Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 193917 раз)
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #2075 : 05 Января 2017, 11:34:26 »
vovka@snab, это бы на дороге уже притёрлось, а тебе мы делали шоб было по феншую )))
Оффлайн степан рафаелович
  • *Тачка 2012* (Модник)
  • костяная нога мне к лицу
« Ответ #2076 : 05 Января 2017, 18:20:45 »
hardlock, Благодарю. Завтра договорился ещё с одним мастером.Я всё  же грешу на трос ручника. Сделают отпишусь. Просто боюсь . что 2500км пробега с такой"болезнью" уже стёрла сами барабаны.
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #2077 : 13 Февраля 2017, 08:23:06 »
Доброе утро.
Такой вопростик около 40тыс назад поменял диски на AURORA + колодки Hi-Q, тормозами очень доволен по сей день, на сервисе сказали колодки на подходе осталось 3мм, я не возражаю 40тис вить.
НО! Мне вывали что дискам уже тоже амба и менять нужно и их  :o.
За 40тыс? Сдохли и диски? Это нормально?
« Ответ #2078 : 13 Февраля 2017, 09:41:57 »
возможно аврора такая "аврора", возможно колодки такие "хай-кю" )))
толщину диска сказали или по какому критерию их забраковали?
« Ответ #2079 : 13 Февраля 2017, 09:44:33 »
сказали что на подходе )
А вот какая толщина не сказали.
А не скажите какая допустимая?
К слову (колодки не пищали) диски не вибрировали )))
« Ответ #2080 : 13 Февраля 2017, 09:56:10 »
18мм минимум. 20 - новые.
может быть сильно неравномерный износ по сторонам, может очень большой бортик снаружи или изнутри - критериев много.
« Ответ #2081 : 13 Февраля 2017, 10:10:51 »
По размеру я понял, спасибо...
Износ равномерный ибо менял и направляющие, вот только сказали что колодки со стороны цилиндров сильнее стерты но все равно с двух сторон износ одинаковый...
Как по мне это нормально, колодка со стороны цилиндра сильнее прижимается наверно...
« Ответ #2082 : 13 Февраля 2017, 10:17:29 »
не нормально, но в Авео так и есть.
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
« Ответ #2083 : 13 Февраля 2017, 10:29:57 »
это вполне реально, что диски могли умереть одновременно с колодками.
Видел случаи, когда диски умирали раньше колодок )
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
« Ответ #2084 : 13 Февраля 2017, 11:32:06 »
Все я понял.
Всем большое спасибо, полезу как потеплеет с штангенциркулем мерить диски, все же я очень надеюсь что еще хотя бы 10-20тис проедут диски.
А меньше 18мм это уже колодки стертые выпадают?  :(
Хотя думаю что если новые колодки то 10-20тис диски проеду даже если там 18мм, просто поменять диски и колодки когда колодки на 50% сотрутся...
Оффлайн boris2891
« Ответ #2085 : 13 Февраля 2017, 13:29:21 »
Без проблем и на 16 мм можно ездить, просто уже большый шанс что диск может лопнуть. Но если акуратно, я где-то до 15 доезжал.
« Ответ #2086 : 13 Февраля 2017, 13:36:19 »
boris2891, и зимой на лысой летней резине тоже можно, только осторожно... к чему такие советы?
« Ответ #2087 : 13 Февраля 2017, 13:43:22 »
Та все нормально!
Я все понял  ;).
я когда авто купил была вибрация, снял колеса и оквигел, по 3 трещины на каждом диске  :o + дотерто до того что на вентиляции переговаривалось и было синего цвета в полосочку  :-X во это да ипануты человек...
Оффлайн boris2891
« Ответ #2088 : 13 Февраля 2017, 21:30:54 »
Надо мозг в голове иметь. Вы хоть сами понимаете- новый 20 мм, предел 18 мм, хотя запас еще как минимум мм 5. Много продают с толщиной 20 мм и биением. А можно ездить до 16 мм и все гуд. У меня общий пробег в пределах милиона. Но колодки менять вместе с дисками - тупость. Минимальный выход дисков 100 тищ. Интересует что-то поподробнее - пишите.
« Ответ #2089 : 13 Февраля 2017, 22:09:32 »
Рассмотрите конструкцию суппорта внимательно и тогда может до вас дойдет, что чем тоньше диск, тем сильнее вылет поршня, тем больше он подвержен люфтам за счет перемещений суппорта и колодок. Ну и как следствие износ и клин.
Надо мозг в голове иметь....Интересует что-то поподробнее - пишите.
С вами общаться нет желания. Вежливее надо быть.
Зы: мой общий пробег чуть менее миллиона, но предпочитаю ездить на исправной машине, а не "та, еще поездит". Все свои машины обслуживаю и ремонтирую сам. И я предпочитаю оригинальные запчасти, если это возможно.  А если запчасти говно, то и менять их надо соответственно часто.
Я все сказал. Дальше обсуждать не будем. Буду чистить посты и гадить в карму.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 22:18:56 от hardlock »
Оффлайн boris2891
« Ответ #2090 : 14 Февраля 2017, 08:33:50 »
Я писал про-то, лучше подкинуть новые колодки, так что-бы поршень супорта не сильно вылазил, и еще поездить пару месяцев. А за это время деньги подсобирать и купить нормальные диски, (типа ренса, брембо или феродо). А не покупать ноунейм, типа аврора, црб и тд.
« Ответ #2091 : 14 Февраля 2017, 08:36:35 »
я доволен авророй как слон а про всякие брембо я читал что бывают биения.
Переплата за бренд...
Посмотрю что там с дисками если проеду еще тис 20 и в суме будет 60тис то потом возьму снова Аврору и те же колодки!
Вибрации нет не пищит 60тис отходит колодки 40тис, что еще нужно?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2017, 08:42:37 от Слава Жулик »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #2092 : 14 Февраля 2017, 10:30:46 »
т.е. вылет поршня 1-2 мм за счет диска это критично
а вылет поршня на сантиметр за счет стертых в ноль колодок это норм.допуск?
извините, вы хоть и уважаемый автомастер, но boris2891 дело говорит
никто не бежит сразу менять диски при толщине 17,99мм и при 16мм им ничего не будет
« Ответ #2093 : 14 Февраля 2017, 11:37:06 »
Вроде все уже подробно описано, что с уменьшением толщины,  прочность диска  снижается, поэтому износ вентилируемых тормозных дисков  в 2-3мм, по мнению их производителей, является предельным.   Их опасения вполне обоснованы, особенно в системах с одним поршнем, где  зачастую внутренняя и наружная тормозная колодка изнашиваются  неравномерно, а  выработка у тормозного диска происходит аналогично. Значит,  с одной стороной диск будет прослаблен сильнее,  чем с другой.  Скорее всего,  уменьшение толщины диска на  2мм будет выглядеть как  0,8мм и 1,2мм по двум сторонам.
Выработка тормозного диска и износ колодок это и есть перемещение  поршня. Поскольку поршень один, то его перемещение компенсирует  износ  и выработку  по обеим сторонам.  Если суммарный  износ двух колодок  будет  14мм, а выработка в тормозном диске 2мм, то поршень должен выйти из рабочего цилиндра  на  16мм.
Учитывая цену тормозных диском и колодок для Авео, стоит серьезно задуматься о целесообразности экономии на тормозной системе.
« Ответ #2094 : 14 Февраля 2017, 12:00:59 »
100K на одних дисках ?!?! ахахахахах, вот это гон...или жлобство )
« Ответ #2095 : 14 Февраля 2017, 13:51:07 »
100тыс. км на одном комплекте тормозных дисков,  это 2  комплекта тормозных колодок на таком авто как Авео. Машина легкая, к агрессивному вождения не располагает.   А если еще с умом давить на педаль газа и тормоза и использовать торможение двигателем, не экономить на колодках, то вполне реально.
На Авео, первого комплекта колодок, хватило чуть больше чем 50тыс км, выработка дисков была чуть больше миллиметра.
На 100тыс. км хватало комплекта тормозных дисков  (три комплекта колодок) даже на машинах с 6-ти цилиндровыми моторами и АКПП.  Но это были качественные  диски и колодки, от именитого производителя.
« Ответ #2096 : 14 Февраля 2017, 13:54:36 »
Ух ты нисан лиф? Есть бортовик? Извините за флуд...
« Ответ #2097 : 14 Февраля 2017, 14:31:15 »
Слава Жулик, На «Лифчике» тормозные колодки и диски изнашиваются очень медленно из-за системы рекуперации энергии при торможении.
Почти два года, как.  Бортового журнала нет, писать там не о чем. Подключил к розетке, отключил от розетки,  вот и все хлопоты.
« Ответ #2098 : 14 Февраля 2017, 14:35:27 »
хахаха та я не про колодки.
Откл и подкл это круто, но думаю там много есть чего что-бы почитать )
« Ответ #2099 : 14 Февраля 2017, 15:22:14 »
Слава Жулик, В сети есть обзоры тех,  кто уже проехал на «Лифчиках» по 100тыс. км., но даже они мало что могут написать интересного и нового.  Только в Украине,  этих машин почти тысяча.   Это как  написать интересное про  стиральную машину.  Она ведь тоже электроприбор, причем даже с  амортизаторами.
Что то интересное начинается -  когда люди описывают дальние путешествия.
Но это все для темы "Выбор автомобиля".
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2017, 15:27:36 от midaV »
