Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185249 раз)
Оффлайн Ulver
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #50 : 29 Мая 2006, 12:47:31 »
По моему опыту (на Столичке) тормозный диски ходят до 40тис.км потом протачиваются (при необходимости) и ходят еще 20тыс. Если диски равномерно изнашиваются и нет биения при торможении то протачивать не надо (это уменьшает ресурс диска примерно на 5-10тыс.км). Колодки ходят в среднем 30 - 40тыс.км.
promenergo
« Ответ #51 : 29 Мая 2006, 13:17:24 »
А смысл брать неоригинал за 600, если комплект диски + колодки в оригинале стоит 530грн. Оригинальные диски достаточно "мягкие" (если взять колодки  Brembo, то диски будут "съедены" за  10-15тыс.км). А вот оригинальные колодки достаточно неплохие по качеству и эксперименировать с ними нет смысла.
Вообще то я писал не о колодках Brembo, а о дисках Brembo, а колодки Lukas.
И если после замены дисков и колодок моя машина не отъездила и 5000 км., как началось биение руля, это ли называется неплохие. За такое качество такие деньги брать увольте....
Ну незнаю отъездил на дисках 28 тыс км из них около 2-3 тыс км было биение руля, и после замены отъездил 5000 км и биение венулось, а колодки я менял вместе с дисками. Так я думаю  вполне аргументировано объяснил, что качество дисков и колодок не неплохое, а гов..ное и эксперементировать стоит. И именно по этой причине мне пришлось произвести замену, на что-то другое, и как я уже успел убедится лучшего качества.
Оффлайн Ulver
« Ответ #52 : 29 Мая 2006, 13:51:03 »
 Уверен, что проблема поведеных/кривых дисков для Авео нетипична (в отличии от проблем с рулевой рейкой и т.д.). Судя по всему речь идет о конкретно взятом комплекте (диски+колодки). У нас на станции было продано около 30 комплектов тормозных дисков, нареканий не припомню.  А по поводу колодок Lucas, повторюсь: можешь приехать на Столичку и воочию сравнить оригинал и Lucas, выводы придут сами-собой.
Оффлайн Pashkin
« Ответ #53 : 06 Июня 2006, 10:11:04 »
Поменял на 40 тык.
130 оригинальные колодки +30 замена
Все приходит вовремя если умеешь ждать...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #54 : 06 Июня 2006, 10:14:12 »
Хм... думаю на встрече будет время снять колёсико , посмотреть на колодки
:)зачем-то колесико снимать, можно проще сделать, вывернуть колесико и  спереди посмотреть, и  все видно, на скока стерто!
Оффлайн Bormih
« Ответ #55 : 06 Июня 2006, 11:03:51 »
Тормозные колодки еще не менял, пока прошел 28 тыс. км., но разговаривал с таксистом, который прошел уже до 60 000 км, так он говорил что на 40-ка тысячах сменил колодки на неродные, кажется Днепропетровские, и был ими очень недоволен, пришлось через 10 тыс. км заменить на оригинал. Сам буду покупать только оригинальные колодки.
Техника любит уход, чем дальше от неё уходишь -  тем лучше она работает!
Оффлайн liz
« Ответ #56 : 08 Июня 2006, 10:23:47 »
 Покупали на Столичке, родные, 157 грн.-10%скидки, поменяли сами по книжке. ездим уже 2 недели
Оффлайн Nick_Kiev
« Ответ #57 : 08 Июня 2006, 11:21:55 »
Пробег 58000 км. колодки еще не менял.
Думаю заменить на 60000.
Оффлайн Bormih
« Ответ #58 : 08 Июня 2006, 11:30:56 »
А некоторые, судя по форуму, уже на 20000 км. меняли. Разброс пробега при замене колодок  в 3 раза!!!
Вывод: все зависит от прокладки между рулем и креслом  или кому-то просто не повезло с качеством колодок или тормозных дисков.
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #59 : 08 Июня 2006, 12:17:26 »
На 25 тысячах появились проблемки с торможением (прерывистое торможение из-за поведенных дисков) На 31 тысяче уже начало бить в руль при энергичном торможение на скорости. Проблемка достала, сегодня по наводке Седого (большой тебе респект однако, с меня  beer2) проточил диски и все стало просто ВЕРИ ГУТТТТ!!!  vcool Цена вопроса 1 час времени и 90 грн (40 грн токарю+50 грн. автослесарю).
Координаты слесаря: Голосеевская, 9 (если со стороны московской площади, то поворот налево на грязнючую улицу перед строящимся жилым зданием с зеленым забором, дальше маленьким табличкам "СТО", моб 8-067-427-05-22, зовут Саша.
мое ИМХО родные диски у на гумно, которые ведет через 20тыков, а вот колодки хорошие 30тык отходят без вопросов.
"АККП"
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
Оффлайн nikolai
« Ответ #60 : 08 Июня 2006, 17:19:31 »
Не знаю, что за диски и колодки, или может быть это такая манера езды у некоторых водителей, но по своему опыту могу сообщить: колодки поменял после 45 тыс. км. И если бы не тонкая передняя левая, то правая могла пройти ещё тыс. 20-30. Уже 62 тыс. проехал, полагаю, что диски ещё как минимум столько же пройдут. Нормальные у нас колодки и диски. А тюнинговые - это конечно неплохо, но нужно все за и против взвесить.
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #61 : 08 Июня 2006, 22:33:35 »
Кто подскажет, если на авео заменить тормозные диски и колодки на какие-нибудь типа таких ;) :
http://forum.lanos.in.ua/index.php?showtopic=6654
Будет ли машина эффективнее тормозить? Или это все "до фени"?
жж
« Ответ #62 : 10 Июня 2006, 09:42:49 »
вопрос спорный но факт на лицо :-\
сам лично менял диски на 35 тыс, купил оригинал за 150грн, пока нормально
на станции все УРОДЫ!!!!
дважды по два часа заезжал на диагностику ходовой. Вся столичка плакала  :D
но так ни чего и не нашли, грят мол норма! и всякие там заключения мне типо смотри отклонений нет.... я даже заставил главного по цеху тест драв устроить, всё равно отмазались.
а вот по дискам, могу сказать что на АКПП, износ больше и быстрее, как только появляется стук и биение, сразу меняйте колодки! а вот по замене дисков это уж каждый сам как может, кто проточит кто новые поставит
но я уверен, что есть проблем и она в дисках и супортах! после замены дисков, через три-четыре сотни пробега, они не чем не отличались от старых.... тот же перегретый цвет  alik
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #63 : 13 Июня 2006, 10:56:32 »
Так... в субботу был на СТО - ТО-30000...
так вот - тормозные диски - все в выработке, пальцем ощущаются существенные неровности...
колодки передние - рабочей накладки мм по 3 - 3,5 осталось (за 13000 тыщ не сильно сносились (прошлые - за 17600 до железа стурлись)), задние - тоже по 3 мм где та осталось... не менялись...
Кстати, кто то присутствовал при съеме задних тормозных барабанов? как снимали и как долго? был ли съемник спецальный!!?
а то у меня слесарь бедняга маялся минут 40,,, а когда я сказал мастеру цеха, что нужен элементарный съемник - он на меня как на дурня посмотрел и сказал: "А нам Киев не дает"... во блин! Нах!
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн IZZY
« Ответ #64 : 05 Июля 2006, 16:18:53 »
Просто слов нет.... в мае проходил ТО1 (10000) в Автоцентре на Кольцевой.... Там меня отговорили менять тормозные колодки.Сказали как минимум еще 15 тыщ отъездят, но можешь сменить через 10. Поверил.... не поменял...
Вчера стал замечать какой-то посторонний звук в районе переднего правого.... типа что-то третсся.... к вечеру при торможении гудел весь мост... Сразу не мог заняться - жена родила сына (положительный момент  :)). Думал может камень попал.... проехал то всего 4 тысячи после ТО....
Сегодня разобрали... Правая внутренняя колодка стерта до металла, внешняя  выработана почти насмерть.... слева ситуация лучше... гораздо..  Подрало диск :( но не сильно, думаю протачивать ненадо, заполируется....
Вывод: на  станции гады редкие.... как я понимаю проблема в родных колодках, ресурс у них маленький. Поэтому должно проявляться и в других машинах. У меня правда и стиль вождения резковат, но не настолько чтобы за 4 тыс. стереть в пыль пол-колодки.
Вопрос: о чем свидетельствует неравномерная выработка колодок справа и слева? Внутренней и внешней....
Оффлайн MЫSH
« Ответ #65 : 05 Июля 2006, 16:21:05 »
ооооооооо! ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСЛЕДНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!! beer2 beer2 beer2 beer2
Оффлайн alexkdr
« Ответ #66 : 05 Июля 2006, 16:24:07 »
Пробег 44 тыщи, колодки не менялись. Еще тыщ на 8-10 хватит... obkur Так что стиль действительно резковат или... колодки брак ???
А вообще ну их, те колодки, лучше расскажи как по нынешним временам наследники появляюцца (где, сколько стоит и и т.п.) - предстоит, аднака... :D
« Последнее редактирование: 05 Июля 2006, 16:26:16 от alexkdr »
Sunset_Orange
« Ответ #67 : 05 Июля 2006, 16:26:41 »
брак колодок. сегодня делал то-1 и смотрел на свои. просто как новые.
Оффлайн Milk
« Ответ #68 : 05 Июля 2006, 16:40:58 »
2 Sunset: ты на форуме уже 1659 сообщений, и только ТО-1? У тебя уже должно быть ТО-10, или нолик не дописал?  ;D
Sunset_Orange
« Ответ #69 : 05 Июля 2006, 16:46:40 »
в таком случае, я писАть должен сидя за рулем :)
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #70 : 05 Июля 2006, 16:53:41 »
Видать суппорт клинит или направляющие. Если внутренняя, то скорее всего суппорт, если внешняя, то направляющие.
Оффлайн IZZY
« Ответ #71 : 06 Июля 2006, 09:01:53 »
мне кажется скорее их на ТО раком установили..... >:( (хотя не знаю как так можно), но если бы клинило, то машину бы вправо кидало во время торможения - я этого не замечал....
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #72 : 06 Июля 2006, 11:05:10 »
Ты же говорил на ТО колодки не трогали. Или я чего-то не понял?
Sunset_Orange
« Ответ #73 : 06 Июля 2006, 11:11:56 »
колодки, это расходная часть. сто за них не несет ответствености. поэтому о гарантийной замене речь не идет. а вот найти причину их износа нужно! с тормозами шутить опасно.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #74 : 06 Июля 2006, 11:14:23 »
Причем здесь гарантия?
