Автор Тема: Установка обогрева передних сидений своими силами  (Прочитано 33063 раз)
Оффлайн CAVA
Мысль об обогреве сидений пришла ко мне после того как на www.lanos.com.ua прочитал эту статью спасибо duplex (автор).
Вдохновленный увиденным я купил накидку с обогревом за 60 грн. производитель Vitol модели Н96032ВК (код товара 00013829), с переключателем режимов нагрева.
Дополнительно купил две кнопки включения обогрева от ВАЗ 2115, пластиковые гофры для проводов 1м – диаметром 8 мм, 1,5 м – диаметром 5 мм,
клеммы, клей Момент (прозрачный) - большой тюбик, хомуты пластиковые
Вскрыв накидку внутри я обнаружил термопровод  который фиксируется двумя бумажными частями.
Добравшись до авто я снял подушку пер. сидения она крепится на 4-х болтах…
и сидение два болта спереди и два сзади…
Аккуратно вытащить сидение из машины не получилось – торчащими салазками поцарапал пластик облицовки средней стойки, поэтому будьте аккуратны. Далее забрал сидение в помещение со свободным столом, на котором и разместился.
Снятие обивки сидений описано здесь, здесь и здесь поэтому останавливаться на этом не буду.
Полученный из накидки термопровод я разделил пополам…
…и освободив от бумаги, выложил на поролон для примерки (следите за тем чтобы провод не имел изломов)…
… после чего с помощью клея и оставшейся бумаги приклеил и зафиксировал провод.
После недолгого подсыхания, наклеил сверху тонкий поролон, у меня он был в накидке
на этом фото видны пластиковые хомуты, установленные в штатные места вместо предварительно снятых колец, для  нормального натяжения обивки при сборке сидения.
Дальше я собрал подушку сиденья, предварительно вывел провода для подключения, переключатель режимов обогрева я разместил под передним краем подушки сиденья, что,при включенной кнопке обогрева (расположенной на центральной консоли),позволило изменять интенсивность нагрева.
На спинке я расположил провод таким образом чтобы нагревалась не только центральная часть, но и края спинки.
Подробная электрическая схема подключения описана здесь
Присутствие в моей машине обогрева сидений выдают только кнопки на центральной консоли возле ручника
Поскольку денег было только на одну накидку, то пока сделал только водительское сиденье, надеюсь, скоро сделаю приятное и пассажиру (читай жене), а потом хочу порадовать и задних пассажиров, но задним подогрею только подушку сидения.
В процессе эксплуатации понравилось быстрое и равномерное нагревание поверхности сидения, при прогреве холодной машины для согревания поясницы и ...опы мне достаточно 5-7 минут работы подогрева.
В заключении хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО:
duplex (lanos.com.ua) – за идею и руководство к действию, bravo
alhome (lacetti.com.ua) – за неповрежденную обивку моих сидений гыгы
Hexagon, AlesDales (aveoclub.ru) – за быстрое подключение к бортовой сети.:)
Буду рад если кому-то из Вас это будет полезным.
Оффлайн CAVA
ГрехЪ на водительское сидение и подключение ушло где-то 6 часов, хотя следующие я думаю получится сделать быстрее т.к. поначалу думал как расположить провода.
Оффлайн Bondik-007
Ребята а если провод клеить не под обшивку сидений а на чехлы с обратной стороны???
Как такой вариант????
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
Bondik-007
тогда возникает вопрос что будет с обшивкой? чехлы ведь нужны для того чтоб сохранить родную обшивку в хорошем состоянии, а в таком случае сомневаюсь с обштвкой ничего не будет!
Оффлайн Bondik-007
На мое мнение если также как и CAVA обклеить сверху паралоном то с ней ничего не будет!
Но это сугубо мое мнение!!!
Купил сегодня накидку, выпатрошыл (полностью -- провод оторвал от бумаги, как оказалось даром... мороки много по укладке:)) Но зато потом сделаю чтоб отдельно включался подгрев задницы и отдельно спины. Наночь оставил клей засыхать, завтра будет видно как оно получилось :)
Оффлайн CAVA
А где накидки по 60грн? в АТЛ 130\180, на заправках в магазинах нету (в том числе в авто+ на шулявке)
Я покупал в магазине АТБ (в Днепре), в Киеве наверное таких магазинов нет. Но вторую накидку я нашел на сайте производителя, связался с представителем в Днепропетровске и они сообщили, что розничная цена такой накидки 74,5 грн.
Если не секрет, то как???
CAVA А те проводки что идут к термо прводам ночна и отдельно поподключать и будет отдельно. у меня сейчас можна отдельно спину греть, а можно спина+задница. Пока устраивает. Я термопровода развел не по заводскому :) терь нема хай и лов, но зато можна отключать подогрев задницы (что достаточно хорошо с точки зрения медицыны для мужского здоровья :))
Оффлайн Артёмик
  • SEAT Cordoba Sport 2,0
CAVA на моё усмотрение это лишний эллемент!!! у меня  в машине ташкент через 8-10 минут после того, как завёл )
 смотрите сами )
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Артёмик Ну так если оно тебе настолько ненадо создай себе отдельную тему с назавание "мне ненадо подогрев" и там доказывай всем что он тебе ненадо и голосовалку поставь у кого что в машине, Ташкент, Северный полюс или всетаки Украина (Киев если точно)... тут обсуждается "Установка обогрева передних сидений своими силами"...
сори ничего личного ни к автору данной темы ему зачет (хоть кто еще где-то шевелиться)
ни автору данного поста -))
отвечу же на твой немного агресивный пост -))
если тема для обсуждения
тогда у меня вопрос а под каким углом лучше ложить подогрев и с какой толщиной ложить материал чтоб н епригорели штаны-))
еще П.С. ничего личного -))))
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Woody Пост не агресивный :) Просто человек сделал, старался, а тут оно комуто нафигненадо... То если оно ненадо то не делай себе и все... А то орать как оно фигово может каждый, а чтото сделать только тот у кого руки с правильного места растут...
П.С.: Поду углом там только одним можно ложить (предварительно намазав клеем :)), а штанам (и всему что в них) ничего небудет если пользоватся правильно, а не постоянно с включеным ездить
CAVA а как дело обстоит с датчиком веса в сидушке водителя?
ты его просто не трогал? ???
EclipsE оказывается это датчик, котрый отключает подогревайку, когда ты встаеш с кресла... ;)
Оффлайн CAVA
ZoZiC
:o
В сидении я такого датчика не видел (вернее его там нет, т.к. к сиденью идет четыре провода: 2 на ремень безопасности, и 2 установленных мной на обогрев).
В самой накидке был термостат, который отключает питание при определенной температуре термопровода, вот его я установил вместе с проводом в спинке сиденья.
wer982 ну дык теперь вапрос: как этот датчик перенести с накидки под оббивку сидушки? ???
CAVA знач у тя не такая накидка была... :)
Оффлайн CAVA
ZoZiCЕсли бы знать что он из себя представляет?
Если что-то плоское, то я бы его попробовал запихнуть между металлической основой и поролоном подушки сидения (та деталь которая прикручивается к каркасу сидения четырмя болтами), и как следствие он будет срабатывать при отсутвии нагрузки на сидении, хотя если не получится, то подключи без этого датчика, через зажигание, как следствие обогрев у тебя будет работать только при включенном зажигании, хотя с датчиком прикольнее  ;)
P.S.а где и почем ты брал такие накидки???
Оффлайн CAVA
CAVA
Вчера думал о сказанном и пришел к выводу что датчик веса нужен только в двух случаях:
1-Если при включенном обогреве находишся в машине, а это не всегда так т.к. часто во время прогрева чистишь иней и снег, куришь или как заметил PuNoDe пьешь кофе ;) т.е находишся не в машине.
2-Если постоянно забываешь его выключать, эта проблема решается сама собой простым подключением питания обогрева через зажигание, также дополнительно можно установить реле с таймером включения например МАХ-10 мин.
Кроме того этот датчик не позволит реализовать (при желании) схему дистанционного включения подогрева с пульта сигналки.
Поэтому я бы его не ставил.
Хотя на вкус и цвет... :)
Оффлайн oleg_smv
  • Неизвестный науке зверь (ето ж скоко нужно випить)
подскажите кто куда подключал на ланосе написано что через реле подскажите?
Оффлайн AlexSWM
Я делал подключение через зажигание, т.е. при появе зажигания, вкл реле и вкл грейка (вернее поступает питание к грейке) :)
Оффлайн master_crush
купил емяля ук 2. там от реле есть синий провод, написано что к замку зажигания. куда его подключить?
отдал 3000 рублей. провод зажигания нашел в магнитоле, питание взял с прикуривателя под  ручником(от там спрятан) ставил 9 часов убился на смерть. не стоить моя попа таких усилий. особых проблем не возникло только делай да делай. но я вам так скажу лучше не покупаете, а если купили то ставьте в мастерской. это тяжеловато самому делать
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
 А этот термопровод он какой по крепкости, он случайно не может разорваться.
Игорь СМЕ Может. Да и кузов у авешки разорватся может гыгы Если использовать по назначению ничего ему небудет
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
PuNoDe А можно еще один глупый вопрос, а на автобазаре не продаются такие вставки , которые можно подсунуть под обшивку и сделать подогрев сидений, чтобы не покупать готовые накидки с подогревом (подозрительного качества), резать их и с них чего-то там химичить.
Игорь СМЕ Есть и такое... Емеля называется... стоит дофига и попадаеццо очень нечасто...
