Автор Тема: Подскажите по замене охлаждающей жидкости в aveo 2  (Прочитано 7222 раз)
Оффлайн Genak
На одометре 40 тыс. решил поменять о.ж. только вот не могу разобраться где она сливается, Одни говорят нужно шланг снять с радиатора, другие что за впускным колектором чтото открутить  :o Кто менял, раскажите как делали. если можно с фото  ;)
Кто сказал что я еду быстро? это я летаю низко!
Оффлайн Trokal
Genak С права в низу на радиаторе есть пластиковый болт открути его и жидкость польется)
Оффлайн AndreevLesha
На 40т. - замена охл.ж. Выброшенные деньги.
Алексей-злодей
т.0638231182
AndreevLesha:
человек соблюдает регламент работ! если не путаю:
30 тыс - тормозуха
40 тыс - ОЖ
Оффлайн Genak
Регламент то соблюдаю но с жидкостью пока подожду, мне сказали что если жидкость розовая то она 100 тыс ходит.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Genak А информация провереная, а то я тоже собираюсь менять .
Оффлайн Genak
У меня друг на сто работает, он мне так объяснил! Сказал что это Gm-вская жидкость и она будет работать, и если нет утечки то можно если уровень упал просто долить дистиллированной воды до уровня и проверить её плотность. У меня уже 75 тыс пока норм.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Genak Зачем в сервисной книжке пишут, замена на 40 тыков. А в КПП масло совсем залито на весь срок эксплуатации, хотя многие меняют. Так как зборка Авео украинская, где то читал, что все горюче-смазочные мат-лы льют у нас, я сомневаюсь что льют качественные жидкости. dntknw
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 22:04:16 от PiroG »
Оффлайн Genak
На 40 тыков рассчитан ТОСОЛ синего цвета.
На 90000 сливал - прозрачная без осадка ну рука не поднимается выбросить.
Алексей-злодей
т.0638231182
Ну не спорьте! В регламенте написано - менять на 40 тык. Вариант "сказали" для меня лично не канает. В мануале написано "замена согласно регламента", в регламенте смотрим табличку: при 40 тык стоит буковка R - замена. Каждый поступает по своему усмотрению. Я сменил жидкость на ТО-4. Хуже не стало :)
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Если рассуждать логически, антифриз бывает разный. Разный производитель, состав, цвет, качество и т.п. Соответственно и срок службы должен быть разный, а не всем менять через 40 тыс.
Но как по мне, то лучше поменять раньше, чем позже. Тем более в первые 40 тыс. - кто его знает, что за бодягу залили на заводе.
Оффлайн Человек-авео
Ладно масло менять, ну пусть тормозную жидкость раз в 60к, но зачем менять охлаждающую? В системе охлаждения нет механических частей.
Если двигатель нормально охлаждает то зачем менять.
P.S. В мануале может быть много чего ненужного написано.
« Последнее редактирование: 19 Января 2010, 22:36:01 от Человек-авео »
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Человек-авео, мне когда-то умный человек инженер-химик из фирмы-дистрибьютера ЭКСОН-МОБИЛ, специалист по маслам и охлаждающим жидкостям (ну по крайней мере выглядел он так) много рассказывал об ОЖ. Я понял не много, но точно знаю, что менять ее обязательно. Она теряет свои свойства и на гильзах может накипь образоваться. Еще этот мужик что-то за кавитацию рассказывал. Не поменяешь ОЖ и будет тебе кавитация. Может она и не страшная, но береженого Бог бережет. Во время замены надо промыть двигатель лимонной кислотой - она всю муляку вымоет. Правда это все инженер-химик говорил применительно к большому газовому двигателю внутреннего сгорания 1600 кВт, может для наших движков это занадто.
Я считаю что авео не та машина из за которой стоит забивать голову всякими отложениями и кавитациями. 40 тысяч думаю что слишком маленький срок. Вот цитата с одного сайта:
Как часто следует заменять охлаждающую жидкость?
Если Вы используете обычный тосол А40 отечественного производства, то менять его следует через 2 года. Импортный антифриз синего, зеленого либо желтого цвета следует менять через 3 года. Антифриз нового поколения красного цвета следует менять через 5 лет либо 250.000км пробега.
поржал...
а какая в твоем понимании "та" машина? и в чем принципиальная разница?
когда у вас потекут прокладки - вспомните эту тему;)
имхо
Безусловно, каждый сам себе режиссёр.
Помпа с её уплотннениямми, чем вам не механическая часть? Если что из-за поломки помпы (клина) хана клапанам. Тосол - штука агрессивная, в нём есть присадки, уменьшающие пагубные влияния на мотор. Со временем присадки теряют свои свойства.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн vetalwk
Вставлю 5 копеек себе заменил что масло что тормозуху что охлаждайку через 2 недели после покупки авто .Касательно охлаждайки то залил G012A8GM1 AUDI єто оригинальный номер жидкости в ее состав добавлена присадка которая делает охл жидкость нейтральной к мералам и имеет очень хорошие смазочные своиства.  Жидкось концентрат в банке 1,5 л. но не надо переусердсвовать с разбалением ее водой 1:1 ни никак иначе.
Оффлайн Lemko
P@triot,  Подскажи каккую охлаждающею жидкость купить чтобы можно было долить, а то в бачку на минимуму.
Оффлайн Slay
Lemko, желательно доливать ту которая у тебя залита!!а так хотя бы чтоб цвет совпадал!
Оффлайн Lemko
У меня там жидкость та что шла с завода.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
теж хочу замінити, але не знаю що краще, в одному магазині що тосол в іншому кажуть антифриз dntknw. хто знає що буде краще підкажіть, бажано з назвою виробника
Оффлайн Валерьич
Регламент регламентом, но как по мне он написан нашим Укравто больше для поднятия бабла на своих СТО за счет наших ТО. Проверено, что то, что регламент пишет читать нужно  между строк (если с гарантии слез). Тормозная жидкость классификации G 11 (розовая) спокойно ходит до 60 тыс, где по регламенту нужно менять ремни ГРМ и иже с ним. Почему не совместить приятное с полезным? Я решил что так и поступлю. Жидкости отдаю предпочтение фирмы HEPU (Германия), классификации G 11 (розовая).
Оффлайн Slay
Валерьич, так поменяй сам без укр авто!!!хотя согласен 30 тык можно и не менять,если конечно это не пробег за пять лет!тогда да просто необходимо!!!
я в свое время решил просто - поехал к официалам и манагеру сказал - "Надо долить ОЖ!" На вопрос, какая у меня залита - отвел за руку к машине, открыл капот - "Вот такая!" гыгы Через 10 минут и за 32 грн кажется я стал обладателем 1 литра ОЖ, которую долили мне слесаря на шару и остальное я забрал с собой. :) Это чтоб не водить хороводы а-ля "А шо у меня в бачке и шо мине купить?" :)
