Автор Тема: Какой двигатель и от какой машины подойдёт на АВЕО  (Прочитано 86676 раз)
Оффлайн Maccrazy
Доброе время суток всем, решил не создавать новую тему, если модератор решит иначе, то перенесите плиз, куда сочтете нужным) Столкнулся с такой проблемой, на моей авечке давно живет двигатель z18xer, недавно поменял дроссельный узел в сборе, с диаметром заслонки 58 мм, до этого стоял родной, на 54 мм, вылезла проблема, трос привода дроссельной заслонки теперь нужен длиннее примерно на 10 см, разборок в моем городе нет, что бы подобрать что то аналогичное, в магазинах, нашел из подходящего, только трос акселератора на ксюху 16 клапанную, но он всего на 4 см длиннее, что мне в принципе ничего не дает, уважаемые соклубники, если кто владеет информацией, по данному вопросу, от какой машины подойдет трос привода ДЗ на авео, что б совпало по креплениям и он будет длиннее стандартного на 10 см, буду весьма признателен. Всем откликнувшимся за ранее спасибо.
Оффлайн Bubeska
кто-то пробывал ставить мотор ECOTEC 1.4 Turbo LUV который идет в серии на Крузах и Авео RS в США?
Оффлайн viktorbox
Цікавить заміна 1.5 двигуна на хетчі т255 на 1.8 від Лачетті.Чи підходить без кардинальних доробок?чи підходить навісне від1.5?Хто в курсі по такій роботі прошу допомогти інформацією.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
viktorbox, Мне тоже интересно. Но вряд ли кто  здесь такое делал. Кстати лачетти имеет две модификации двигателя 1,8  Е-ТЕС 2 T18SED и 1,8 Е-ТЕС 3 F18D3 (с 2007 года вроде) . Мозг вроде такой-же. Интересно, подойдет ли проводка.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 11:08:02 от Seniya »
Оффлайн Bubeska
а зачем это делать? продай авео , купи лачетти...
лудше такой поставте http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=174922.new;topicseen#new
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 13:07:32 от Bubeska »
Оффлайн Seniya
Странно спрашивать зачем это делать и выдавать ссылку на свою же тему о замене двигателя. С таким же успехом в ней можно написать (пользуюсь твоей же ссылкой) "Продай авео купи  Astra-J , Insignia , Meriva-B , Mokka, куда устанавливался двигатель A14NET".
И все- таки отвечу.
1. Двиг Лачетти у нас найти легче за адекватные деньги.
2. Его легче адаптировать к нашей машине.
Другое дело, что, как выяснилось он прожорлив и менее надежен чем F16D3
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=120332
Оффлайн Bubeska
я имел в виду , двиг с лачетти = шило на мыло...
Он продавал двиг с лачетти с коробкой и навесным вроде ... http://www.drive2.ru/users/alehandros/
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
не проще ли надуть тот же 1,6 ))))
Тише едеш - ярче спиш
На много дороже))
Оффлайн Bubeska
и потом по 100 раз переделывать , проще поставить готовое...
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
Етот парень вам все зделает )))) почитайте бортовик
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=29938
Оффлайн Bubeska
спасибо, воздержусь , кандер уже в базову поставил на СТО , на 10к попал , и переделывал крепление 3 раза уже .
На Ланосе, на сколько известно, проще - на Авео приборка с микасами нормально не дружит.
З.Ы., в теории 1.8 от Лача должен стать без преределок и с родным ЭБУ подружится.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
вже можна сростить ))))
Серий, так каков бюджет? По ссылке цифр нет.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
напиши ему в личку
напиши ему в личку
Та, я ж для интереса. У меня 1.8 уже стоит))
Думал, может знаешь.
Оффлайн DAnry
Gang, я так понял в твоем авео стоит 1,8 подробней можно?
У него Лачетти 1,8 ;)
Да, "свапнул" Авео)).
по-взрослому ))) гыгы
