Автор Тема: Установка обогрева передних сидений своими силами  (Прочитано 33683 раз)
Оффлайн Ronin
ENIAC, да я как то фоток не делал, а сейчас не разбирать же все чтобы пофоткать ;) там все просто не очкуйте, я взял питание в салоне под рулем есть разъем на нем три жирных плюса, массу прикрутил рядом с блоком предохранителей, там есть болтик, управляющий провод подключил на положение "ключ в замке" сначала хотел на зажигание но не нашел провод, хотя и не искал особо, крутилки врезал рядом с регулировкой фар, из того же разъема взял плюс на подсветку крутилки обогрева
Вальтер Рёрль
Оффлайн Ronin
Жека или Женька, вообще ничего не видно и не чувствуется, если правильно натянуть обшивку на сиденье то даже и не видно будет что она снималась, чувствуешь только тогда когда начинает греть
Вальтер Рёрль
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
Ronin, разъём с тремя жирными плюсами - они на нём прямо и нарисованы на пластике (плюсы имеется в виду)?.
управляющий провод подключил на положение "ключ в замке" а можно этот момент подробнее - как это выглядит физически?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн Ronin
ENIAC, нет там не написано, просто в разъеме 3 красных провода большого сечения, и так понятно что это "+"
 на каждое положение ключа есть свой провод, ну это если по простому, вот на один из этих проводов я и повесил управление
Вальтер Рёрль
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
Ronin, т.е. просто снял кусок изоляции с провода, идущего к замку, и подпаялся туда?
З.Ы. Извини, что так дотошно выспрашиваю.
Оффлайн Ronin
ENIAC, ага именно так, только я не подпаивался а взял специальный контакт для врезки, но можно и подпаять или просто подмотать, да ничего страшного спрашивай beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Жека или Женька
Ronin, А ты с какого города?
Оффлайн Ronin
Жека или Женька,  Симферополь
Вальтер Рёрль
Оффлайн Renegade
круто молодцы, а я все никак не сделаю времени нет ))))
Оффлайн Ronin
Renegade, там времени день часов 10 надо потратить, это если первый раз делаешь, а потом можно часа за 4 справиться
Вальтер Рёрль
Оффлайн Beat
  • /dev/null
да, самое трудное это засунуть нагр. элементы, на это ушло где-то 5-6 часов
но сейчас в эти морозы подогрев сидений самое оно, 2-3 минуты и уже ощущаешь тепло, причем что печка еще даже и не думает греть
Оффлайн Renegade
Ronin, та то понятно обязательно что то такое замучу но делать буду летом впадляк по морозу колупаться в машине. Будет уже на следующую зиму ))))
Оффлайн Ronin
плюс многа. причем больше времени уходит именно на то чтобы снять обшивку сиденья, там эти дурацкие металлические колечки
Вальтер Рёрль
Оффлайн Beat
  • /dev/null
Ronin, а чем прикрепил назад ?
Оффлайн Ronin
Beat, пластиковыми стяжками
Вальтер Рёрль
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
Ronin, появился вопрос: куда ты с машине монтировал эти колёсики управления от обогрева? На фотке эти два колёсика в одном корпусе выглядят габаритными, так ли это на самом деле?  А то думаю заказывать себе такой же подогрев, как и у тебя.
Оффлайн Ronin
они не габаритные, они по размеру чуть больше чем регулятор наклона фар, я их врезал рядом с этим регулятором
Вальтер Рёрль
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
В общем, я себе купил такой же подогрев, как и Ronin. Буду пытаться ставить, но сначала разберусь с ним "на земле". Кому нужен мануал по установке - https://rapidshare.com/files/2299247730/Carbon_fiber_installation_instruction.pdf Если ссылка умрёт, пишите в личку, отправлю приватно.
Оффлайн Ronin
ENIAC, кстати там очень длинная проводка, я свою смотал под сиденьями, потому как было лень укорачивать, единственное что укоротил так это проводку на регулятор, потому как места чтобы разместить жгут проводов под торпедой не нашел. так что если будешь ставить то советую укоротить проводку
Вальтер Рёрль
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
Ronin, да, я уже оценил и длину, и качество - ничуть не хуже чем делаем мы сами на своём производстве. Скажи, плз, тебе кроме панели с ручкой открытия капота что-то ещё из пластиковых частей торпеды снимать пришлось?
Оффлайн Ronin
ENIAC, ну еще вставку с корректором снимал, а больше ничего не снимал
Вальтер Рёрль
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
Ronin, я понимаю что уже прошла куча времени, но я как самый тормоз дотерпел с установкой уже почти до холодов. Теперь сижу и курю мануал по установке и у меня есть ряд вопросов к тебе. Понимаю, что времени прошло навалом, но мало ли...
1. В мануале говорится про то, что надо вырезать кусок чего-то там в районе терморегулятора. О чём речь, ты это делал?
2. В комплекте идут дополнительные клейкие полосы - куда они пригодились?
3. Пришлось ли подрезать сами нагревательные элементы?
4. Красно-жёлтый и жёлтый провода, что должны быть соединены  с зажиганием и салонным светом - где и как искать провода, идущие к зажиганию и свету?
5. Сами нагревательные элементы нормально приклеиваются к материалу сиденья? Не надо там ещё чего-то мудрить?
С благодарностью и надеждой...
Добавлено: 05 Октября 2012, 23:39:23
Парни, хелп, сос и всё такое!
Под рулём есть съёмная панель, к которой крепится ручка открывания капота. Если её снять, то там есть разъём с тремя красными проводами большого сечения. На каждом из них постоянно присутствуют 12 В. Как определить какой провод отвечает за подачу питания при повороте ключа???
Ronin,  как же ты нужен!!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 23:39:23 от ENIAC »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
ENIAC,
Эти три провода это постоянный плюс, без зажигания. Один из них тоньше чем два других.
Определить провод (плюс) после подачи зажигания - проще всего его взять на обратной стороне салонных предохранителей. Варианта два:
1. Вызвонить мультиметром.
2. Посмотреть по принципиальной схеме. (И потом всё-равно проверить его мультиметром).
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
Igor_pro, спасибо, именно так днём и сделал. Нашёл всё, что хотел, главное проявить фантазию, изобретательность и русскую смекалку.
В общем, моя паника отменяется, сделано практически всё - осталось только своё кресло распотрошить, апгрейдить и поставить назад. Темнеет сейчас рано, не успел всё сделать за один заход.
Ronin, огромное спасибо за идею врезаться возле корректора фар - действительно, выглядит очень красиво, незнающий человек вполне решит что заводское решение. И вообще за всё спасибо, твои советы очень помогли.
Добавлено: 07 Октября 2012, 22:42:59
В общем эпопея окончилась достойно, всё работает, к зиме готов! Спасибо нашему форуму и российским коллегам!
« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 22:42:59 от ENIAC »
Оффлайн Paibl
Можно ли поставить обогрев на старую обшивку, а сверху натянуть новые чехлы? Так делают те у кого буду шить новые чехлы. Насколько это будет правильно?
