничего нету симантек нашел 183 вируса а умел бы разговаривать по человечески послал-бы нах
_Kolobok_
« Ответ #16 : 05 Января 2009, 15:55:39 »
Проблема баянистая, в 3-м СП появилась заново.
Подробнее читать тут:
http://daxa.com.ua/forum/topic_windows/id2/
Удачи в решении проблемы.
Оффлайн Branitar
« Ответ #17 : 05 Января 2009, 19:05:03 »
_Kolobok_ не открывается   :(
_Kolobok_
« Ответ #18 : 05 Января 2009, 23:56:06 »
системная ошибка приложения svchost.exe - Generic Host Process for Win32 Services (решение от 24.09.2006 с дополнениями от 08.12.2008)
Данная проблема связана с несколькими багами системной службы 'Сервер' (в частности, в модуле netapi32.dll) при работе в сети под Windows XP SP1/SP2/SP3. Для устранения данной проблемы пользователям одиночных машин (т.е. компьютеры которых не связаны с др. машинами локальной сеткой) необходимо проделать следующее: нажимаете комбинацию клавиш Microsoft+R (пояснение: 'Microsoft' - клавиша с изображением фирменного значка Микрософт); в появившемся окошке с командной строкой набираете текст msconfig и жмете 'ОК'; в открывшемся окне заходите в закладку 'Службы' (Services) и убираете галочки с пунктов 'Сервер' (Server) и 'Рабочая станция' (Workstation), после чего также жмете 'ОК'; перезагружаете компьютер и в появившемся окне с сообщением ставите галочку и жмете 'ОК'. Произведенные изменения никак не скажутся на работоспособности Интернет-коннекта или чего-либо др. Внимание! Важно! Если Ваш компьютер связан с др. компьютерами локальной сети и содержит общие папки и файлы, к которым должны иметь доступ остальные участники рабочей группы, или же Ваш компьютер является сервером-маршрутизатором (выполняет роль шлюза), через который др. компьютеры подключаются к Интернет-сети, или же имеется VPN-подлкючение, использующее шлюз на локальном транзитном сервере Вашего Интернет-провайдера, то службы 'Сервер' и 'Рабочая станция' отключать нельзя, т.к. это приведет к неработоспособности локальных соединений с др. компьютерами. В данной ситуации, для устранения вышеуказанной проблемы необходимо скачать с сайта Микрософт и установить у себя на компьютере патчи со следующими номерами: для Windows XP SP1 - KB921883 и KB923414; для Windows XP SP2 - KB923414, KB924270 и KB958644; для Windows XP SP3 - KB958644. Для русскоязычной версии Виндовс (если Вы использовали руссификатор системного интерфейса, то нижеуказанная ссылка Вам не подойдет; см. далее ссылку для англ. интерфейса) патчи можно скачать отсюда: http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=ru Для англоязычной версии Виндовс (с оригинальным английским интерфейсом или с русским, установленным при помощи руссификатора) используйте ссылку http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=en Перед установкой патчей обязательно выгрузите из системы (только из памяти - удалять ничего не нужно!) антивирусы и фаерволлы, такие, как, например, Outpost Pro, ZoneAlarm Pro, Kaspersky Internet Security и т.п. Учтите, что установка патчей при активном защитном ПО может привести к некорректностям в последующей работе системы; снова активизировать защиту Вы сможете сразу же после инсталляции патчей в систему. Также не забывайте после установки каждого из патчей перезагружать компьютер.
Оффлайн Branitar
« Ответ #19 : 07 Января 2009, 23:21:42 »
смешно говорить , но эта хрень пропала сама по себе, ничо не делал ничо не устанавливал, хотя кое что скачал
_Kolobok_
« Ответ #20 : 08 Января 2009, 11:05:53 »
Что скачал-то?
Оффлайн Branitar
« Ответ #21 : 08 Января 2009, 12:09:52 »
так не ставил ничего
_Kolobok_
« Ответ #22 : 08 Января 2009, 12:13:04 »
Ты мелкомягких обновления не качал?
Оффлайн Branitar
« Ответ #23 : 08 Января 2009, 12:29:35 »
не совсем понимаю что такое " мелкомягкие"
_Kolobok_
« Ответ #24 : 08 Января 2009, 13:09:09 »
MicroSoft =-)
