Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 183721 раз)
Оффлайн Bubu
  • Слобожанщина
« : 07 Апреля 2006, 14:51:16 »
При переобувке, обратил внимание что тормозные диски как бы в канавках, а не гладкие. Так и должно быть? Или они должны быть идеально гладкие? Чё то я на старом форуме ничё не нашел, а вроде было...
всё гениальное - просто
Sunset_Orange
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #1 : 07 Апреля 2006, 15:00:58 »
идеально гладких я давно ни у кого не видел. канавки есть. но чем они глыбже, тем хужее
Оффлайн Login
« Ответ #2 : 07 Апреля 2006, 15:23:37 »
А потом, если нужно, диск протачивают на станке и он снова становится гладким.
Оффлайн manager02
« Ответ #3 : 07 Апреля 2006, 15:31:18 »
аааа потом желательно поменять
но как всегда денег нет, потому и протачиваем
Оффлайн Milk
« Ответ #4 : 07 Апреля 2006, 18:20:50 »
от ентого и колодки изнашиваются быстрее
promenergo
« Ответ #5 : 09 Апреля 2006, 00:07:21 »
Если есть канавки, то скоро надо протачивать диск, или если уже некуда, то менять придется.
Кстати при торможении не наблюдается биение руля??????
Boris
« Ответ #6 : 09 Апреля 2006, 14:18:12 »
Абсолютно аналогичная картина, с самого начала обратил внимание, что диски на Авео имеют множество концентрических канавок, глядя на шиномонтаже на соседние машины (не Авео), заметил что у них если и есть канавки, то они больше похожи на царапины от попавших между диском и колодкой твердых частиц, а у меня, больше похоже на некачественное изготовление. В дополнение в этом году заметил появившийся радиальный рисунок на торм. дисках, который виден, но на ощупь не ощущается. При этом поведение машины при торможении нормальное.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #7 : 09 Апреля 2006, 19:20:20 »
То, что грызет диск(концентрические канавки) ничего не поделаешь, придется смириться, видать технология производства накладок такая, да и зазор(между колодкой и диском) в свободном состоянии может быть великоват, в результате чего между колодкой и диском попадает песок, который в момент торможения начинает грызть диск.А вот радиальный рисунок заставляет задуматься, у меня сотрудник на опеле астра запорожской сборки(машине было пол года) "улетел в поля" на трассе, на скорости 80. Лопнула передняя левая ступица из за заводского брака(была трещина), отвалилось левое переднее колесо, его спасли только ремень и подушка безопасности, отделался шишками и "легким" испугом от проделанного сальто-мортале через крышу, в результате - машина восстановлению не подлежит(хорошо, что КАСКО и гарантия), фирмой ему куплен новый форд С-макс, так как он сказал, что на опель не сядет в жизни.
Boris
« Ответ #8 : 10 Апреля 2006, 09:32:42 »
Да, поэтому на радиальные следы я смотрел очень внимательно, но на трещины они совсем не похожи. Судя по тому что все следы примерно одинаковые, мне показалось что это каким-то образом отпечатываются колодки. По поводу Запорожья мне грешить не приходится т.к. машинка из первых поставок, когда наши люди к ним свои оч.умелые ручки еще не прикладывали.
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #9 : 12 Апреля 2006, 07:37:45 »
Да, поэтому на радиальные следы я смотрел очень внимательно, но на трещины они совсем не похожи. Судя по тому что все следы примерно одинаковые, мне показалось что это каким-то образом отпечатываются колодки....
Это и есть следы колодок, не знаю как, видать материал такой. :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
promenergo
« Ответ #10 : 01 Мая 2006, 22:41:09 »
Не помню поднималась ли эта тема ранее, заранее прошу прощения если повторяюсь, но интересует вопрос можно ли и стоит ли ставить тормозные диски и колодки других производителей. Если это возможно и стоит того, то прошу порекомендовать.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #11 : 02 Мая 2006, 16:51:39 »
А чем родные не устраивают ?
promenergo
« Ответ #12 : 02 Мая 2006, 23:13:44 »
через 15-20 тык меняем колодки, через 20-25 протачиваем диски. Больно быстро изнашиваются и биение руля меня не вдохновляет на спокойную езду
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #13 : 03 Мая 2006, 11:24:56 »
В принципе на форуме встречались жалобы на диски. Но не массово.
Машина с АБС ? Если нет то могу сказать что в этом случае работают практически только передние тормоза и быстрый износ не удивителен.
Отвечая на вопрос топика я думаю что Brembo и Zimermann.
Насчет колодок я предпочитаю АТЕ.
skipper
« Ответ #14 : 03 Мая 2006, 13:03:00 »
Меня штатные диски и колодки вполне устраивают.Специально менять на что-нибудь другое не вижу смысла.Эти деньги можно потратить с большей пользой для себя.
Snowboarder
« Ответ #15 : 24 Мая 2006, 17:54:53 »
Народ , расскажите , кто когда менял эти дИвайсы ? А то у меня уже 42000 , а колодки не меняли ???
Оффлайн Bodyan
« Ответ #16 : 24 Мая 2006, 18:01:44 »
Я менял на ТО-3
Привилегии - это права одних жить за счет других
Оффлайн DimkiN
  • Киев
    • Автошкола Карат-Моя работа
« Ответ #17 : 24 Мая 2006, 18:14:48 »
Менял на ТО 2,обошлось с заменой около 200 грн...Сказали что могу до 30тника,стереть окончательно...
В наше время верить никому нельзя. Мне - можно.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #18 : 24 Мая 2006, 19:54:40 »
на 17600 поменяли... были стерты не равномерно и почти до железа... цена - 176 грн. помоему была...
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн SwS
  • Touareg 07 год
« Ответ #19 : 24 Мая 2006, 20:34:19 »
Так как определить менять или нет, пробег почти 30000, у меня на второй машине когда стираются до замены стоит так называемый свисток, при нажатии на тормоз начинают скрипеть, это такая металлическая пластинка.
Оффлайн Alex
« Ответ #20 : 24 Мая 2006, 21:21:47 »
Чего гадать? Сними передние колеса и посмотри толщину накладок(их хорошо видно) она должна быть не менее 3 мм(определи на глазок), вот и определишь менять или нет.
Вот почитайте-интересно:http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_list&mag_id=11&num_id=48&cat_id=457
« Последнее редактирование: 24 Мая 2006, 21:50:39 от Alex »
Оффлайн liz
« Ответ #21 : 24 Мая 2006, 21:51:08 »
 Собираемся менять на Петровке, прошли 35000, на ТО3 сказали что стерлись на 30%, 157грн. -колодки + 60 грн.- работа.
Оффлайн Alex
« Ответ #22 : 24 Мая 2006, 22:04:39 »
+ 60 грн.- работа
Они чего там офанарели? :o Там работы на 20 минут, ну если не спеша,то на 30.
Да и износ 30% это очень мало!!! Еще можно ездить столько же.
Оффлайн Fila
  • Киев, Троещина-Петровка-Круглик
« Ответ #23 : 24 Мая 2006, 22:21:59 »
50 т. машинка откатала, менял 2 раза, колодки были под ноль, и уже чувствую что пора опять менять. брал до 200 грн, последний раз гдето 180грн.
Оффлайн Alex
« Ответ #24 : 24 Мая 2006, 22:46:16 »
Дружище, меняй стиль вождения. С таким стилем ты на 50 тыс. можешь тормозные диски поменять.
