Автор Тема: Замена топливного фильтра.  (Прочитано 76167 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Замена топливного фильтра.
« Ответ #175 : 11 Августа 2013, 23:51:33 »
Сейчас все пальцы болят.
Хорошо хоть не "свернул голову" фиксаторам, а то ещё бы и голова болела :D
Всем безаварийной езды!!!
  • 063 855 67 00
« Ответ #176 : 24 Августа 2013, 23:14:42 »
Вчера по пути на работу, на ходу (скорость около 70 км) машина перестала реагировать на газ. Слетел временный "колхоз" с топливного фильтра (кусок резинового шланга на металлическом стяжном хомуте) и начал хлыстать бензин. В итоге, кое-как поставил на место  и поехал дальше на работу. На работе поставил уже новый купленный фиксатор.
« Ответ #177 : 24 Августа 2013, 23:21:17 »
Добрыня Владич, А вы везунчик. У некоторых из-за такого "рационализаторства"  и машины сгорают.
  • 063 855 67 00
« Ответ #178 : 24 Августа 2013, 23:55:10 »
Сначала окунал топливопровод в стаканчик с кипятком - было не удобно. Затем взял строительный фен. Таким образом делают многие. Тут везунчиком быть не надо, надо просто немного понимать от чего возгораются пары бензина, от температуры или от искры :D
Хотя небольшое опасение было на счёт правильной работы фена. Так что повторять, не советую, неисправный фен может дать искру.
« Ответ #179 : 25 Августа 2013, 00:23:28 »
Добрыня Владич, Какие еще стаканчики с кипятком и строительные фены на едущей машине, днище которой поливается бензином. Вы хоть сразу зажигание выключили или ждали, пока под машиной соберется приличная лужа бензина.
  • 063 855 67 00
« Ответ #180 : 25 Августа 2013, 01:42:15 »
А Вы как думаете? Если было бы включено зажигание, то работал бы бензонасос и бензин бы хлыстал от туда без остановки :D
Кстати, феном мы перегрели и когда одевали фиксатор, то запороли конец и так уже меньшего топливопровода. Потом ещё обрезали, нагрели... и снова перегрели и запороли :D Потом напарник потащил оставшуюся часть топливопровода, дабы его немного подтянуть и сломал тройник, находящийся над баком от которого идёт развилка на инжектор и обратка в бак :o  Пришлось ему ити на разборку и искать новый тройник, а мне опускать бензобак ugaga
Хорошо, что всё хорошо закончилочь 8) Меня подняли на подъёмнике, я завёлся, снизу удостоверились в отсутствии течи с нового тройника и поехали отмечать день города vcool
« Ответ #181 : 26 Августа 2013, 11:18:28 »
легких путей не ищем
  • 063 855 67 00
« Ответ #182 : 26 Августа 2013, 22:23:56 »
Зато опыт наработали :D В следующий раз, если вдруг коснёться, надо будет окуратнее феном нагревать (не так сильно). Из-за этой небольшой ошибки и понеслось как снежный ком :)
« Ответ #183 : 26 Августа 2013, 22:57:07 »
А теперь по теме.
При замене топливного фильтра рекомендую легкосъёмки обматывать бумажным скотчем. Делаю так уже не первый раз и замена происъходит без проблем, т.к. разъёмы остаются чистые.
  • 063 855 67 00
« Ответ #184 : 27 Августа 2013, 21:18:37 »
hardlock, надо будет и себе обмотать пока незабились грязью beer2 А чего именно бумажным скотчем? Можно ли обыкновееным прозрачным?
« Ответ #185 : 27 Августа 2013, 21:28:33 »
Добрыня Владич, обычный оставит клей и будет  bad . А бумажный через год (у меня как раз 20т) начинает разматываться. И следов не оставляет. Тока этта... Беру тока 3М (малярный), каку из Эпицентра не пользую.
  • 063 855 67 00
« Ответ #186 : 27 Августа 2013, 21:31:59 »
hardlock, никогда не видел бумажный скотч dntknw Он такой же как и обычный и в такой же форме и размеров, только зделан из белой липкой бумаги? repa
« Ответ #187 : 27 Августа 2013, 21:36:37 »
Добрыня Владич, на любом авторынке в отделе малярных штучек. На крайний случай Эпицентр отдел строительной хрени (там где плёнка укрывочная и т.д.)
  • 063 855 67 00
« Ответ #188 : 04 Сентября 2013, 22:22:27 »
hardlock,  сегодня поднял машинку и замотал малярным скотчет фиксаторы топливопровода по твоему совету beer2
« Ответ #189 : 04 Сентября 2013, 22:28:08 »
Добрыня Владич, это желательно делать сразу после замены, после чистки и продувки фиксаторов.
  • 063 855 67 00
« Ответ #190 : 04 Сентября 2013, 22:35:57 »
А я только не давно заменил, наверное и месяца не прошло. посмотрел - они ещё чистые, забиться грязью не успели ;)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #191 : 21 Октября 2013, 22:44:19 »
Посоветуйте топливный фильтры на первую Авейку, а то думал брать SCT, а тут прочитал фигня, так какой брать?
« Ответ #192 : 21 Октября 2013, 22:46:39 »
Zych, Бош.
  • 063 855 67 00
« Ответ #193 : 21 Октября 2013, 23:26:49 »
Я брал, вроде нормальный. Чего фигня? dntknw
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #194 : 22 Октября 2013, 18:11:26 »
где-то тут в теме видел отрицательный отзыв, заказал на existe bosch так как в Днепре по магазинам прозвонил нигде нет...да и хочу попробовать фильтр дороже 30грн обычно такие брал. Код боша 0 450 905 976
« Ответ #195 : 22 Октября 2013, 20:28:40 »
хм, у меня стоит другой:
Bosch F5969 (0450905969)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #196 : 22 Октября 2013, 22:44:09 »
Вот нашел разницу мой короче типа, ваш длинее, теперь мне интересно какие стандарты у фильтра)))) а ваш пробивает как или део или лачети или спарк.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #197 : 14 Января 2014, 14:30:44 »
он с ВАЗ
там и крепление человечнее...
0660293510
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #198 : 24 Февраля 2014, 12:44:50 »
менял фильтр. точнее пытался... правый фиксатор (тот что ближе к правому колесу) снялся. левый (тот что ближе к центру машины) ни в  какую. вытащил скобу. все равно не смог снять. фильтр в фиксаторе прокручитваеться но вытащить не смог. прикипело? чего тогда прокручиваеться в самом фиксаторе?
Кто то все таки смог приколхозить фиксаторы от ВАЗа? а? Блин родные трубки дурных денег стоят((((
Еще вопрос - на правом фиксаторе нет фрагмента (на фото красными стрелками). на замену или можно ездить?
Еще вопрос-в правом фиксаторе стояла белая сокба, а на левом - черная. Так и надо?
Добавлено: 24 Февраля 2014, 13:11:13
сори за фото..в яме на телефон.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 13:11:13 от Alexeykiev »
« Ответ #199 : 24 Февраля 2014, 13:11:16 »
нельзя, т.к. там фиксатор (то что вытащили) упирается и фиксирует фильтр.
скорей всего левак какой-то. Оригинал, даде в запчастях идёт белый.
