Автор Тема: Перемычка для работы стеклоподъемников при выключенном зажигании  (Прочитано 12544 раз)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Danylov, аналогично со стеклоподьемниками..... но есть другой вариант - можно постаить ключ в среднем положении между "запиткой" и зажиганием, и тогда  двигатель на включается(не горит "CHECK") и все почти работает...
по поводу мафона - ты прав, но, если будешь ставить на СТО, попроси чтобы они сделали мафон постоянно фунциклирующим.... нам так сделали, а то мафон играет часто, а ключи оставлять в машине выходя из нее даже с сидящим внутри пассажиром не хочу.... за то что посавили мафон "на постоянку" мы ниче не платили.... но нас пытались отговорить, типа садится аккум и т.д..... но я както не понял точки зрения их мысли - если мафон включенным оставить на ночь, то акк сядет, а если без панельки остаить, то тут, имхо тоже самое что из зажигания ключ выдернуть
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Смысл ограничения ключём ? ? ? Стеклопод. , как источник высокого потребления тока и (во первых) повышенной опасности , включаются только при включении зажигания (заведённом моторе) .
АСС (среднее положение ) включает только лишь "аксесуары" . . . то есть : часы , магнитола , прикуриватель и т.д.
ЗЫ . А как будет включаться магнитола (от асс , от зажигания , от дальнего света ;) и т.д.) зависит , в первую очередь от Твоего желания , переходящего в правильно поставленную Тобой задачу для установщика .
Оффлайн ZSV
  • Шевроле Каптива 2.4 МТ6
    • МП "Орбита-Н"
а теперь вопрос - какие грабли могут ожидать сделавшего такое?
В Ланосе ставили стеклоподъемники, попросил, чтобы открывались без ключа через несколько дней машина из гаража не выехала - сел аккумулятор, блок реле (мотор. отсек) был горячий >:( ???! Сняли то, что просил - всё отлично :) работает. Механик сказал, когда к подъёмникам подключено напряжение там ещё какое-то  ... ???  тоже под напр.
 Проверте кто так сделал, а то с такими нагревами и ... alik obkur
 У меня на Т-250 устраивает как сделано штатно.
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
  У меня несколько иная ситуация: стеклоподъемники работают ТОЛЬКО при включённом ЗАЖИГАНИИ. А в среднем положении ключа (в мануале записано типа: "запитка дополнительных устройст") включаются только часы.
У тебя все нормально, так и должно быть. ;)
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
*Серёга*
Чтото тебе не то подключили. Ничего лишнего там не должно напррягаться. Я себе поставил перемычку, все работает. Вот эл.схема стеклоподъемников.
*Серёга*
*Серёга*
*Серёга*
Хотел вставить картинку, ничё не вышло. Может по этой ссылке покатит http://io.com.ua/1077319
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Что-то я не понял, если у меня стеклоподемники работают в режиме АСС, то это не правильно что-ли?
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Специально пошел посмотреть, работают во всех положениях кроме OFF.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
вообщем долго собирался и поставил премычку. стеклоподъемники работают в любом положении, но интерфейс при этом перестал работать. снял перемычку - интерфейс заработал. может у кого есть идеи как побороть эту фигню?
Оффлайн P@sho
У мну Стеклоподъемники работают  начиная с положения АСС, а магнитола даже на OFF. Так было изначально и меня всё устраивает ;)
Оффлайн mak7
  • Рівне
поставил перемычку где-то месяц назад, подъемники работали даж без ключа. вчера че-то перестало длействовать. заглянул на релюшку - перемычка (проволочка) аж поплавилась и прикипела к самой релюшке  :o . снял, теперь не знаю мостырить по-новой или ну его нах  ???
Ф.Ніцше: Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда
Оффлайн РоНи
а можна както сделать как в Т-250, чтоб работали до открытия двери? кто силен в автоэлектрике можт глянете? ну вдруг там только реле който поменять и радость :)
Оффлайн Snowflake
перемычка хорошая штука, но - при замыкании указаных контактов запитывается управляющая цепь релюшки, причем запитывается "на постоянно", в итоге за 2 сутки НЕ езды на машинке сел акумулятор  :(. Проверено на себе.
Недаром же стеклоподьемники конструктивно отключены при выкл. зажигании.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Snowflake Перемычка тут не причем. Ч меня тоже стоит, и бывает не пользуюсь машиной целую неделю, и ниче не садится. А вот магнитфон, включеный в обход ключа, это ДА ... бывает садит...
ЗЫ У меня мафон включен правильно ...
Snowflake
ЗАчем трогать управляющую катушку реле? Замыкай 30 и 87 контакты и будет тебе счастье
Оффлайн РоНи
Сапожник
а можешь прокомментировать мою ситуцию описанную в посте №35? когда поставил перемычку стеклоподъемники заработали без ключа, но интерфейс перестал закрывать она после постановки на сигнализацию. в чемможет быть причина?
Оффлайн xbb
РоНи, надо смотреть как запитан интерфейс и что за модель.
Оффлайн РоНи
xbb
спасибо. beer2
даже и не знаю радоваться твоему ответу или огорчаться obkur
Оффлайн xbb
Да не за что beer2
Просто перемычка ну никак не должна влиять на интерфейс.
Но по твоему описанию получается, что либо интерфейс запитан как-то по интересному, либо имеет что-то типа защиты при включенном зажигании ???.
А лучше поедь к тому кто тебе его ставил (а значит и знает как подключил) и попроси сделать постоянный + на кнопки управления стеклоподъемниками.
Оффлайн kvsh
на некоторых интерфейсах есть провод на зажигание для того что-бы при включенном зажигании не закрывались окна если закрываешь ц\з
так вот про чтоя? аа.. точно именно вот этот провод они кинули на питание кнопок... тем самым когда у тебя приходит постоянно питание на кнопки (благодаря перемычке) интерфейс думает что включено зажигание и ему тут нефиг делать и в данный момент не совсем корректно будет до закрывать окна так как хозяин обидится и прийдется искать нового
