Автор Тема: Замена топливного фильтра.  (Прочитано 76140 раз)
Оффлайн Alexeykiev
Re: Замена топливного фильтра.
« Ответ #200 : 24 Февраля 2014, 13:33:04 »
на обоих фиксаторах белая скоба????
Просто я предусмотрел возможную поломку скобок и перед ТО подьехал в магазин взять на всяк пожарный)))
Попросил фиксатор топливного фильтра. показали два - белый и черный. спросили какой? черная скоба чуток больше белой.
« Ответ #201 : 24 Февраля 2014, 13:39:14 »
Alexeykiev, ОРИГИНАЛ - только белый. Что Вам предложили - не знаю.
« Ответ #202 : 24 Февраля 2014, 17:05:38 »
менял фильтр. точнее пытался... правый фиксатор (тот что ближе к правому колесу) снялся. левый (тот что ближе к центру машины) ни в  какую. вытащил скобу. все равно не смог снять. фильтр в фиксаторе прокручитваеться но вытащить не смог. прикипело? чего тогда прокручиваеться в самом фиксаторе?
Кто то все таки смог приколхозить фиксаторы от ВАЗа? а? Блин родные трубки дурных денег стоят((((
Еще вопрос - на правом фиксаторе нет фрагмента (на фото красными стрелками). на замену или можно ездить?
Еще вопрос-в правом фиксаторе стояла белая сокба, а на левом - черная. Так и надо?
Добавлено: 24 Февраля 2014, 13:11:13
сори за фото..в яме на телефон.
прикипел фильтр к уплотнительному кольцу
а кольцо прокручивается в корпусе защелки
дурных денег стоит будет бензин на асфальте и эвакуатор.... это самый оптимистический сценарий...
Оффлайн xbb
« Ответ #203 : 24 Февраля 2014, 20:50:58 »
...дурных денег стоит будет бензин на асфальте и эвакуатор
Кстати, давеча у мну произошла неприятность.
Еду ночью по колдобинам среди луж/болота и вдруг машинка глохнет. Стартер крутит, бензик есть, а движок не стартует. Я в шоке оттолкал машинку ближе к бордюру, хожу вокруг нее, чешу репу, мысль думаю и вдруг через сопли улавливаю запах бензика. Думаю неужели где-то топливопровод порвало?
Достал свою пародию на фонарик, коврик с салона и кинул его в болото. Стал на колено и смотрю под машинку - на луже под фильтром бензоразводов не видно, видимый правый фиксатор на месте, левого не видно, но как бы патрубки на месте...
Ну думаю надо качнуть бензика и смотреть дальше по магистрали.
Крутанул пару сек стартером и бегом под машину - хех струйка таки с района фильтра бежит.
Засунул руку под машину, нащупал левый штуцер. Так и есть, слетел зараза с фильтра. Надел до упора и поехал в гараж осматривать.
Думал защелка поломалась, ан нет. Все целехонькое и главное сидит крепко, хрен выдернешь.
Как отпало осталось загадкой. dntknw
Еще если бы недавно фильтр менял, а так проехал уже на нем тыщ 5...
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #204 : 24 Февраля 2014, 21:16:53 »
Я делал. Почитай внимательнее предыдущие 2 страницы. Вазовский ничем не хуже родного. Размеры под топливопровод те же.
Добавлено: 24 Февраля 2014, 21:17:58
Только замена! Я свой менял именно по такой же причине.
Добавлено: 24 Февраля 2014, 21:20:38
И то и то оригинал Авео. На фиксаторах топливного насоса стоит одна белая и одна чёрная скобы. Белые же одинаковые что на топливном фильтре, что на топливном насосе. Чёрная только на топливный насос.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 21:20:38 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #205 : 25 Февраля 2014, 11:37:06 »
96430748 и 96430752
на всяк случай - на УКРАВТО есть другие каталожные номера 95977865 и 95977864. Те что выкладывал Патриот тоже правильные.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #206 : 04 Марта 2014, 08:26:58 »
вот они родимые... без тройника
с тройником
Правда по форме (изгибам)  слабо понимаю как они должны стать на места.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 08:29:50 от Alexeykiev »
Оффлайн Veret
« Ответ #207 : 30 Мая 2014, 22:56:28 »
кто то менял полностью этот штуцер
Я менял. Мастер сказал купить 2 штуки от Лады, а то не мог снять родной. Поставил ладовские, зажал металлическими хомутами, дальше видно будет.
  • 063 855 67 00
« Ответ #208 : 22 Июля 2014, 21:42:09 »
Чёрная скоба наоборот чуток меньше белой. Специально сейчас сравнивал. По длинне - одинаковые, по ширине и высоте - белая совсем немного больше.
Добавлено: 22 Июля 2014, 21:44:05
Скорее всего на Т200 ставили чёрные скобы. У меня тоже одна чёрная стоит, на втором фиксаторе не знаю, так как вместо него давно поставил ВАЗовский и уже не помню какая там скоба была.
Добавлено: 22 Июля 2014, 21:45:37
Оказуется что ещё иногда (как у меня) и на топливном фильтре стоит. Хотя у товарища на Т250 обе белые.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 21:45:37 от Добрыня Владич »
  • 063 855 67 00
« Ответ #209 : 28 Июля 2014, 23:49:13 »
Сегодня поставил вместо чёрной старой потрёпанной скобы, которая нифига не держит, новую белую 96434270.
Белая скоба стала идеально, издавши в конце звук щелчка. Держит тоже отлично!
Судя по всему, чёрную скобу поставили какие-то "незнающие люди" ещё до покупки мной автомобиля.
Оффлайн KaZBeK
  • perfect means not bad
« Ответ #210 : 21 Апреля 2015, 11:45:40 »
скобы, фиксаторы и прочую хрень в топку!
одеваете на трубки топливные шланги и радуйтесь жизни!
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #211 : 10 Марта 2016, 14:39:21 »
питання не по фільтру а по скобам-защьолкам-фіксаторам.  :o
міняв паливний фільтр (пробіг 40 тик, мінявся перший раз), вже місяців 2 тому. Довго мучився поки ті скоби вдавив і зняв старий фільтр. Причепив новий фільтр, але скоби-фіксатори вже не дуже щільно тримаються. З фільтру нічого не тікло і не капало.
Через деякий час (а це зима) співпало два факти - велика витрата бензину і запах бензину в гаражі зранку. Знову заліз під машину - трубки і фільтр сухі.  dntknw
але, бл"ть, бензином кожен ранок в гаражі пахне.  :'(
питання (тему читав):
1. Якщо фільтр мінявся лише 1 раз то штуцера мають бути цілі, чи можна поміняти тільки скоби-фіксатори для впевненості, що не буде тікти чи треба міняти і штуцера?
2. Чи можна ці довбані штуцери викинути взагалі і перейти на хомути як в нормальній машині 21093?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #212 : 10 Марта 2016, 19:51:22 »
Vitalych, клипсы такие?
Я менял, покупал в укравто, хотя искал в других магазинах, но там не было. Специально, чтобы не забыть сфотал и с номером.  beer2
Оффлайн Vitalych
« Ответ #213 : 11 Марта 2016, 19:02:00 »
Кліпси такі, питання в тому чи допоможе заміна самих кліпс, чи треба міняти і штуцер?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #214 : 11 Марта 2016, 19:40:39 »
Я только клипсу поменял. И чтобы клипсы не забивались пылью/грязью сверху замотал самой мощной защитой - синей изолентой. Шучу, конечно, синей не было, замотал черной.  beer2
Там клипса нужна только для фиксации, так что она не способствует никакой герметизации.  :-X
Оффлайн Vitalych
« Ответ #215 : 12 Марта 2016, 11:50:38 »
та я розумію, що для фіксації, тому і думаю, чи допоможе лише заміна кліпси, чи треба міняти все
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #216 : 12 Марта 2016, 12:04:02 »
Спробуйте для початку клипсу. Зара потеплішало, прослідкуйте за запахом.
У мене була проблема з штуцерами (на сторінку раніше описано)  -  то я міняв обидві трубки.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #217 : 13 Марта 2016, 10:04:14 »
вчора знову залазив під машину - фільтр і навколо (шлангиштуцера) , все сухо. Куди дівається бензин? "Помісту" 5 літрів пішло за 50 км, причому половина з них на газу  repa
« Ответ #218 : 13 Марта 2016, 11:36:21 »
Я думаю ты без проблем сможешь поменять Авео на 21093....
По уходу бензина...может форсунки пропускают?? Если под дном сухо, а в подкапотном?
Оффлайн Maxmar
« Ответ #219 : 13 Марта 2016, 13:31:32 »
У меня когда поменял бензонасос,плохо закрепил патрубки,поставил назад поломанные клипсы.На следующий день завоняло бензом в салоне,всё вытекло,я сразу понял в чём дело,вместо клипс затянул стяжками,полёт нормальный,так шо проверьте под сидухой
Оффлайн Milk
« Ответ #220 : 16 Апреля 2016, 15:43:52 »
Как, таки, его снять? Правый фиксатор снялся без проблем, с левым час ковырялся. Вынул защелку, вычистил весть фиксатор, фильтр прокручивается, но не вынимается. wall Так со старым и назад собрал.
Оффлайн cavyar
  • CAT
« Ответ #221 : 29 Мая 2016, 15:02:43 »
Вчера унюхал запах бенза, проверил - течь в районе фильтра.
Сегодня загнал машину в гараж и вот печаль - перетерлась магистраль подачи топлива от фильтра к двигателю об трос ручника!!!!
Поехал, купил, поменял..... и зафиксировал фильтр в хомуте так , что-бы топливный шланг  не касался троса ручника.
Так что очень рекомендую проверить шланг у себя...... так как не дешовое удовольствие стоит замена ( я приобрел за 755 грн, т.к воскресенье и вариантов не было, машина нужна в понедельник ) парт номер запасного шланга 96553796.
Всем добра....
Добавлено: 29 Мая 2016, 15:06:47
Вот он родимый. На тройнике самый длинный патрубок - это обратка в бак, черный штуцер - магистраль к рампе.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016, 15:06:47 от cavyar »
066 917 30 2 ноль
Gena1980
« Ответ #222 : 10 Июня 2016, 14:38:13 »
Я уже несколько лет пользуюсь фильтрами Konner - дешево и не хуже оригинала. И никаких траблов не замечено, ничего не течет, отлично очищают, служат долго.
Оффлайн Lemko
« Ответ #223 : 13 Октября 2016, 10:15:26 »
А кліпси тільки оригінал ставити? Чи підійдуть від іншого авто?
« Ответ #224 : 13 Октября 2016, 21:06:51 »
я такие ставил:
