Автор Тема: Замена топливного фильтра.  (Прочитано 76121 раз)
Оффлайн AVI@TOR(Lg)
  • Нет крыльев у меня, зато у тачки их четыре :)
Re: Замена топливного фильтра.
« Ответ #75 : 20 Мая 2010, 19:04:01 »
20 тыс. км. назад ставил топливный фильтр  FRAM G5540. Вроде работал нормально. Вот думаю какой фильтр ставить в этом году? FRAM, KNECHT  или SCT. Знатоки, посоветуйте.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #76 : 22 Мая 2010, 23:43:30 »
AVI@TOR(Lg)
Бренды те же что я писал и по маслу:
KNECHT & MAHLE   - KL470 (KL83)
FILTRON   - PP 905/3
MANN & HUMMEL
BOSCH   - 0 450 905 976 (F 5976)
FRAM   - G 5540
FIAAM
Можно еще GM   - 96335719
Лучше что-то из вышепречисленного.
 sct - лучше не ставить, обычный ширпотреб.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн mashena
« Ответ #77 : 24 Мая 2010, 06:41:21 »
может не стоит самому менять,если точно не знаешькакэто делать!!!!
 я менял в автомастерской на автозаводской http://77rosfirm.ru/catalog/card/77.1104724 . качественно все сделали!!
Оффлайн President R23
    • www.proroliki.com.ua
« Ответ #78 : 16 Июня 2010, 11:44:40 »
Проблема поломанного шплинта актуальна. Сорвал 1 штуку, обратно вроде вставил нормально. Начал заводить выбило наконечник шланга под давлением. В итоге вставил по отдельности части шплинта и закрепил их небольшим кусочком спички. Держит отлично. Завёл! Работает. уже 1000 намотал, но всё равно стрёмно. Хотя по большому счёту шплинт вставлен и защёлкнут.
На сервис заехал, дали обычный пластиковый одноразовый хомут. Типа тех которые используют для крепления ярлыков в магазине. Сказали что сами такие устанавливают в случае если оригинальный шплинт ломается.
http://www.adzedan.com/images/norma/ct.jpg
Оффлайн Madzero
« Ответ #79 : 23 Июня 2010, 14:32:02 »
 Подогнали фильтр FILTRON   - PP 905/1. Подойдет на AVEO 3 хетч 2008?
Оффлайн Madzero
« Ответ #80 : 25 Июня 2010, 17:54:26 »
Igor_pro
А разве подходит KL83?
выше было написано что он не подходит.
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #81 : 09 Июля 2010, 10:35:14 »
а продаются ли сами пластиковые штуцера на конце шлангов топливных? Мне при ТО еле вынули фильтр, при этом вынули лишнее, да и скоба была сломана еще ранее. Пока вроде бы все вставили на место, ради перестраховки еще и примотав. Но это ж не дело.
+1, реанимирую вопрос, так как сам встретился с этим. Всё время менял сам, пока не сделали антикор, после этого один из штуцеров(скобы снялись без проблем) уже не снимался с топливного фильтра, пришлось с большим усилием и отвёрткой его срывать(явно после антикора повело пластик), что привело к трещине на штуцере. Вопрос кто то менял полностью этот штуцер ???
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #82 : 12 Июля 2010, 08:10:53 »
Купить можно участок трубки на котором стоят штуцера вот:
96430752  от бензаносоа до фильтра  на http://www.exist.ua  114грн.
96430748  и часть возвратной трубки на http://www.exist.ua 192грн.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #83 : 26 Июля 2010, 23:43:40 »
Да пойдет, там по моему просто нет контакта под заземление.
Igor_pro
Подходит, подходит, просто в нем нет так же контакта под заземление.
Вобще KL470 - у нас достать проблематично, а вот KL83 есть валом, поэтому я беру именно его а потом просто водопроводным хомутиком зажимаю обычный клемный контакт. (хомутик - 2 грн, плоский контакт - 50 коп.)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 23:48:06 от Igor_pro »
Оффлайн Madzero
« Ответ #84 : 28 Июля 2010, 21:14:11 »
Igor_pro
спасибо за науку!
Оффлайн NESH
« Ответ #85 : 05 Августа 2010, 20:04:21 »
Игорь Грин
И я этот штуцер сломал, по этому фильтр менять не стал, думал отложу до лучших времён как прикуплю шланги, но сегодня случайно, зашёл в тазомагазин, где увидел штуцера один в один как мои, на ценнике было написано штуцера топ.фильтра ваз-2112, взял, на фильтр одеваются плотно как будь то тут и стояли, но сами штуцера старого образца там защёлка О-образная как у меня, обычно на авейцах она П-образная, осталось придумать как старые штуцера снять, чего то они не хотят этого делать
Оффлайн Zim2
« Ответ #86 : 06 Августа 2010, 10:44:53 »
NESH
А можешь сделать фото этого штуцера?
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #87 : 06 Августа 2010, 14:26:34 »
Игорь Грин
Как снимать старый штуцер я честно сказать сам не заморачивался, я человек того правила что с начало найти чем заменить, а уже потом долбать старый, а где этот магазин находится ?
Я думаю это не важно какая там защёлка, её функция держать.
Оффлайн BECHA
« Ответ #88 : 07 Августа 2010, 19:10:18 »
по опыту замены бензонасоса осмелюсь предположить что понадобится строительный фен для разогрева трубки. без него снять или поставить не получится.
Оффлайн NESH
« Ответ #89 : 14 Августа 2010, 10:23:04 »
Оффлайн NESH
« Ответ #90 : 14 Августа 2010, 10:33:51 »
выглядит штуцер вот так
на счёт адреса магазина я думаю толку не будет я из России город Кемерово
Оффлайн soltem
« Ответ #91 : 19 Августа 2010, 16:04:10 »
Вот и я себе фильтр поменял. vcool Защелки снял как показал P@triot. За что ему спасибо!  beer2 Ничего сложного....
Пы.Сы. Только у меня после установки нового фильтра одна из защелок почему то не зафиксировала бензопровод на выходе. В итоге он слетел от давления. Поэтому после установки подергайте все шланги - должны сидеть "мертво" (в моем случае одна легко снималась).
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 16:06:15 от soltem »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #92 : 20 Августа 2010, 01:11:46 »
Ну так по идее, трубки с защелками именно так и должны сниматься. Не вытаскивая самих защелеок. :)
Не понимаю, зачем народ вытаскивает эти самые защелки совсем из крепления, и при этом естественно их ломает одну за одной. :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #93 : 29 Августа 2010, 09:48:28 »
Igor_pro
тему эту нашел только сегодня, а поменял себе фильтр раньше. В книге по обслуживанию Авео написано, что надо снять фильтр, отсоединив фиксаторы. Пока нашел как нажать (а поломать - жалко, поэтому нажимал без фанатизма), запарился.
В общем все мое ТО здесь: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,56272.msg1510119.html#msg1510119, там же была описана вся камасутра, которая поджидала (на этой машинке первый раз ТО делал).
ЗЫ: если есть техническое образование (или хотя бы технический склад ума), то разобраться проблем не будет, ИМХО.
Оффлайн VITAMIN545
« Ответ #94 : 23 Ноября 2010, 19:46:16 »
После первой замены фильтра сразу рассверлил места крепления под болты 6мм. Один раз помучился зато теперь без всякой ведешки обычной люлькой откручиваю на раз.
Оффлайн VITAMIN545
« Ответ #95 : 23 Ноября 2010, 20:04:20 »
А что касается того где входная трубка, а где выходная - то нужно ставить завольцованой стороной к правому колесу. Если смотреть сзади то слева трубка пришла с бака, а справа трубка пошла к инжектору. (спасибо Ответу #24 http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4667.msg570171.html#msg570171 )
На фильтре если не нарисована стрелочка, то сторцов выбито in и out.
А если на фильтре нет вывода для заземления, то я просто конец от старого провода зачищаю и подсовываю под хомут крепления фильтра.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 20:07:13 от VITAMIN545 »
Оффлайн VITAMIN545
« Ответ #96 : 23 Ноября 2010, 20:15:20 »
Менял уже семь раз. Ни разу не заморачивался снятием давления. Нужно запастись баночкой чтоб слить остатки с фильтра (100-150гр.)
Оффлайн vetalwk
« Ответ #97 : 28 Марта 2011, 19:05:16 »
Покупал п образные фиксаторы на автоцентре на кольцевой цену не помню много чего брал.
там продавец женщина она знает что надо дать когда говоришь что нужен фиксатор топливного фильтра на авео.
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
« Ответ #98 : 28 Марта 2011, 19:27:51 »
KNECHT - высокачественные фильтры, их поставляют Мерсу на конвейер.
Оффлайн valera_new
« Ответ #99 : 29 Марта 2011, 16:53:52 »
Пытался поменять фильтр. Вытащил защелки с фильтра, а вот сами штуцера никак не могу снять. ужи и силой пробовал и рассматривал их со всех сторон, никакого результата. В чем подвох?
