Автор Тема: Владельцы АВЕО, проверьте вентилятор радиатора.  (Прочитано 99681 раз)
Оффлайн nsltd
Ой, не от помпы а от термостата)))
Оффлайн kolob
Неделю назад ушел фрион из-за пересохшего манжета в месте подсоединения к радиатору. Заменили, заправили, сорвали кучу денег за фрион. Предложили заодно поменять и другие манжеты. Уела жаба лишнюю сотню платить, отказался. Ровно через неделю при подъезде к дому завыл кондей и стал слышен сильный шум струи выходящего газа: пробило манжет на самом компрессоре. Пришлось не только поменять манжеты, но и заплатить за повторную заправку фриона.
Так что меняйте манжеты, если предстоит заправка фрионом или во время профилактики. Потраченные копейку более тысячи сберегут. Похоже, манжеты страдают от жара двигателя: неудачно расположен компрессор у самого катализатора.
Оффлайн Владимир Владимирович
такое впечатление что сборщики специально правый болт не докручивают  :D
Оффлайн nsltd
Не, это предпродажники откручивают)))
ИМХО при жестко закрученных болтах ребро кожуха ведёт (выгибает от силы натяжки при температуре)
Оффлайн AlexH
Пробег 172000. Потек радиатор охлаждения.
помогите определится
1. тайвань 1100 грн
2. голандия 1300 грн
4. корея 1400 грн
5. запаять (правда я его еще не снял, не знаю что там)
AlexH, я бы предложил третий вариант, но его у Вас нету )))
Оригинал - надёжно, остальное лотерея. Может проходить 10 лет, может месяц. Вроде Nissens неплохие делают. На Хёндэ они часто идут как оригинал.
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
AlexH, надо посмотреть, где потек - если в результате механического повреждения металла, то самое нормальное - плазменное напыление алюминия (на Перова, недалеко от рынка делали как помню) или можно соты заглушить (если 1-2), а вот если что другое, то наверно менять.
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн AlexH
general, отодвинул дифузор. Протерта сота. Залепил холодной сваркой. Пока езжу. Потечет - буду менять.
Оффлайн Haroldwet
Уважаемые форумчане, а кто-то пробовал собрать из двух радиаторов один? (на одном соты проблемные, но целые бачки, а на другом - лопнул один из пласт. бачков в пробке при перегреве - зрелище ещё то - не сработал вентилятор и пробка тоже). Так вот вопрос, перевальцевать боковину можно? (колхозная мастерская по пайке радиаторов отказалась, типа пробуй сам)
Доброго дня!
Я вчора промудохався зі своїм радіатором. Але замінив.
Шайби підклав зверху - 5 штук.
Але, що помітив. В новому радіаторі якось не так стоїть нижній кронштейн кріплення дифузора вентилятора.
За рахунок цього дифузор вібрує в нижній точці кріплення.
Крім того, від руки пробую натискати на корпус вентилятора, він дістає в середній частині до сот.
Думаю, чи не поставити маленький кутик (алюмінієвий профіль) на кромку дифузора і закріпити чотирма-п'ятьма заклепками.
Крім того, ніби є можливість зняти нижній кронштейн, на який опирається дифузор і прикріпити його гвинтами до радіатора. За рахунок цього він відійде від радіатора на сантиметр-півтора.
Єдине, що я не догледів, це нижнє кріплення дифузора в правому (по ходу авто) нижньому кутку радіатора.
Там же теж є якась опора, чи не зроблю я гірше, коли зніму з неї дифузора.
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
Доброго дня!
Шайби підклав зверху - 5 штук....
Вот че я тебе скажу казак...
Дивись на мене, та роби як я...
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=5196.msg2083697#msg2083697
Кількість шайб тебе звичайно врятує, але... втрачається коефіцієнт корисної дії твоїх вентиляторів... чим далі вони від радіатора, тим гірше вони відводять від нього тепло!
Проехал уже 40т. и все в норме, равномерный зазор между вентилятором и кожухом 4-5мм. Посмотри мой пост и делай выводы... Удачи! beer2
Оффлайн XpandeR
Ребята, подскажите какой на замену лучше взять? Авео Т250, 1.5, механика с кондеем. А то что-то куча каталожных номеров.
Добавлено: 23 Мая 2017, 21:21:04
Вопрос снят. Докопался до радиатора, оригинал - GENERAL MOTORS 96816481. Также протерт диффузором, пробег 67 тык.
Nissens на замену годится?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2017, 21:21:04 от XpandeR »
Оффлайн vit1248
я как протерся - зажал плоскогубцами где протекало, лет 5 поездил, сча машине уже 10 лет и около120тыс. пробега, прошлым летом опять начал подтекать - попробовал плоскогубцами - фиг, алюминий уже не мягкий а хрупкий, пришлось менять. через пол-года и радиатор кондишина выпустил весь фреон  :( поехал узнавать на что менять - Nissens посоветовал меняльщик (покупал не у него).
Vit
Оффлайн XpandeR
Вот и моей 10 лет, с плоскогубцами подлазить к ней не хочу, только хуже сделаю)). Короче, на 1600 +- грн., приехал на ровном месте.  :(
Демьян_Dnepr
ехал сегодня, включил кондёр, слышу вентилятор за что-то цепляет. надо полезть посмотреть. как бы не пропилил радиатор.
Оффлайн Allgreen
Это может быть не вентиляторЮ а обводная муфта на кондее. У меня такая хрень в этом году вылезла. Все никак до кондиционерщика не доеду.
Демьян_Dnepr
может и так, бо сегодня проверял, пропал звук. спасибо.
Оффлайн AIDO
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JYICw8nhVKE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JYICw8nhVKE</a>
