Автор Тема: Осторожно! Открывают машины, сигналка - просто пофиг.  (Прочитано 15013 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Вот
Главное, электрику объяснить все правильно  ;)
нужно кнопку на цепь того предохранителя!!!!!! agressor99 правильную идею дал!!!!!! чтобы пользоваться этим когда нужно а не постоянно!!!!
agressor99 Спасибо за мысль!!!!!  curtsey beer2
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
™VIRT™ я сам тут от себя тащусь  ugaga  ;)
Оффлайн Sergey6683
  • Sea Monster
Тоже была подобная ситуёвина с сигналкой Sheriff 925. Пару раз, когда парковались под торговым центром сигналка вела себя как-то не так при постановке на охрану - то есть издавала нештатные "пик-пик" После чего мы просто уезжали. Ну а последний раз меня доконал. Я стоял уже на кассе с женой, как брелок издал сигнал о снятии с охраны. Я выбежал и увидел возле своей машины типА, который уже открыл дверь и заглядывал внутрь. Он видно каким-то образом почувствовал мою решительную походку и хлопнув дверью прыгнул в БМВ.
Перелопатив просторы интернета, было принято решение менять сигнализацию. Поменял на Pandora 2000. Подозрительное "пиканье" И дядьки, засовывающие своё рыло в салон пропали.
Это я всё к чему - не верю я Шерифам. ни под каким соусом.
For God and marine engineers there is nothing impossible…God might need some more time as he has to ask the engineers how to do…
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Sergey6683 сколько пандора то стоит? Недешевое удовольстве, если бы сразу все знать когда машину покупал так не ставил бы никто эти говношерифы (((
Оффлайн Sergey6683
  • Sea Monster
agressor99 Пандора таки не из дешёвых, но уж очень мне понравилось описание её принципа действия. А Шерифа поставил в салоне - потому как чайником был в этих делах и не подготовился по этой "теме" должным образом. Покупал и ставил год назад, вот такая http://avtogsm.ru/index.php?productID=1134&gclid=CI62_ZD936ACFQ4FZgodY0fpiA
Оффлайн kaerta
Подскажите, плиз, как правильно электрику это объяснить (насчет кнопки). Я вроде не блондинка, но ...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
kaerta скажешь что хочешь на цепь открывания дверей в проводке сигнализации поставить кнопку чтобы из салона при включенной кнопке все работало как сейчас а при выключенной кнопке цепь на открывание дверей была разомкнута и открыть можно было только с ключа.
Оффлайн kaerta
А это случайно не режим "Valet"? У меня сигналка Аллигатор и есть такая опция. Честно говоря я не врубилась, что это такое.
Оффлайн kaerta
Простите за тупые вопросы, дома прочитаю инструкцию по сигналке, сейчас просто эмоции бушуют.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
kaerta Это средство придумано мной лично, оно из ряда Кулибинских вещей, ничего общего не имеет с штатными функциями сигналок.
Оффлайн kaerta
А... Ясно. Вы изобретатель. Круто! bravo
Оффлайн kaerta
agressor99Действительно, умно придумано.
А «CONSTRUCT» у Вас установлена?
kaerta сигналка состоит сама по себе из нескольких секций.... блок управления грубо говоря, датчики удара, объёма и т.д... и есть ещё управление центральными замками... вот именно на этой проводке находятся 2 предохранителя - 1 на открытие замков, и 1 на закрытие замков... так вот если вынуть предохранитель на открытие замков, то при снятии сигнализации с охраны она у тебя снимется, но двери не откроются... так как на открытие замков не будет поступать сигнал питания(управления)...
но не будешь же ты постоянно его искать и вытаскивать....
потому и родилась идея у agressor99 сделать на этом проводе кнопку, и вмонтировать её куда тебе удобно... то есть если кнопка будет включена, то у тебя всё будет работать как всегда.... а если кнопку выключать, то сигнализация будет так же работать как и всегда, но двери открываться будут только с ключа....
Этот метод я считаю достойным, бюджетным, и стоящим... например на крупных стоянках больших супермаркетов, или больших строительных магазинов типа НоваяЛиния... именно где и происходят все подобные грабежи...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Ладно расскажу подробнее.
Те кто сканирует сигналки на стоянках возле магазинов рассчитывают на быстрое открытие авто и что немаловажно не любят оставлять следов чтобы ты не сразу кинуся о пропаже. Возиться с замками и стеклами если машина при снятии с охраны их сканером двери не открыла они скорее всего не будут. Бросят ее и откроют более "сладкую".
Т.е. мое решение позволяет сделать следующее - подъезжаешь в публичное место и выключаешь кнопку, закрываешь машину как обычно с сигналки, и уходишь, если ее прочитали сканером то с охраны ее снимут но двери не откроются, а когда ты прийдешь обратно то тебе нужно сначала снять с охраны кнопкой сигналки а потом ключем открыть двери и все.
Если кнопку включить то сигналка будет и открывать  и закрывать двери, это на тот случай если машина под присмотром или выбегаешь ненадолго или просто надоест открывать ключем.
Оффлайн kaerta
Класс! Сегодня же поеду к электрику. Как сделаю - отпишусь.
Порекомендуйте еще противоугонку. О «CONSTRUCT» я почитала. У кого такая стоит?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Все убежал в патентное бюро  :D
Спасибо  ::)
Да констракт стоит, пользуюсь.
Оффлайн kaerta
agressor99 Спрасибо!!!
Удачи в патентном!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
kaerta я шучу конечно насчет патентного, буду рад если кому-то в клубе и не только она поможет хоть раз уберечь свою машину от воров на стоянках.
PS: Жаль тех уродов что давно еще мою лялю почистили в глаза не видел и за горло не успел подержать, радует одно - слышал что банду эту что у нас в городе  возле Фуршета работала вроде отловили и мордами в пол потыкали как минимум.
Оффлайн Wedun
agressor99 а у меня на днях сигналка (Шериф, кажись 700) сама себе такую "фичу" устроила. С ключа перестал срабатывать центальный замок. Т.е. при нажатии кнопки с брелка становится на сигналку, но не запирает двери. Также и при открытии - снимает с сигналки, но не разблокирует двери )). Теперь я сначала запираю на ключ, потом ставлю на охрану с брелка, снимаю охрану с брелка, затем ключом открываю дверь... ))) и не надо к электрику ходить. Хотя надо, думаю, чтобы назад все вернуть, как было
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Wedun скорее всего либо как раз эти предохранители сгорели но оба сразу вряд ли - поэтому наверняка доводчик в водительской двери сдох, который сигнализаторщики доставляют , они к сожалению расходный материал.
agressor99 может у него 1 дохлик на 2 цепи... и на открытие и на закрытие... экономят бывает...
Оффлайн kaerta
Wedun
У меня точно такая же ситуация была. Сгорели предохранители, поменяли на 2 мин бесплатно.
Оффлайн Wedun
Спасибо, ребята... Думаю, протяну кое-какое время, буду делать ТО, тогда мастерам и скажу о проблеме.
Оффлайн Pti4kiN
Ставьте сигнализацию хоть за 10 косарей - толку ноль!
Поймите меня правильно, ни чем подобным не занимался и к криминалу дела не имею, но знаком с этим вещами очень хорошо и как этого избежать наглядно покажу.
Предметом воровства являются 90% - оставленные вещи, 10% - машина
Оставленные вещи:
1. Телефоны
2. Сумки (особенно женские, кто общался с психологами, уверен большая часть прекрасной половины нашего клуба подтвердит, что всегда держит в сумке заначку от 300 грн и выше) - выход более сильная тонировка на задних стеклах - лучше 5/15 и класть сумку за сиденье.
3. Навигаторы
4. Магнитола (передняя панелька)
5. Документы
Хоть вы вышли за бутылкой минералки и отошли от машины на 100 метров, машину вскрыли, подняли внутренний замок - сигнализация не сработает, сработает как только откроется дверь. Сколько надо времени чтобы взять телефон сумку, ноут, телефон и прочее и дать деру??? не больше 5 секунд, бегают наверняка быстрее, чем вы.
На что реагирует сигнализация? на звук или на целостность детали. Кто занимался пчеловодством или знаком с новым технологиями в гидравлики, есть такая вещь как бесшумный молоток. Дать трещину в стекле не составляет большого труда, а потом оно просто выдавливается, а сигнализация молчит.
Устройство подбора частоты может спаять 9-классник схем в интернете куча.
Мало кто знает, что все наши сигнализации работают на алгоритме шифрования key-lock, который расшифровали 5 бельгийских студентов еще 1 год назад и открытие машины с брелка-донора составляет пару секунд.
Об этом можно говорить долго и нудно. Все что связано с подбором частоты более менее сложное оборудование и нужен опыт, а вот открытие двери с помощью проволки - это кто угодно может делать, достаточно снять карт и посмотреть принцип работы центрального замка.
