Автор Тема: Проблемы с печкой :(  (Прочитано 14533 раз)
Re: Проблемы с печкой :(
« Ответ #50 : 01 Февраля 2010, 14:49:03 »
granada
Я такое проделал месяца два назад на своей машинке. Хотел уменьшить шум от двигателя печки. Результат, увы, так же не порадовал. Как стрекотал, так и стрекочет на 1й скорости :(
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #51 : 01 Февраля 2010, 20:17:54 »
Alex_S а у меня помослал минут 30 и стал тихо работать
Оффлайн kolob
« Ответ #52 : 03 Февраля 2010, 16:26:59 »
Обычно шумит вентилятор из-за подшипников-втулок. Их меняют, любой токарь может сделать. Плюс может быть плохая балансировка турбинки на валу двигателя, например, из-за налипшей неравномерно пыли. На авео пока работает вентилятор нормально, а вот на бумере менял и втулки и мыл кисточкой турбинку: все ОК становилось.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #53 : 03 Февраля 2010, 16:38:50 »
kolob я на втулки смазку нанес, пока полет нормальный, они опрессованы, самому их сложно поменять (
Оффлайн kolob
« Ответ #54 : 04 Февраля 2010, 11:45:53 »
granada Если втулки изношены, то смазка поможет только временно. Конечно, самому их менять гиморно, есть же для того дядьки разные. Обращайся к тем, кто ремонтом стартеров, генераторов занимается.
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #55 : 07 Февраля 2010, 22:16:39 »
Была где то тема и была у меня сверчковая фигня.Снял двигатель и с другой стороны от пропеллера шприцом надо было капнуть масла каплю,там так и говорилось что не больше капли.Как истинный хохол шуронул капли три пару дней погонял его на 3 скорости и пропал сверчок,хватило ровно на год.Сейчас опять началось,потеплеет полезу опять там работы на 10 минут
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #56 : 16 Октября 2010, 20:36:33 »
народ а ктонибуть не пробовал туда ставить подшипники
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #57 : 01 Декабря 2010, 12:52:40 »
вот сегодня на -10 градусов печка решила меня порадовать, и перестать работать.
Двигатель греется, с ним все нормально. Но вентилятор не включается, причем не включается только на 1/2/3 делениях регулятора, а на 4ом все нормально, воздух подается, как так ?
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #59 : 02 Декабря 2010, 16:34:45 »
Сапожник, спасибо  beer2
Оффлайн pitooon
« Ответ #60 : 03 Декабря 2010, 12:49:40 »
у меня печка работает нормально, греет и вентилятор крутит нормально. Но заметил такую особенность при повороте на лево (например, на кольцевом разъезде) печка начинает греть значительно сильнее. Даже если обдув направлен на стекло, то при повороте, даже лицом ощущаешь поток горячего воздуха, после поворота поток воздуха из печки становится тёплым. В чём дело не пойму, может воздушная пробка, тогда как её удалить?  Уровень тосола на максимуме.
Оффлайн cop76
« Ответ #61 : 29 Марта 2011, 21:43:40 »
заметил одну закономерность когда включаэш винтелятор на обдув окон то идет непонятний шум на 1 скоросте. такойже шум идет когда включаэш кондицыонер. а вот когда без кондицыонера и просто подача воздуха в салон шума нету. может вся причина в самых заслонках которые управляют потоком воздуха?
Оффлайн SergiК
« Ответ #62 : 10 Января 2012, 15:58:35 »
как то заглохло тут ...
такая же проблема с печкой ... при включении вентилятора на режимах в ноги и на окно очень сильно что то торохтит ... при переводе на режимы в салон на лицо то торохтение пропадает, вообще, полная тишина, практически не слышно что крутиться вентилятор ... но воздух дует хорошо ... что за торохтение и как с ним побороться ?
« Ответ #63 : 10 Января 2012, 16:28:09 »
cop76, SergiК,
Если у Вас 1.6 - то это кондей включается. Поищите - была тема по этому вопросу.
Оффлайн cop76
« Ответ #64 : 10 Января 2012, 19:18:33 »
а не підскажеш де ти її бачив?
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #65 : 10 Января 2012, 21:36:24 »
cop76, Я подскажу :)
Вот ответ 122 самый простой способ, я себе сделал так же. Время заняло до 1 минуты :)
Оффлайн domik8a
« Ответ #66 : 12 Февраля 2012, 19:33:32 »
всем драсте! у меня такая проблема- перестала греть печка, поменял тосол, прокачал систему но результата ноль. Дайте совет что попробывать
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #67 : 12 Февраля 2012, 20:10:14 »
domik8a, а фильтр салона давно менял?
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #68 : 28 Января 2014, 20:20:48 »
Вчера вечером еду спокойно домой и тут замечаю что как-то прохладно становится, клацаю регулятор вентилятора и ни КАКОЙ реакции!!! dntknw Вентилятор не крутится!! что делать не знал. Через, примерно, часа два опять сел в машину завёл и ничего. Ехал я так минут15 и решил ещё разок попробовать и о чудо он закрутился!!! :o   И утром сегодня тоже всё работало. Что это было?! Очень повтора не хочется. Может кто что подскажет как можно устранить повтор данного события? bravo
Ситуация такая же, только при включении четвёртой скорости релюха щёлкает. К чему бы?
Оффлайн volxim
« Ответ #69 : 28 Января 2014, 21:44:52 »
Посмотрел схему: на 4-ой скорости включается реле и напрямую подаётся напряжение на вентилятор, а на остальных режимах через резистор-может он и барахлит...
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #70 : 29 Января 2014, 13:09:05 »
Так на четвёртой тоже ведь не включается. Наверное где-то питание до вентилятора не доходит.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #71 : 29 Января 2014, 13:18:01 »
начни с резистора всеже
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #72 : 29 Января 2014, 14:17:26 »
Сам переключатель и есть резистор?
Оффлайн volxim
« Ответ #73 : 29 Января 2014, 15:48:54 »
Смотрите схему для Т-200
чтобы включилось реле ,нужно чтобы соединились точки 2 и 6 переключателем
и проверьте предохранитель F19
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #74 : 29 Января 2014, 16:01:43 »
О, с этой схемой становится ясней, а то моя какая-то урезанная. Есть большее разрешение? beer2
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 16:04:01 от mor_lembas »
