Автор Тема: Дергается машина  (Прочитано 34467 раз)
Оффлайн nda1985
Re: Дергается машина
« Ответ #250 : 30 Августа 2016, 15:24:28 »
В том-то и дело что 600 грн. можно на ветер выбросить!
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #251 : 31 Августа 2016, 22:28:51 »
nda1985, Запусти прогу СЕ в движении и покатайся желательно на равномерных участках и посмотри работу ДАД там есть график работы, если негде взять и подкинуть
Оффлайн nda1985
« Ответ #252 : 31 Августа 2016, 23:02:48 »
Попробую понаблюдать за датчиком! Завтра хочу заехать на диагностику в блитц-авто, это ихние детище, они их продают и обслужуют, посмотрим что они скажут по этому поводу!
Оффлайн Djon
« Ответ #253 : 31 Августа 2016, 23:16:00 »
nda1985, может розузнаеш как его правильно проверить!!!
Добавлено: 31 Августа 2016, 23:17:03
а в каком диапазоне он должен работать?
Оффлайн nda1985
« Ответ #254 : 31 Августа 2016, 23:21:29 »
Завтра спрошу у них, что они думают по поводу дад!
Оффлайн Djon
« Ответ #255 : 31 Августа 2016, 23:27:14 »
nda1985, Спроси если сможеш,что за фигня что некоим образом не получается выставить обороты двигателя например 1200об.мин.
хоть педалью газа ,хоть щюпом под дросель. как бы нет диапазона работы  :o :o :o
Оффлайн nda1985
« Ответ #256 : 01 Сентября 2016, 12:33:29 »
Короче, ни чего нового мне на блитц-авто не сказали, датчик дад жив, датчик кислорода тоже, всё работает, замена дроссельного узла как вариант выхода с положения, но ну его на ***, уже поменяно и так много! Что касается оборотов, нельзя выставить 1200 об. или ниже, так это по ихним словам есть и у большинства машин, с механическим дросселем, в электронной педали газа такое не наблюдается, как то так(
