Автор Тема: Диск Q под угрозой - что делать?  (Прочитано 9932 раз)
-VaLeRa-
« : 03 Декабря 2008, 14:19:17 »
Извините за название темы, кто знает тот сразу поймет из названия, а я и сам не знаю как назвать.
Вобщем вот такую картинку наблюдаю на компе:
Два диска под угрозой  :o. Это излечимо или нужно уже покупать новый винт? Винтчестеру годик всего.
Оффлайн kvsh
Re: Диск Q под угрозой - что делать?
« Ответ #1 : 03 Декабря 2008, 14:29:54 »
я бы перелил всю инфу а лучше сделать зеркала этих дисков а потом уже думать что с этим венико можно сделать
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #2 : 03 Декабря 2008, 14:52:45 »
-VaLeRa- у мну подобное было...
тип динамический, а должен быть основной. вот только не помню как сделать
вроде в этом причина
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #3 : 03 Декабря 2008, 14:56:07 »
-VaLeRa- ты подключил винт, врубил комп, и выдало эту ошибку?
Оффлайн kvsh
« Ответ #4 : 03 Декабря 2008, 14:58:31 »
вот что сама справка винді говорит
Указывает, что динамический том в настоящее время доступен, но обнаружены ошибки ввода/вывода на содержащем его динамическом диске. При обнаружении ошибки ввода/вывода в любой части диска, все тома диска будут иметь состояние Исправен (под угрозой). На томе появится значок предупреждения.
Когда том имеет состояние Исправен (Под угрозой), диск, на котором находится том, обычно имеет состояние Подключен (Ошибки). Необходимо заново активизировать диск, содержащий том, чтобы вернуть его к состоянию Подключен, после чего том должен вернуться к состоянию Исправен. Если сохраняется состояние Исправен (Под угрозой), то диск, вероятно, начинает отказывать. Создайте архивную копию данных и немедленно замените диск.
Инструкции по исправлению томов, имеющих состояние Исправен (Под угрозой), см. в разделе Устранение неполадок.
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #5 : 03 Декабря 2008, 15:12:36 »
вспомнил что у мну было: переустанавливал винду, менял размеры разделов, все файлы слил на другой диск, после установки подключаю, чтобы обратно все переписать, а оно болт, выдало эту ошибку. пока интуитивно не изменил "не помню что и как" в "Управление компьютером"
-VaLeRa- ты же не видешь файлы, что находятся на этих дисках? и сами диски вроде не видны, кроме "Управления компьютером"?
-VaLeRa-
« Ответ #6 : 03 Декабря 2008, 15:25:59 »
Диски я вижу через "мой компутер", могу работать с файлами на этих дисках. Проблема есть только с одной папкой - некоторые файлы на нем не доступны ни для удаления ни для копирования. Блин на дисках важная инфа лежит.
Я думал шо "динамический тип" это типа переносной винт.
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #7 : 03 Декабря 2008, 15:34:31 »
могу ошибаться  obkur
в "Управление компьютером"->"Управление дисками" правой кнопкой мыши на разделе этого диска, в появившемся меню должно быть что-то типа "активировать" (я не помню), хотя может и другое... (но не "сделать раздел активным", это не оно)
« Ответ #8 : 03 Декабря 2008, 15:42:29 »
похоже харду трындец подходит
при загрузке компа никакой ругани на S.M.A.R.T. не выводится на экран?
неудаляемые файлы/папки - верный признак трындеца
такое бывает например при смещении головок харда
« Ответ #9 : 03 Декабря 2008, 15:44:05 »
кстати не пробовал удалить неудаляемые файлы не через Explorer а например FAR или TotalCommander?
« Ответ #10 : 03 Декабря 2008, 15:46:11 »
οlden
По поводу неудаляемых файлов/папок я бы поспорил. У меня такое было именно на НТФС. ИМХО это глюк именно этой системы - т.к. винт до сих пор живой и бэдов на нём нет. А папки были.
« Ответ #11 : 03 Декабря 2008, 15:47:06 »
Я их только форматированием удалил. Больше ничего их не брало.
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #12 : 03 Декабря 2008, 15:48:57 »
οlden какой трындец??? ты смотрел на то что раздел динамический??? фар, тотал не поможет в удалении файлов
-VaLeRa- память у мну плохая )) я тоже не мог скопировать или удалить, пока не сделал раздел основным (а не динамическим)
может еще что-то вспомню...
« Ответ #13 : 03 Декабря 2008, 15:50:38 »
Gang
бывает такой глюк у Эксплорера а не NTFS, но тот же Total Commander такие папки обычно сносит лёгко
есть еще вероятность что папки/файлы блокирует какой-то активный процесс
ну для этого существует чудо-программка (маст хэйв) Unlocker
но я бы
1) слил с этого харда инфу,
2) переставил бы хард на другой свободный шлейф
3) убил бы все партишены на нём
4) создал бы новые партишены и переформатировал бы их (и не в Quick-mode)
5) какое-то время держал бы на нем неактуальную инфу, какУ не жалко потерять
« Ответ #14 : 03 Декабря 2008, 15:53:43 »
οlden
Я через год диск форматнул и поставил свежую(на то время) винду с 2сервиспаком. Пока папок нет.
« Ответ #15 : 03 Декабря 2008, 16:09:22 »
а при копировании с него и на него  большие RAR-архивы и фотки не портит?
на фото могут появляться непонятные полосы, архивы выдают CRC-error при попытке развернуть
-VaLeRa-
« Ответ #16 : 03 Декабря 2008, 16:17:09 »
Както не так давно начал замечать шо комп при загрузке все время проверяет диски - ну типа синий экран и проверка дисков как бывает при выключени  компа не по правилам. Понил шо проверяет именно диск Q. Решил сделать дефрагментацию - почему-то меня не пустило. Решил сделать проверку диска - тот-же результат. Сделал проверку с исправлением ошибок только в тестовом режием (не помню как точно называется но при загрузке виндовс жал F8 а потом выбирал там режим). Теперь синее окошко при загрузке виндовс не появляется. Думал шо все прошло. Пока сегодня не залез и не увидел такую штуку.
Извините тут много вопросов задали - на все даже не могу ответить то толком.
Пробовал удалять файлы те и тоталом и FAR.
Вот шо получается:
Вот сейчас пробую удалять - некоторые файлы уже удаляются.
Gang
но я бы
Тут я понял только слово инфа в первой и пятом пункте...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2008, 16:23:16 от -VaLeRa- »
-VaLeRa-
« Ответ #17 : 03 Декабря 2008, 16:20:21 »
οlden с фотками ща проблем вроде нет. Кстати вот заметил что сейчас удаляются файлы с расширением JPG - но открыть эти файлы нельзя. Все стальные расширения не удаляются.
-VaLeRa-
« Ответ #18 : 03 Декабря 2008, 16:27:06 »
Kiruxa не нашел я как сделать раздел основным. По твоему пути нету такого пунктика, или это он не активный:
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #19 : 03 Декабря 2008, 16:48:57 »
-VaLeRa- стоп ))
хотел бы уточнить:
создавал разделы диска на другом компе? а к этому подключил и появилась эта ошибка? у тебя Винда Хр сп 1? или без серв пака?
вечером постараюсь сделать тож самое, чтоб была эта ошибка, и вспомнить как решить этот трабл
-VaLeRa-
« Ответ #20 : 03 Декабря 2008, 17:15:13 »
Kiruxa ниче не создавал.
Винт с самой покупки установлен в компе, никуда не перемещался, все было создано и форматировано на этом компе.
У меня XP SP3.
« Ответ #21 : 03 Декабря 2008, 17:18:58 »
Ну скопируй все файлы на другой диск.
Потом выключи комп, сними с системного блока крышку. Теперь тебе нужно переключить хард на другой шлейф. Если у тебя диски SATA (от диска идет тонкий красный кабель, а не широкий шлейф, на разъем материнки), то переключи его на другой свободный разъем (обычно в новых компах 4 разъема SATA - 1,2,3,4).
Потом включи комп. Зайди в управление дисками и убей все разделы на харде. Потом создай их заново. Запусти форматирование новых томов (логических дисков), но не в Quick-режиме.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2008, 17:21:26 от οlden »
« Ответ #22 : 03 Декабря 2008, 17:20:19 »
ниче не создавал.
У меня XP SP3.
Цикаво, но Винда у тебя установлена почему-то на другой хард, хотя этот в системе стоит как Disk0, т.е. по умолчанию Винда должна была стать на него
« Ответ #23 : 03 Декабря 2008, 17:23:50 »
и еще
твой хард должен поддерживать технологию SMART (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_SMART)
есть много программ, которые могут по анализу SMART определить состояние харда
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #24 : 03 Декабря 2008, 17:41:42 »
Kiruxa ниче не создавал. Винт с самой покупки установлен в компе, никуда не перемещался, все было создано и форматировано на этом компе.
т.е. с самой покупки в твоем ПК два винта по 80Гб? тогда причем здесь переносной винт?
