Автор Тема: АБС при работе ссильно слышно  (Прочитано 7072 раз)
Оффлайн waldisko
« : 19 Декабря 2008, 15:08:45 »
поюзав поиск так ничего не и обнаружил.
машника у меня китаец 1,6 ЛТ механика
Так вот у меня такой вопрос, у знакомых абс работает не слышно, просто бьет по педали и все, и практически во всех машинах которых сидел и есть абс работает тихо, а у меня такой писк в салоне стоит ужос просто, все говорят что работает как то странновато, мол слишком уж слышно.
подскажите у всех так работает абс на авео или у меня только.
лампочка абс не горит, абс тоже работает (блокировки не происходит, машинка медленно но уверенно тормозит в гололед)
Оффлайн Volk
Re: АБС при работе ссильно слышно
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 15:31:30 »
waldisko
У меня (тоже Авео 1.6) работает негромко, чувстуются толчки на педали и негромкий стрекот
Оффлайн waldisko
« Ответ #2 : 23 Декабря 2008, 09:28:14 »
waldisko та в том то и дело, что свои функции выполняет, но на мерсе вито не слиышно, на бехе тоже, на старом форде 20 летнем просто бьет по педали и все писка никакого и срежета тоже, а на шевроле слышно та еще как, наверное недостаток конструкции или хрен его знает, но работает очень громко.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #3 : 23 Декабря 2008, 09:51:53 »
У меня Авео 1.6 так АБС работает тихо его не слышно вот сегодня на брусчатке скользкой сработало так ничего не слышно только по педальке толчки ну больше похожие на дрож педали тормоза. Посторонних звуков нету.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2008, 09:55:03 от V.Y.A. »
« Ответ #4 : 23 Декабря 2008, 17:20:29 »
waldisko:
Че значит "писк в салоне..."??!!?? У меня автомат 1,5. При срабатывании АБС идет вибрация педали и слышно треск типа Трррррррр. че у тебя за писк? ??? ???
ПыСы. Ну ты и сравнил: Авейку и Вито! :) Я люблю свою машинку, но.... Весовые категории, так сказать, немного разные... :)
Оффлайн MaaaX
« Ответ #5 : 25 Декабря 2008, 10:32:30 »
У меня 1.6 китаец при роботе АБС на гололёде слишен звук типа тррррррррррр, и как будто педаль вывалилась с дна авто и дерет по асвальту :) это нормально или нет?  ???
« Ответ #6 : 25 Декабря 2008, 11:33:41 »
MaaaX:
Звук ТРРРР и вибрация педали - признаки срабатывания АБС! Нормально все у тебя. Учти, что при срабатывании АБС тормозной путь увеличивается, но сохраняется управляемость автомобиля. Если педаль начала трещать - не отпускай! Додавливай сильнее- пусть трещит!
Оффлайн kolob
« Ответ #7 : 25 Декабря 2008, 13:54:17 »
waldisko Возможно, шланг, пучок проводов и т.п. где-то контачит с педалью тормоза или корпусом гидроблока АБС, вот и стрекочет сверх нормы. Возможно в торпедо что-то болтается, защита картера плохо прикручена. Но звук АБС все же должен быть слышен.
Оффлайн хирург Тарас
« Ответ #8 : 27 Декабря 2008, 23:11:28 »
У меня на 1.6 тоже на снегу тр-ррр будто железом по асфальту
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
« Ответ #9 : 30 Декабря 2008, 08:07:02 »
Есть такое дело. Недавно ещё на стоянке на льду с ручником "поигрался"...загорелся "чек" и АВС :o. Обнуление вылечило. У меня (как я уже когда-то говорил) есть с чем сравнивать и не в единственном числе. АВС работает "звонко" и очень. Я лично для себя "решил" причину - слабость/жидкость подвески. Отдаёт аж на пружины, по крайней мере такое чувство. Забил. Думаю/надеюсь после "переделки" подвески, ожидать другого эффекта :)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2008, 08:10:20 от Михаил. »
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
« Ответ #10 : 30 Декабря 2008, 10:27:02 »
Михаил.:
Кстати, заметил - "звонкость" АБС меняется в зависимости от скорости авто, силы нажатия на педать и "того", что под колесами. На снегу работает тише и реже (типа ленивее), зато на льду- довольно звонко и интенсивно.
Оффлайн waldisko
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 10:00:50 »
Спасибо за ответы, я понял что это нормальная работа АБС.
Хотя когда сидишь сзади ее почти не слышно. Так вот думаю обесшумить дополнительно перегородку.
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #12 : 13 Января 2009, 15:05:42 »
Думаю что ето нормальная работа АБС. У меня при срабатывании АБС лампочка тоже не загорается. Странно. Правда есть такая особенность. Однажды во время срабатывания АБСки потянул ручник (выпендривался на заснеженой площадке) загорелась лампочка АБС и уже не гасла. После повторного зажигания перестала гореть. Попробовал ешо 2 раза ту же процедуру - ефект тот же.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #13 : 15 Декабря 2009, 15:34:55 »
У меня звук типа трррррр на сухом асфальте не делает, как будто Абс нет, ваще звуков нет, лампочка работает нормально, хотя когда то в первый день пользования было
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #14 : 22 Декабря 2009, 09:03:53 »
 У мну Абс слышно как скрежет железа по асфальту. Но у меня проблема другого характера:
 Прошлой зимой послей покатушек на парковках возле супермаркетов, а особенно после разворота на 180 и белее загоралась лампа АБС и он переставал работать! -Странная работа механизма, но лечение было простым - перезапуск двигателя и все ОК. Сейчас же все усугубилось до того что во время дожя или мокрого снега(по моим наблюдениям) без разворотов и т.д. загорается лампа АБС и он перестает работать, а как дороги подсыхают все ОК.
 Может нарушена герметичность(туда никто не лазил)?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 09:06:18 от slam3001 »
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Оффлайн Михаил.
« Ответ #15 : 22 Декабря 2009, 10:26:18 »
Какой-то из датчиков на колёсах барахлит. Думаю есть смысл просмотреть контакты датчиков (т.к. есть зависимость от влажности).
ЗЫ. недавно один знакомый на "Шанхайке" говорит: "У тебя тоже так звонко работает АБС ? :o :D" Я говорю: испугался, да ? :D Конечно, говорю, звоноко ! Аж пасажиры "присаживаются" vcool А ещё говорю датчики иногда барахлят...короче.
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #16 : 22 Декабря 2009, 15:16:23 »
 А где блок искать?
Оффлайн sudoku
« Ответ #17 : 03 Января 2010, 17:12:02 »
Блок АБС находится в моторном отсеке у левой стойки
« Ответ #18 : 03 Января 2010, 19:01:22 »
Оффлайн 7184
« Ответ #19 : 06 Января 2010, 20:58:00 »
у отца субару легаси 2008,так у него на порядок громче работа АБС чем на моей авео 1,6
Оффлайн С@н С@ныч
« Ответ #20 : 06 Октября 2010, 13:51:16 »
болтается педаль тормоза, может штоком подрегулировать?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #21 : 06 Октября 2010, 13:53:07 »
С@н С@ныч шток не причем, скорее фиксатор соскочил, шток рег. свободный ход
Оффлайн С@н С@ныч
« Ответ #22 : 13 Октября 2010, 14:23:34 »
спасибо,надо на выходных разобраться
