Автор Тема: Замена топливного фильтра.  (Прочитано 74520 раз)
Оффлайн Lemko
Re: Замена топливного фильтра.
« Ответ #225 : 15 Января 2019, 08:01:40 »
96434270
Якщо міняти магістраль від насоса до фільтра. який її номер, І як кріпляться шланги, де защелки щоб можна було знять. Чи краще поставити пезиновий шланг, щоб дешевше було?
Вчоар міняв топлевний фільтр, і защелка та що ближче до колеса поломалась, купив від жигулів. Відрізав стару, а нову так і не зміг надіти. На вул -10 трубка холоднаю. Намагався підігріти феном, не получається. Як можна її вставити туди? Тимчасово взяв кусок резинової труби надів на пластикову трубку і на пряму на фільтр на хомутах. Ніби не біжить. Але це не наійно. Хто підкаже як вирішити проблему.
« Ответ #226 : 15 Января 2019, 08:45:53 »
Греть феном на 120 градусах или кипятком (водой). Но лучше поменять трубку...
Номера трубок:
Оффлайн Lemko
« Ответ #227 : 15 Января 2019, 09:09:55 »
hardlock, трубка яка іде від фільтра, та яка ближче до колеса. Значить 41? Вона там міняється Важко, десь кріпиться до корпуса авто? Дороговата 700ГРН(((
« Ответ #228 : 15 Января 2019, 09:14:20 »
защёлкивается в защёлки 49 и 50...
Оффлайн Chirik
« Ответ #229 : 09 Марта 2019, 18:41:47 »
Номера трубок:
Как снять эту трубку 41???
« Ответ #230 : 09 Марта 2019, 18:47:55 »
Chirik, аккуратно... что значит как снять? с кузова?
Оффлайн Chirik
« Ответ #231 : 09 Марта 2019, 19:53:15 »
Уже отсоединил ее с 3 сторон, но в какую сторону ее вытянуть? Нигде нет места, бак снимать разве что.
P S. Трубку перетерло тросом ручника(
« Ответ #232 : 09 Марта 2019, 20:22:46 »
Chirik, вытянуть не сложно, а вот назад затянуть. Самое простое - приопустить бак.
Оффлайн Chirik
« Ответ #233 : 09 Марта 2019, 20:41:27 »
Так отож) я даже вытянуть не смог, буду бак откручивать и опускать немного. Надо трубку сначала купить.
