Автор Тема: Диск Q под угрозой - что делать?  (Прочитано 9931 раз)
-VaLeRa-
Re: Диск Q под угрозой - что делать?
« Ответ #25 : 03 Декабря 2008, 17:42:05 »
По совету kvsh сделал такую штуку:
•     В состоянии Исправен (под угрозой) (Healthy (At Risk)) том доступен, но на диске обнаружены ошибки ввода-вывода (I/O). Диск, на котором расположен такой том, находится в состоянии Работает (ошибки) (Online (Errors)). Как правило, диск можно вернуть в состояние Подключен (Online), заново активизировав его. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на диске и выбрать из контекстного меню команду Реактивизировать диск (Reactivate Disk).
Теперь диск ИСПРАВЕН, Динамический, но файл как не удалялся так и не удаляется. Сейчас перезагружу комп и проверю.
olden так установлена винда на винт который с самого начала был в компе. Этот был докуплен намного позже.
-VaLeRa-
« Ответ #26 : 03 Декабря 2008, 18:01:25 »
Kiruxa с самой покупки у меня один винт был. Потом докупил второй и запихнул в кармашек.
Перезагрузил комп. Попробовал удалить файл даже в безопасном режиме. Фихвам. И снова ошибка на диске.
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #27 : 03 Декабря 2008, 18:05:12 »
вроде не должен быть динамическим, после перегрузки думаю будет тож самое
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
-VaLeRa-
« Ответ #28 : 03 Декабря 2008, 18:10:10 »
Kiruxa угадал - тоже самое.
Оффлайн ev_gen
« Ответ #29 : 03 Декабря 2008, 18:47:39 »
-VaLeRa-  ИМХО программный глюк, думаю что форматирование исправит ситуацию, перед ним конечно скопировать необходимое на другой винчестер ;)
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #30 : 03 Декабря 2008, 19:00:27 »
ev_gen мне так кажетсо obkur форматирование не исправит ситуацию,
самый простой способ, это удалить все разделы и заново создать.  с помощью программ, к примеру, Partition Magic (как-то так) и т.п.
Оффлайн ev_gen
« Ответ #31 : 03 Декабря 2008, 19:07:51 »
Kiruxa Спорить не буду, согласен что для верности лучше вообще создать разделы с нуля и отформатировать beer2
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #32 : 03 Декабря 2008, 20:13:40 »
собственно возможно нашел причину )) чуть позже отпишу если получится, пробую восстановить туже картину, что и у ТС
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2008, 20:25:31 от Kiruxa »
-VaLeRa-
« Ответ #33 : 03 Декабря 2008, 20:49:29 »
спасибо за советы. попробую завтра раскинуть всю инфу по компам соседним. форматну винчестер и создам заново два тома.
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #34 : 03 Декабря 2008, 22:34:22 »
Мдя...сижу без пк. ждать еще час. ппц. нафик я это затеял? ))
до цели доберусь
upd дождался млин.
фиг там  :) когда что-то действительно нужно "типа сломать" - не получается, а когда этого не ждешь, оно тут как тут  ugaga
помучался, да плюнул на эту затею...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2008, 23:09:44 от Kiruxa »
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #35 : 03 Декабря 2008, 23:11:41 »
только создавай логические (logical) тома (разделы, партиции), основные (primary) не надо.
-VaLeRa-
« Ответ #36 : 04 Декабря 2008, 08:49:00 »
Kiruxa знать бы как это все создавать... Форматнуть то я смогу... Ну да ладно - думаю получится. Главное инфу сохранить, а остальное сделается.
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #37 : 04 Декабря 2008, 10:53:27 »
-VaLeRa- вот немного нашел:
У динамических дисков есть две особенности. Во-первых, такие диски доступны только для Windows 2000, и больше ни для какой другой операционной системы. Конечно, через сеть к ним можно получить доступ с другого компьютера, но при загрузке на локальной машине другой операционной системы они будут недоступны. Во-вторых, хотя в принципе динамический диск можно преобразовать обратно в обычный, при этом придется сначала полностью освободить динамический диск от томов, уничтожив тем самым все хранящиеся на нем данные. Итак, не стоит пытаться преобразовывать обычные диски в динамические, если предполагается на том же компьютере использовать и другую операционную систему.
взято тут Администрирование дисков в Windows 2000
как-то спорно, если учесть это:
Может создаваться только в системах Windows 2000/XP и только на динамическом диске. Динамические тома бывают простыми (simple volumes), распределенными (spanned volumes), зеркальными (mirrored volumes), чередующимися (striped volumes) и томами RAID-5 (RAID-5 volumes).
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 11:03:32 от Kiruxa »
-VaLeRa-
« Ответ #38 : 04 Декабря 2008, 11:18:55 »
Kiruxa спасибо тебе большое за консультации как тут так и в режиме online beer2! Поудалял все шо можно. Поудалял тома. Создаю новые тома с форматированием. Один диск (том) создал без особых проблем. При форматировани второго тома из остатка места на винчестере на 98% выскочило окошко - Завершить форматирование успешно не удалось. Посему том не был создан. Диск я вижу, но он не рабочий. Форматирую еще разочек.
Не знаю шо там относительно Динамических дисков и томов, но на этом компутере никогда не стояла Винда 2000, только XP
-VaLeRa-
« Ответ #39 : 04 Декабря 2008, 11:31:59 »
За вторым заходом создал и отформатировал успешно второй том.
Вот шо получилось:
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 11:36:41 от -VaLeRa- »
« Ответ #40 : 04 Декабря 2008, 12:53:35 »
-VaLeRa-
Ну дык вроде бы все в норме
Однако понаблюдай не начнутся ли траблы опять
типа папки/файлы неудаляемые
бо маю пидозру, шо таки с хардом шось нэ тэе
-VaLeRa-
« Ответ #41 : 04 Декабря 2008, 14:14:31 »
οlden теперь буду наблюдать. Я если честно первый раз залез в тот раздел и увидел траблу.
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #42 : 04 Декабря 2008, 22:32:42 »
Не с хардом все в порядке, проверено было.
