Автор Тема: Ксенон в ПТФ  (Прочитано 33314 раз)
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
Ксенон в ПТФ
« Ответ #250 : 19 Января 2013, 08:29:25 »
nalsuR,  не у всех....так выходит у всех, кто поставил ксенон и диод как у тебя....
но я в это смутно верю))))
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Ксенон в ПТФ
« Ответ #251 : 19 Января 2013, 08:32:34 »
поставил диод куда?
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
Ксенон в ПТФ
« Ответ #252 : 19 Января 2013, 09:13:05 »
то есть разное сопротивление ксеноновой лампы и галогеновой, в следствии этого диод на приборке медленно тухнет...
значит так должно быть у всех, кто поставил ксенон в птф ?
Ой сорри, я неправильно понял сообщение.
Диод тут совсем ни причем, просто это его реакция на эти конкретные блоки.
Ксенон в ПТФ
« Ответ #253 : 19 Января 2013, 18:24:16 »
Sahab  beer2
но все же кто то знает в чем дело ?
у кого то есть подобное ?
Ксенон в ПТФ
« Ответ #254 : 20 Января 2013, 14:41:15 »
nalsuR,  мой мир вчера перевернулся...
у меня оказывается таже фигня, что и у тебя)))))
мне понравилось)) теперь постоянно  туда смотрю, когда выключаю подсветку))
Ксенон в ПТФ
« Ответ #255 : 20 Января 2013, 22:00:09 »
Gosha orange то есть было и раньше только ты не замечал ?
Ксенон в ПТФ
« Ответ #256 : 20 Января 2013, 23:51:41 »
nalsuR,  ксенон в ПТФ у меня уже 2 года, примерно.....
я вот только сейчас, после твоих постов, заметил такое....как было до ксенона сказать не могу....
P.S.: с днем рожденияяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   beer2 beer2 beer2 beer2
Ксенон в ПТФ
« Ответ #257 : 21 Января 2013, 00:51:09 »
...так я тебе Америку открыл  :D
СПС за поздравления  beer2
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Ксенон в ПТФ
« Ответ #258 : 21 Января 2013, 01:55:32 »
Заинтриговали, специально даже флэш поставил чтобы ролик посмотреть. После переустановки винды не хотел его ставить, потому что на флэше всё-равно только реклама валит, а без нее так быстренько все сайты работают... Странно что ролик с ютуба захотел для воспроизведения именно его, потому как последний год, с ютуба нормально отдаются и в ШТМЛ5, а тут здрасте - флэш чего-то захотел....
Вобщем не суть, посмотрел я как плавно гаснет светодтод - и могу однозначно сказать что это стандартная реакция когда разряжается электролит.
То есть получается что в этой цепи на которой запитан светодиод, стоит электролит который по ёмкости теперь в несколько раз больше чем емкость которая была на этой цепи до этого. А вот как могло такое получится.... - или в приборке электролиты поменял, или в проводке добавил какое-то устройство у которого по входу питания стоит электролит. Ну вобщем что-то явно где-то подключено, какое-то устройство.
Добавлено: 21 Января 2013, 02:16:21
Посмотрел сейчас по схеме, то индикатор противотуманок передних подключается на массу с одной стороны, и идет напрямую на 87 контакт релюхи которое включает непосредственно сами туманки.
Возможно дополнительные электролиты стоят как раз по входу самих блоков розжига. Но тогда странная работа этих блоков получается.
То что стоят электролиты в самих блоках - так это точно, а вот то что так хитро себя блоки ведут....
Могу предположить только то что, когда отключается реле и пропадает подача питания на блоки, то сами блоки моментально отключают нагрузочную часть, и при этом некоторый запас энергии остается на входе, пока не растратится светодиодом и контроллером блока.
А какие собственно инвертеры стоят?
PS Или может все-таки какие-то допустройства еще в этой цепи стоят?
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 02:16:21 от Igor_pro »
Разгон - как стиль жизни...
Ксенон в ПТФ
« Ответ #259 : 21 Января 2013, 10:03:32 »
блоки розжига Mitsumi. при установки ксенона ни чего доп. не подключал в цепь.
диод на главном свете тухнет моментально  repa
