Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 193866 раз)
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #2050 : 13 Июня 2016, 08:57:29 »
Брембо сам не стал покупать, действительно отзывы не очень. Но диски брембовские вродь ниче так, хотя хз.
Сейчас на авешку то же скорей всего что будем ставить феродо.
Оффлайн Slalom
« Ответ #2051 : 22 Июня 2016, 01:20:15 »
Диски Брембовские стоят...но я не скажу что они супер мега и прям офигенные...Правый диск уже немного повело...некритично...но неприятно.
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #2052 : 22 Июня 2016, 07:04:10 »
Как понял? Вибрация при торможении?
Оффлайн Slalom
« Ответ #2053 : 22 Июня 2016, 21:25:05 »
На затяжных спусках вибрация. Сняли колёса и вот подобным прибором проверили. Биение есть и прибор это подтвердил.
« Ответ #2054 : 24 Июня 2016, 10:10:36 »
На затяжных спусках пользуешься рабочим тормозом? Неудивительно, что диски перегрел...
Gena1980
« Ответ #2055 : 25 Июля 2016, 14:00:09 »
Я б лучше взял колодки Ferodo. И обязательно смотрите чтоб были антискриповые пластины на колодках
Я такие пробовал уже. Не впечатлили. Все же {censored} однозначно получше будут. И не скрипят.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 15:04:47 от hardlock »
Оффлайн dj
« Ответ #2056 : 25 Июля 2016, 14:49:10 »
які саме? якраз шукаю передні колодки для Т250
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 15:05:02 от hardlock »
Те, чого немає, завжди здається кращим за те, що в тебе є. В цьому полягає романтика й ідіотизм людського життя.
Еріх Марія Ремарк
« Ответ #2057 : 25 Июля 2016, 16:16:35 »
Шо за антискриповая пластина?
« Ответ #2058 : 25 Июля 2016, 16:28:15 »
Слава Жулик, на колодке схади наносится пластина из нердавейки или стекловолокна для уменьшения теплопередачи от колодки к поршну/суппорту. Она же "антискрипная" пластина. Иногда в дешевых комплектах такая пластина присутствует только на 2 из 4 колодках.
« Ответ #2059 : 25 Июля 2016, 18:13:10 »
От цука а я когда менял то от старых она отпала. Лумаю че за хрень. Та и от новых пооддирал( они еще так фигово держутся.
Пляяяяяя(
« Ответ #2060 : 25 Июля 2016, 18:27:10 »
Слава Жулик, они обычно на направляющих (пупырках) на калодке держутся. После установки на место вряд ли отпадут. А вот поотдирали от новых Вы зря. )))
Оффлайн Алекс35
« Ответ #2061 : 01 Августа 2016, 20:50:26 »
Добрый день. Кто нибудь пользовался  (Смазка для суппортов. Содержит РЕВИТАЛИЗАНТ®) стоит копейки но интересно толк.!?!?
Добавлено: 01 Августа 2016, 20:51:02
Забыл сказать ХАДО...
« Ответ #2062 : 01 Августа 2016, 22:10:31 »
ХАДО... ХАДОсть... )
Что там ревитализировать?
Оффлайн romarker
« Ответ #2063 : 15 Августа 2016, 10:45:46 »
Подскажите, диск тормозной передний General Motors  96471275 на Chevrolet Aveo Т250 седан II 1.5 подойдет? На схеме оригинального каталогу этот код есть, но менеджеры говорят что им программа показывает только код 96471274.
« Ответ #2064 : 15 Августа 2016, 11:47:41 »
96471275
ДИСК-ТОРМОЗ, ПЕРДН dia:256
96471274
ДИСК-ТОРМОЗ, ПЕРДН dia:236
комментировать надо?
Оффлайн romarker
« Ответ #2065 : 15 Августа 2016, 12:58:53 »
hardlock, Разницу я увидел, но мне это ничего не говорит. Вы скажите которые мне подойдут?
« Ответ #2066 : 15 Августа 2016, 13:01:55 »
romarker, штатно на Aveo устанавливались 236-е диски. Если ничего не переделывалось, то 256-е не влезут точняк.
Оффлайн Forrest
« Ответ #2067 : 18 Августа 2016, 23:02:32 »
Чуть больше 40 тысяч проехал на Отто Зимерман(комплектом брал колодки и диски). Диски выглядят еплохо, не сильно стерлись, колодки на подходе. Думаю опять Отто поставить.
sibiryov
« Ответ #2068 : 04 Января 2017, 17:10:13 »
Здравствуйте, форумчане. Нет терпения у меня прочитать 83 страницы этой темы, может кто подскажет толщину наших тормозных дисков с завода, Т200. Заранее спасибо.
« Ответ #2069 : 04 Января 2017, 19:10:24 »
20mm
sibiryov
« Ответ #2070 : 04 Января 2017, 22:33:28 »
Спасибо друг
« Ответ #2071 : 04 Января 2017, 22:42:52 »
sibiryov, забыл добавить  - минимальный размер - 18мм
Оффлайн степан рафаелович
  • *Тачка 2012* (Модник)
  • костяная нога мне к лицу
« Ответ #2072 : 04 Января 2017, 23:00:03 »
hardlock, Приветствую мой Запорожский друг! Возникла проблема с задними барабанами. Месяц назад заменили тормозные колодки в месте с супортами.После этого не могут дать ладу.Нагревается задний барабан,так, что через 10 км запах колодок в машине чувствуется. Ручник ослаблен так, что уже не держит.Денегвыкинул не меряно, мастеров пересмотревших-с десяток.Может что подскажеш.
« Ответ #2073 : 05 Января 2017, 07:37:37 »
Приветствую, степан рафаелович!
Если собрали всё верно (не забыли пластинчатую шайбу в механихме ручника, которая переставляется со старых колодок, если новые тормозные цилиндры (которые "суппорта") не клинят и пружинки на месте, то всё работает без проблем - там нечему неработать - устройство простое как колесо.
Если греется, то колодки не возвращаются - тут либо механизм самоподвода, либо трос ручника клинит, либо тормозные цилиндры.
Кстати, ещё встречалось тормозные трубки/шланги не пропускали тормозуху в обратную сторону. вобчем - надо щупать )
« Ответ #2074 : 05 Января 2017, 11:24:51 »
+ еще Юрец если помнишь, когда мне меняли задние колодки, то много пришлось рашпилем сточить края, так как при посадки барабана, они затирали хорошо.
Всем привет.
