Автор Тема: Замена лампочки - противотуманки.  (Прочитано 30846 раз)
Оффлайн Poleg
  • Лучше быть предметом зависти,чем сострадания!!!
« : 10 Ноября 2008, 12:51:55 »
Рааскажу  историю. :P прочитал здесь как идёт процесс замены  лампочки противотуманки.(У меня  сгорела  правая).Снял без проблем фару.И вроде  доступ есть неплохой, но ..... как оно... вот... дальше... Это загадка. Психанул, и поехал на  Блиц-Авто. 36гривень замена, + 15 гривен ОСРАМ  лампочка.  Всё бы  ничего, но "жаба" душит... И поверьте.!!!!!!!!!!!! Не из-за  денег. ПРосто хочется "докопаться" до истины. Подскажите, или может есть у  кого  то фото, как снять защёлку в  противотуманке и где  там лампочка, блин, снимается. Чисто для  себя и любопытства. Спасибо люди добрые. А то не  даёт спокоя в  душе гордость.. Хочется знать. beer2
Оффлайн Фдуч
Re: Замена лампочки - противотуманки.
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 08:17:46 »
Вот на выходных тоже решил поменять лампочку в противотуманке, правда левую. Для этого понадобилось:
лампочка (у нас с завода стоит филипс на 55Вт, цена 20грн) = 1шт
ключик на 7!!! (плоскогубцами будет не удобно) = 1шт
отвертка крестообразная = 1шт
домкрат с принадлежностями = 1шт
досточка (лежать на земле сейчас холодно) = 1шт
пиво (на улице холодно, да и так веселей) = 1литр
Поддомкрачиваем левую переднюю сторону на максимум (предворительно поставив на ручник и поставив подпорки под колеса) снимаем колесо, откручиваем 3 болтика на 7 и одну гаечку на 10, оттягиваем защиту на 10 см, внизу открываеться доступ к противотуманке, подкладываем досточку, ложимся (перед этим рекомендую несколько глотков пива), откручиваем крышечку противотуманки против часовой стрелки. там спрятан провод к лампочке, максимально вытягиваем его, лампочка прижимаеться пружинкой, не вздумайте откручивать болтик слева придерживающий пружинку, гемороя не оберетесь ставить ее на место!!! справа есть защелочка, правую сторону прижимаем максимально к лампочке и выводим вниз, пружинко откидываеться, лампочка выпадает и держиться на проводке, отсоединяем провод, вставляем новую ломпочку, прижимаем пружинку и заводим под крючок, соединяем проводок, закручиваем крышку, прикручиваем защиту, ставим колесо, допиваем пиво... на все про все ушло бы 20 минут, если бы я не открутил винтик крепления пружинки, а так все 40.... ))))))))))))
Оффлайн sergeygold
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 15:58:27 »
А я менял лампочку в правой противотуманке, долго не мог вставить в разъем контакт от новой лампочки, потянул за проводок из лампы сильнее, и вырвал его, внутри лампы (корпуса) что-то задымилось, скорее всего разорвал контакт, так и вторая левая противотуманка перестал гореть  :-X >:(, где найти электрика нормального, и что это может быть? Может у кого есть какие мысли? Если есть, то что нужно делать?
Оффлайн Plin@D
« Ответ #3 : 10 Декабря 2008, 19:13:51 »
Я менял так:
Нужн только ключик на 10, снимаем основную фару. просовываем ручку к противотуманке, откручиваем крышку и отщелкиваем защелку которая деожит лампу. Правда все это вслепую :)
И регулируются просто, головкой на 10 (только коротенькой надо)
Оффлайн Фдуч
« Ответ #4 : 12 Января 2009, 22:58:12 »
в общем перегорела теперь лампочка правой противотуманки... решил поменять тем же методом... но немного не получалось, да еще и холодно на снегу лежать, к отгибу защиты и снятию колеса, пришлось еще снять фару, места намного меньше... :( а в остальном принцип тот же... только провод к лампочке короче...
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 23:05:11 »
А ктонибудь ставил в туманки лампочки помощьней (больше 55ват) или желтые (на то они и противотуманки :) ?
Отражатель у нас в туманках хорошый -- должены выдержать издевательства гыгы
« Ответ #6 : 23 Февраля 2009, 09:42:30 »
всем привет! решил поменять лампочку в правой противотуманке снял фару открутил заглушку на противотуманке но ни как не получилось вытянуть лампочку! просьба есть ли у кого фото этой гребаной противотуманки чтоб посмотреть как правильно вытянуть защелку? за ранее благодарен! beer2
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #7 : 23 Февраля 2009, 10:01:47 »
Там проволочка-защелка лампочку держит , находится в вехней части отверстия - берешь её и немного вниз отводишь, когда доходит примерно до середины то одну её сторону можно вытащить. А потом вынимается самом лампочка и снимается проводок, у лампочки есть верх и низ на цоколе видно поэтому обратите внимание как стояла лампочка - так же и ставьте обратно
« Ответ #8 : 23 Февраля 2009, 10:06:16 »
agressor99 спасибо за инфо! я то нащупал гацкую проволочку но страшновато было ее тянуть! еслиб увидеть наглядно как и куда былоб все проще! :-\
Оффлайн Фдуч
« Ответ #9 : 23 Февраля 2009, 10:32:02 »
vovka@snab тянуть не надо, ее прижать и легонечко подтолкнуть вверх, она сама и отщелкниться...
« Ответ #10 : 23 Февраля 2009, 10:47:49 »
Фдуч спасибо за подсказку! beer2 прижать ее во внутрь и поддолкнуть вверх или вниз? а обратно ее проблема ставить или нормально?
Оффлайн Фдуч
« Ответ #11 : 23 Февраля 2009, 11:01:33 »
vovka@snab защелка обычно находиться со стороны радиатора, ее прижымаешь и немножко вверх, она сама и отстрелит, главное запомни как лампочка стояла и не в коем случае не трогай винтик крепления пружинки, обратно прикрутить нереальный геморой... пробовал... :)
Оффлайн SherXan
« Ответ #12 : 23 Февраля 2009, 12:10:45 »
80 W лампочка это много ? Ато купил себе такие чтоб светились под цвет ксенона ... сказали что будет все ок ... кто то чето подскажет на эту тему ???
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #13 : 23 Февраля 2009, 13:31:25 »
SherXan с рестайлинговых и авео 2 стоят 55ватт, а авео 1 - 35ватт , больше не берите так как выгорит отражатель или поплавится. Под ксенон, это вряд ли, скорее всего толку от такого света будет немного. Лично я поставил Осрам Найт Брейкер , цвет немного белее чем штатный но не белый, зато отдача по свету гораздо выше почти в 2 раза как заявлено на упаковке, не врут собаки.
Оффлайн STOLETOV
« Ответ #14 : 12 Марта 2009, 15:00:36 »
Может кому пригодится!!! Вот решил сфоткать замену лампочки ПТФ, а то когда подлез снизу, на ощупь ничего и не понял!!! Снял колесо, открутил 3 болтика защиты, и почучил отличный доступ к противотуманке
вот так она выглядит на бампере сзади
откручиваем колпачок
и видим перегоревшую лампочку с проводком, дальше отгинаем (немного прижав) стальную защелку, и достаем лампочку отсоединив из разъема
покупал такую на Перова, "сказал что хорошая" - 25 грн.
Оффлайн STOLETOV
« Ответ #15 : 12 Марта 2009, 16:07:27 »
Мдааа, и еще, противотуманку не обязательно выкручивать  гыгы, я выкрутил так, чисто из любопытства repa
Оффлайн Фдуч
« Ответ #16 : 13 Марта 2009, 08:21:14 »
STOLETOV классный отчетик, покажи на фото стрелочкой пружинку и куда прижимать ее... самый спрашиваемый вопрос... ))))))
Оффлайн STOLETOV
« Ответ #17 : 13 Марта 2009, 08:59:07 »
качество фото не очень (с телефона), металическую скобу (красная стрелка) прижимаем и отщелкиваем вправо
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #18 : 01 Апреля 2009, 09:52:28 »
а мне вчера поменяли лампочку за десять минут, для этого понадобился подьемник и отвертка, открутили подкрылок и все!!
« Ответ #19 : 01 Апреля 2009, 10:15:03 »
Привет Сергей1277 а с какой стороны меняли скоко денег стоит и куда подъехать можно чтоб поменяли? beer2
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #20 : 01 Апреля 2009, 12:47:30 »
vovka@snab ну тебе наверное будет далековато и дороговато в Горловке менять лампочку п/т, а вообще левая и бесплатно, т.к. у друзей!!
« Ответ #21 : 01 Апреля 2009, 12:58:17 »
Та левую то без проблем а вот правую геморой сам пробовал по мерзкой погоде поменять не получилось по теплу думаю залезть! Сергей1277 ну спасибо за информацию beer2
Оффлайн Фдуч
« Ответ #22 : 02 Апреля 2009, 09:03:23 »
vovka@snab фару сними и колесо, попробуй, самое сложное снять крышечку...
« Ответ #23 : 02 Апреля 2009, 09:54:18 »
ПРивет всем так в том и дело что я снял фару долез рукой открутил крышку на противотуманке а там фиксатор я просто побоялся его дергать потому как не видел принцип этой противотуманки здесь уже фотки выложили на ветке но оно размыто видно и немного непонятно! так что решил как потеплеет разобрать и поменять  beer2
Оффлайн maxim77
    • www.darena.com.ua
« Ответ #24 : 02 Апреля 2009, 10:10:03 »
Не знаю как вы, а я заехал на эстакаду, снял крышку ПТФ и поменял лампу. На все ушло 15 мин с заездом и спуском. Сигарету не успел подкурить... когда вы еще там пиво пьете? иль может еще бампер снять , что б шашлык поджарился?
Все будет хорошо, но не сразу...
